Spacer-palikka navan ja vanteen väliin?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Maaliskuu 5. 0:49:25 2007
Hep! Onko kukaan tuuminut mikä mahtaisi olla maksimi levitys tuollasella palikalla niinkos keston suhteen? Kaiken lisäksi suunnittelen palikkaa joka muuttaa jaon, joten suora veto pitkillä pulteillakaan ei käy. Onko tämmösistä kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Maaliskuu 5. 8:19:34 2007
kai se saa olla vaikka kuinka paksu keston kannalta kunhan se spaceri ruuvataan napaan kiinni ja vanne erikseen spaceriin kiinni (näin ymmärsin kun jakoa meinaat muuttaa). pyöränlaakeriahan se rasittaa aina enemmän tietty kun ulommas tulee vanne, mutta senhän sä jo tiesitkin.
spaceri on jopa laillinen jos siitä löytyy hyväksyntämerkinnät :-)
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Maaliskuu 5. 9:42:26 2007
Juu'u, juu'u... Tarvisi näitä normi 9-toistasia saada nollan eeteelle tuotua. Palikka tulisi ensiksi muutereilla kiinni napaan ja vanne kiinnittyisi pulteilla spaceriin. Legendaarinen Tommi Bee niitä pystyisi sorvailemaan ihan täysin mun mitoilla.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ma Maaliskuu 5. 13:51:46 2007
MouTine kirjoitti:Juu'u, juu'u... Tarvisi näitä normi 9-toistasia saada nollan eeteelle tuotua. Palikka tulisi ensiksi muutereilla kiinni napaan ja vanne kiinnittyisi pulteilla spaceriin. Legendaarinen Tommi Bee niitä pystyisi sorvailemaan ihan täysin mun mitoilla.
Kaverilla oli muistaakseni 70 milliset. Taisivat kestää ihan hyvin.
Ootko hintaa kyselly? Alumiinista kun tekee niin materiaali on jo melko kallista... Paikallisessa koneistus firmassa teetin itelle pitkillä pulteilla väliin tulevat. Tekivät 140 tai 150 alumiinitangosta, hinta töineen 150€.
Sama paikka teki kaverille nuo 70mm napaan kiinnitettävät. Niitten hinnasta en tiedä, mut olivat luvanneet etteivät tee koskaan enää sellasia. :roll:
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Maaliskuu 5. 14:20:00 2007
tony the tiger kirjoitti:
Oon kyselly joo. Oliko jotain 41€ 30mm palikka sisältäen kaikki tarpeet, siis kappaleelta. Tuommonen joku 35mm palikka vois olla ihan hyvä. Sitä vaan tässä mietin että miten eri jaot sopivat lomittain? 114,3 on se millä se tulis napaan kiinni ja lopun päätän sitten vasta kun löytyy sopiva vanne.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Maaliskuu 5. 18:50:39 2007
kuulostaa kalliilta maallikon korvaan.. noitahan myydään valmiina kaupoistakin; kannattaisko kysellä..?
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ma Maaliskuu 5. 19:31:43 2007
samiharju kirjoitti:kuulostaa kalliilta maallikon korvaan.. noitahan myydään valmiina kaupoistakin; kannattaisko kysellä..?
Aika hankalaa, kun ensin pitää ostaa vanteet ja sitten muokata ne speicerillä autoon sopivaksi. :green:
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Maaliskuu 5. 20:22:34 2007
Ei takuu varmasti löydy kaupasta valmiina sopivaa mun käyttöön. =)
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Maaliskuu 5. 21:51:18 2007
muista sorvauttaa spacereihin tiukka keskitysupotus alkuperäis navalle ja myös keskityskohotus uuden vanteen keskireiälle.
(pulttikartiot ei oo keskittämistä varten)
taneli
Viesti Kirjoittaja taneli » Ma Maaliskuu 5. 22:55:41 2007
mä teetin 30mm spacerit protoshopissa, pyörännapaan muttereilla kiinni tulevat, keskittävällä keskiöllä olevat.. alumiinia ovat, maksoi mun muistaakseni 100e.hyvin on toimineet.
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Ti Maaliskuu 6. 7:42:23 2007
Mulla on ihan tehastekoiset n.35mm pultattavat teräksiset spacerit. Oli mukana tossa esco cosassa josa oli alla oz racingin magnesiumit.. Hyvät on laadultaan ja "keskitysolakkeita" löytyy molemmin puolin pulikkaa. 8)
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco » Ti Maaliskuu 6. 10:17:07 2007
Tuolta ainakin löytyy noita....
ja on jopa tuv hyväksyttyjä
http://www.autovaruste.net/vanteet.htm
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Sierra XR4 Ti 2.3 turbo ms (projekti aloitettu) 8)
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Maaliskuu 6. 11:02:30 2007
Joo kyllähän noita on, mutta uskokaa jo ettei mun sovellukseen löydy valmiina vaan pitää teettää. Se ei ole mulle mikään ongelma, Tommy's Billet niitä on ennenkin tehnyt. Homman nimi vaan oli että arvon raati antoi hyväksyvän vastauksen keston suhteen, eli tuommoseen voi luottaa. =) Ok, kiitos.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ti Maaliskuu 6. 11:35:02 2007
Kun teettää mittojen mukaan, saa ainakin oikeanlaiset.
Mulle ei valmiita löytynyt, kun piti saada sopimaan escon napaan ja toiselle puolelle pösön keskirei'ällä oleva vanne. Navan keskitys ulokkeen ja vanteen keskireiän välinen ero oli muistaakseni 1,4mm, eli soviterenkaan olisi pitänyt olla 0,7mm seinämillä -> ei onnistu. Ja kun lisäksi piti saada vannetta 20mm (tai 25mm, en muista enää) ulospäin. Sopivia mieleisiä vanteita ei suoraan ollut saatavilla...
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ti Maaliskuu 6. 17:26:31 2007
Mites noissa fk:n malli A spacereissa noi keskireiät menee? Kun oli hinnastossa vaan eri pulttijaot mainittu...
Pitääkö se erikseen ilmottaa tilausta tehdessä vai onko toi sitte "riittävän iso" yleismalli???
Pyörän pultit on kai vaihdettava jos meinaa tommosen laittaa??? Mulla ainakin korpparissa on nyt aika hilkulla, että uskaltaa luottaa kiinnitykseen ja levitys tais olla 13mm luokkaa.
Pitäs ostaa tommoset lailliset noitten "prikkojen" tilalle.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ti Maaliskuu 6. 18:06:23 2007
MouTine kirjoitti:Joo kyllähän noita on, mutta uskokaa jo ettei mun sovellukseen löydy valmiina vaan pitää teettää. Se ei ole mulle mikään ongelma, Tommy's Billet niitä on ennenkin tehnyt. Homman nimi vaan oli että arvon raati antoi hyväksyvän vastauksen keston suhteen, eli tuommoseen voi luottaa. =) Ok, kiitos.
Vieläkös tuohon "Linkkuun" meinaat vanteita tuunata?
Eikös 5x4.5" jaolla vanteita löydy?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Maaliskuu 6. 18:29:55 2007
Bootsi kirjoitti:
Siihen juu oon ajatellut. Enpä tiedä... Kaikki on niin auki. Kyllä mää sen ainakin lakkautan, laitan ilmastoinnin kuntoon ja putkiston teen siihen, näiltänäkymin. Kaikki selkee aikanaan.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ti Maaliskuu 6. 19:47:53 2007
jtk
Viesti Kirjoittaja jtk » Pe Maaliskuu 9. 18:37:25 2007
Mulla oli Ex-Välikopassa tämmöset spacerit ja hyvin sopivat kokoonpanoon.Kuvasta voi päätellä
ettei ihan parista millistä eikä sentistä ollut kyse.Jako oli 4x100..sanotaan ny näin eikä ett minkä "auto" jaolla :wink:
"Autosi..kulki..vastapestynä nopeammin,paremmin ja tasaisemmin"
BMW E60 535 d M-sport
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Maaliskuu 18. 10:27:25 2007
jtk kirjoitti:Mulla oli Ex-Välikopassa tämmöset spacerit ja hyvin sopivat kokoonpanoon.Kuvasta voi päätellä
Juurikin tällaisia yhtä rajuja palikoita oon suunnittelemassa. Hyvä homma.
