4x4 Sierran takavetoakselin suojakumin vaihto
Pertsa
Auto on Sierra 4x4 vm91. Autossa takana rumpu jarrut.
Mitenkä vaihdan ulomman vasemman puolen (kuskin) vetoakselin suojakumin. Siis se suojakumi joka on rengasta lähempänä. Mennyt näköjään halki ja pitäis käydä auto katsastamassa tässä lähiaikoina.
Yritin korjata mutta ei pysynyt klemmarilla kinni. Motonetistä kävin uuden hakemassa ja tarkoitus olisi laittaa tässä viikolla se kuntoon.
Ei kyllä tällänen rähmäkäpälä mitään osaa.
edit. tälläsen hain.
Sierra-4WD taka/sisempi+ulompi Ø25/75mm. . . . . . . . . . 17-3088 6.40 ???
edit 2. Menihän se sitten ihan vika osioonki.
#1605
Ford Transit Connect -08 (Firman auto,ei-ilmastointia.com)
ex.Ford Escort 1,8 TD -97
ex.Ford Sierra 2,0i 4x4 -91
Kaizu_k
jos en väärin muista ni ensin rumpu pois.
sit en muista miten saa nykästyy vetarin pois peräst, eli miten tulee rummun läpi mut nykäsemällä muistaakseen lähtee perästä irti--->
vetari pöydällä, kumi auki---> sit kova siihen murroksenpäälle ja lekaaa...
ei kannata hajottaa murrosta... vaikee selittää ja täydentäkää joku ja korjatkaa jos oon vääräs.
en oo hirveest pelannu tavan sierrojen kans...
#1557
EX Sierra xr4x4 2,8l V6 -86
EX Sierra RS Cosworth 4x4 -90
EX Sierra Cosworth 4x4 -90
Sierra Cosworth 2wd -88
EEEEEIIII! Vaan laipoista vetoakseli irti ja viilapenkkiin kiinni, lukkorengas pois vetoakselin päästä ja nivel vetämällä irti, toinen lukkorengas on nivelen jälkeen estämässä nivelen liikkumista toiseen suuntaan, sekin täytyy irrottaa että saat kumin vaihdettua. kumi vetämällä pois, uusi tilalle, nivelen huolellinen puhdistus, uudet rasvat ja ensimmäinen lukkorengas paikalleen, nivel paikalleen, toinen lukkorengas takaisin ja se on siinä. Sitten vaan pulttaamaan vetoakselia takaisin paikalleen. Pultit joilla vetoakseli on laipoissa kiinni on torxeja ja tuppaa nuljaamaan irroitettaessa, joten varaudu askartelemaan kauan ja hartaasti että saat pultit auki, putkimiehenpihdeillä voi onnistua jos nuljahtaa.
Pertsa
Tulihan tota vaihtoa harjoteltua.
Irti lähti kun irroitti renkaan ja pillillä sieltä välisä lämmitti niitä torx pultteja. Sit ku piti alkaa vaihtamaan sitä kumia niin ei toi käynykkää eli pitää odottaa kasaamista huomiseen et saa uuden osan. Vi*uttaa aika perkeleesti ettei saanu kerralla kasaa.
#1605
