Sammui tyhjäkäynnillä , eikä starttaa , muuten toimii normaalisti (valot ym)
Vaikuttais ajonestolta , autossa on Defan hälytin joka otettu pois päältä .
Virrat kun kääntää päälle palaa orkkis hälyn ledi noin 3sekuntia , sen jälkeen välkkyy normaalisti . Ohjekirjassa ei juuri apuja ollut . Kokeiltu molemmilla avaimilla , onko muuta mahdollisuutta kuin viedä merkkiliikkeeseen ?
Toinen vika : Mittarivalojen sulake ei kestä kuin 2-3 sekuntia --> palaa , on 7.5 , kokeiltu 10 jolloin kestää vähän kauemmin , onko noissa ollut minkäänlaisia ongelmia muilla ?
