Kokemuksia Walbro 255lph pumpusta?
Eli kysymys kuuluukin että onkos jengillä kokemuksia otsikon mukaisesta pumpusta? Pitäs riittää aika pitkälle. Tommosta oon miettiny omaan prokkikseen koska on aika järkevän hintainen.
Linkkiä
Linkkiä
Joo, noi on halpoja. Näköjään 110euron luokkaa britti iibeissä. Mulla oli tommonen. Kesti pari kuukautta ja sitten loppu tuotto. Ei vaan jostain syystä enää jaksanu puskea bensaa tankista riittävästi. Suodatin oli paikallaan ja oli ehjä kun sen nostin tankista, et en tiedä mikä siihen meni. Varmasti ihan pätevä pumppu mutta mulla se ei vaan kestäny, voi olla että mulla oli vaan huonoa tuuria. Voihan se olla että mulla pääsi suodattimen läpi tankista jotain kuraa pumppuun ja se oli sitten siinä. Nissani miehet sun muut noita ilmeisesti käyttää jonkun verran.
Joo semmosen käsityksen oon itekkin saanut. Audimiehet on kans käyttäny noita jonkun verran mutta kokemuksia en oo oikeen mistään kuullut. Toinen vaihtoehtohan olis ostaa kunnon Boschilainen mutta hintahan on vähän toisenlainen.Yrkesman kirjoitti:Nissani miehet sun muut noita ilmeisesti käyttää jonkun verran.
Mulla on talvikäyttiksessä tollanen pumppu ollu nyt kolmisen kuukautta paikoillaan ja hyvin pelaa. Futurezilta tilasin mallikohtaisen asennussarjan kanssa ja hintaa oli postikuluineen noin 150€. Ebaystäkin noita saa, mutta siellä on myös jotain Walbro-kopioita kaupan, joten kannattaa ehkä pysytellä Suomalaisissa toimittajissa.
Itellä on kanssa tuommoinen pyörinyt noin 5kk toistaiseksi moitteetta. Burtonilta tilattu Sytec:in laatikossa tuli ja pumpussa Walbron stanssi.
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
Mulla toimi se normiajossa ihan ok, mutta ahdoilla ei riittänyt enää tuotto jolloin b-paineet ei pysyny siinä missä piti. Huomasin vasta kun laitoin b-painemittarin kabiiniin ja kävin vetämässä muutaman vedon. Sen jälkeen mittailin pumpun tuottoa 5-5.5barilla ja ei se jaksanu nostaa enää paineita edes sinne asti. Mut joo, varmaan ihan pätevä pumppu kun toimii. Itelle tilasin ton jälkeen sen Boschin sisäisen 023 mallin briteistä.
