jarkkoma
Viesti
Kirjoittaja jarkkoma » To Maaliskuu 29. 22:48:22 2007
eli auto on siis 2000vuotinen, ajossa kuuluu takaa vänkärin puolelta outo kolahdus montussa (vaimea) loivassa montussa taas ei mitään.
Auton alla käännelty ja väännelty joka puslaa väljää ei tuntunut olevan ja iskaritkin ovat kunnossa.
Parkissa kun "pomputtaa/heiluttaa" autoa ei ääntä kuulu.
Ei se varmaan vakavaa ole mutta häiritsevä.
Loppuu ideat mistä ruveta katteleen..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Honda CBR
Superblackbird 1100xx -05
Forditon....
Viesti
Kirjoittaja ukormi » To Maaliskuu 29. 22:50:15 2007
Missäs kohti Fiikuksessa on tunkki? Tunkin veivi?
jarkkoma
Viesti
Kirjoittaja jarkkoma » To Maaliskuu 29. 22:54:34 2007
ukormi kirjoitti:Missäs kohti Fiikuksessa on tunkki? Tunkin veivi?
Ei muuten ole harmainta aavistusta olisko vara pyötän kotelossa, tutkitaan huomenna (äly ja väläys ku en aikasemmin kattonut) mut ei kyls siltä kuulosta..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Honda CBR
Forditon....
Spuler
Viesti
Kirjoittaja Spuler » La Maaliskuu 31. 10:21:39 2007
Veikkaisin kuitenkin jotain niveliä. Emännällä on -99 ja ajettu 210tkm niin siinä kolisee etu-ja takapää aina kuopissa ja erityisesti soralla ajettaessa. Olen koittanut tutkia että löytyyko väljää mistään mutta en ole vielä löytänyt ja kolinat on kuitenkin niin selkeitä et jotain pitäisi löytyä. Pahimmat epäilykseni kohdistuvat nyt kallistuksen vakaajiin niin edessä kuin takana ja erityisesti niiden pusliin.
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
Viesti
Kirjoittaja Jake » La Maaliskuu 31. 14:00:12 2007
Mondeo myös kolistaa syvemmässä montussa , juuri katsastettu eli ei mitään vakavaa mutta täytyy löytää syy on kyllä sen verta ärsyttävä ääni
Viesti
Kirjoittaja samiharju » La Maaliskuu 31. 15:04:03 2007
koiranluu tai kallistuksenvakaajan pusla.
Jari S
Viesti
Kirjoittaja Jari S » Su Huhtikuu 1. 0:33:36 2007
Kunhan ei olisi iskunvaimentimen aiheuttama ääni. Vaimennin saattaa vaikuttaa ehyeltä, muttei toimi terävämmässä kolossa. Omassa nelikossa toinen Konin takavaimennin kolahtaa terävämmässä kolossa. Joulukuussa kun käytin katsastuksessa, testeri antoi saman lukeman molemmille puolille. Höpö hommaa se katsastuksen testaus, hintaa vain saatu lisää. No toisaalta, näkee siinä onko rengas paineet tasaiset. Asiaan vielä lopuksi. Jos kolahtelu toisella puolen, vaihda iskareiden puolta. Jos kolahdus vaihtaa puolta, lopun jo tiedätkin.
HP-tuning
Viesti
Kirjoittaja HP-tuning » Ma Huhtikuu 2. 18:27:51 2007
Kyselin samanlaisesta ongelmasta aikasemminkin:
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... highlight=
Sama juttu edelleen. Kävin tosiaankin katsastamassa äskettäin ja pyysin inssiä oikein etsimään sivuääniä iskaritestissä, muttei hän havainnut mitään outoa. Iskaritkin olivat testin mukaan erittäin hyvässä kunnossa (Weitecin sarja, alle vuoden vanha). Kallistuksenvakaajassa ja ripustuksissa ei tuntunut väljyyttä.
Ääni ilmenee juuri jarkkoman kertomalla tavalla.
Pieni, mutta harmillinen vaiva. Silti olen skeptinen alustan asennusliikkeen kertomalle "jousen maalipinnan kulumisesta aiheutuvalle" syylle.
Edit: Kolinaa ei selitä myöskää mikään irrallinen pohjapanssari tai lämpökilpi, joihin linkittämäni ketjun lopussa viitataan.
jarkkoma
Viesti
Kirjoittaja jarkkoma » Ma Huhtikuu 2. 22:23:11 2007
tarkistanut nuo lämpö suojan ja pohjapanssarin, ei johdu niistäkään..
se on varma et ääni tulee takaa vänkärin puolelta...
pitänee ottaa renkaat pois ja laskea auto jonkun päälle Ns. luonnolliseen asentoon ja tarkistella jos sieltä jotain löytyis, ääni on nyt ollut ihmeellisen satunnainen joskus kuuluu joskus ei
outoo..
Jos ei muu auta niin kaikki puslat uretaanisiin on kumma jos ei lopu
(tai sit kuulen omia ääniä)
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Honda CBR
Forditon....
Vitone
Viesti
Kirjoittaja Vitone » Ti Huhtikuu 3. 7:59:43 2007
Mulla kolahteli fiestassa kuvassa näkyvä iskarin yläpään hitsattu prikka. Tutkittiin jonkun aikaa ja paikallistui kun purettiin jousi iskarista pois.
Oli hitsaus pettänyt.
http://www.jigsawracingservices.co.uk/s ... on.AVO.JPG
jarkkoma
Viesti
Kirjoittaja jarkkoma » Ke Huhtikuu 4. 16:26:02 2007
Tänään kävin kottorilla (muutos katastus) pyysin samalla ajamaan nosturille ja tarkistamaan takapuslat ym. siinä toivossa ei olis kolahtelun syy löytynyt, No ei siel mitään ollut eli kaikki kunnossa!?
Eli on vitsit vähissä
Kyseli vaan et uskaltaako tuon lipan kans ajaa sisälle
anna mennä vaan siel on 10cm maa varaa..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Honda CBR
Forditon....
jarkkoma
Viesti
Kirjoittaja jarkkoma » Pe Kesäkuu 1. 18:02:44 2007
shamppanja pullot auki! kolahdus tulee taka iskarista yläpäästä jonkin sortin hela kulunut ja tekee äänen. uudet taka iskarit tilaukseen.
Oli kyl ihmeen vaikea löytää kun vain montuun ajossa kuului..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Honda CBR
Forditon....
HP-tuning
Viesti
Kirjoittaja HP-tuning » Ti Kesäkuu 26. 20:47:27 2007
Huomenna mennään tarkistamaan pyöränkulmat ja samalla selvitetään mahdollisia väljyyksiä takajousituksessa/iskunvaimennuksessa. Irroitin kyseistä ooperaatiota varten valmiiksi subi/vahvistinkotelon ja kävin koeajolla -> kolinaa ei kuulunut kuin nimeksi. Voi prr... Siitäkö se onkin kiinni?
Kotelon kiinnityksen olen kuitenkin tarkastanut aikaisemminkin, enkä ole löytänyt siitä syytä kolinaan. Noh, tuleepa ainakin tarkastettua iskarit, vaikka kolinan syy ei olisikaan siellä... Sitten vaan pehmustamaan kotelon kiinnikkeitä, jos kolina vielä palaa.
JJR
Viesti
Kirjoittaja JJR » Ti Kesäkuu 26. 22:44:06 2007
Itsellänihän kolisee takapönttö takapyöräntuentaan. Vika ilmeni VAIN ajossa koska paikallaan pönttö ei heilunut joten ei osunut vaikka yritin katsoa. Vika paljastui kun aikansa kolisi ja jätti jälkensä pönttöön.
Tosin tietty jos on vakiopöntöt ni ei kait pitäs olla siitä kiinni.
Kunhan mainitsin. onnea etsintään.
Fordissa kaikki osat on kuluvia.
