Sierran vaikea käynti :)
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Ke Huhtikuu 4. 19:34:43 2007
Joo joo, tuli tuollainen viisiovinen automaatti 1.6 OHC sirpatiini ostettua tuossa yli vuos sitten lubilaiselta (tanari). Huvin vuoksi haettiin poies, kun hinta ei päätä huimannut ja kori oli suhteellisen siisti (on vieläkin). Auto laitettiin seisomaan kiireitten vuoksi ja nyt pari viikkoa sitten käytiin kaverin kanssa ihan huvikseen kokeilemaan mikä sirpaa vaivaa :D
Tämä ollaan tehty:
- kaasari vaihdettiin toimivaan (en tiiä oliko vanhassa vikaa, mutta varmuudeksi)
Ja siinä se :D
Sirpa saatiin toimimaan niin, että kaadettiin bensaa suoraan kaasariin ja sitten tankkiin, mutta kun käyntiin lykkää niin sirpa pysyy käynnissä ainoastaan täyskaasulla. Heti kun höllää vähänkin kaasua, ei masiina pysy käynnissä. Täyskaasulla kuulostaa ihan "normaalilta" eli ei kilinöitä yms. jakokaan ei ole pompannut, vaikka tanari sitä mietiskelikin vuosi sitten :twisted:
Itse epäillään jotain alipaineletkuja tai niiden puuttumisia :D
Tulpat voi tietty olla sökö, mutta kyllä se nyt kävis edes vähän jos tulpat olis rikki.. kaasarina toimii weberin 2-kurkku.. en tiiä, onko jotain hyviä aloituskeinoja, jotta saataisiin tästä toimiva peltomasiina tai ehkä 500€ käyttis aikaiseksi :P
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Huhtikuu 4. 21:47:13 2007
Mitäs jos sen ykköskurkun pääsuuttimen putsaisit nyt ensiks.
Re: Sierran vaikea käynti :)
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Huhtikuu 6. 22:00:32 2007
cossuton kirjoitti:Joo joo, tuli tuollainen viisiovinen automaatti 1.6 OHC sirpatiini ostettua tuossa yli vuos sitten lubilaiselta (tanari). Huvin vuoksi haettiin poies, kun hinta ei päätä huimannut ja kori oli suhteellisen siisti (on vieläkin). Auto laitettiin seisomaan kiireitten vuoksi ja nyt pari viikkoa sitten käytiin kaverin kanssa ihan huvikseen kokeilemaan mikä sirpaa vaivaa :D
Tämä ollaan tehty:
Ja siinä se :D
Mulla teki täysin samaa 2.0 ohc, kun päräytin lumipenkan päälle ojaan ja nokkaremmin ja jakajan hihnapyörän välissä oli käynyt ilmeisesti hiukan lunta, jako ei ollu hypänny, mut sytkä pieleen.
Jos on sama vika, niin 13mm avain käteen-> jakaja löysälle-> starttailemaan ja kaveri koittaa samalla ruuvata sytkää kohdalleen.
Loppu rutistus ajotuslampulla... :wink:
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » La Huhtikuu 7. 2:04:57 2007
ai sulla on se mun vanha automaatti, veikkaan että se on vaan ihan paska se kone, suosittelen vaihtamaan :lol:
kopaltaanhan se on hyvä, ethän sä siitä montaa euroa edes maksanu. :wink:
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Su Huhtikuu 15. 12:28:04 2007
tanari kirjoitti:ai sulla on se mun vanha automaatti, veikkaan että se on vaan ihan paska se kone, suosittelen vaihtamaan :lol:
Juuh, eipä siitä tullut maksettua paljoonkaan :wink:
Mutta, mutta, aika ei riitä konevaihtoihin, eikä oikein mihinkään muuhunkaan enään, mutta jos ton rakkineen sais vielä toimimaan omilla eväillä :D
Ja siis, ei auttanut se kaasarin puhdistus. Ei kellään olis sattumalta tommosen sierran konehuoneesta mitään kuvaa, miten noi alipaineletkut menee, tuli vaan mieleen.. kelpaa myös joku kaaviokuva tai selitys mihin ne tarkkaanottaen menee, ettei vaan olisi tuossa nyt väärin :shock:
Ps. tanari, oli vähän päässy sisusta homehtuu tossa vuoden seisomisen jälkeen, hyvä että uskalsi sisään istua ettei itsekkin muutu sieneksi :D:D:D
NIIN MUUTEN, jos joku on kiinnostunut, niin tosta saa kyllä pirun hyvän kopan varaosiksi, mm. kaikki luukut hyvässä kunnossa, jne..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
