BDA:n vanteista
bda12
BDA:n vanteista
Mikä mahtaa olla oikea ET kun puhutaan MK1 BDA:sta Gr4 ja 15" vanteista.
Kysyn kun markkinoilla on tarjolla paljon erilaisia
Escort Twincam 1969 Gr2 ralliauto
Escort RS1600 1972 (VEV 612L)
Escort Mexico GT 1973 (Twincam tekniikka)
Escort BDA ralli projekti
Escort RS2000 1974 Gr2 ralliauto
Nuo 15" vanteet johtaja Mäkinen halusi autoonsa -73 paikkeilla, ja sai. Kuvista päätellen offsettia ei yleensä ollut paljon, eli ET luku iso. Raaka veikkaus (5,5"); 15-20mm.
Ei tuohon taida "oikeaa" arvoa ollakaan, sen verran kokeellista oli 15" käyttö mk1:ssä
Mä laitoin 6x15" vanteelle 15mm offsettia. Ongelmaksi koituu lähinnä leveen misukan kanssa hiertäminen kierrejouseen/jousilautaseen riippuu millaiset tolpat on. Mulla pyörii levee misukka takana, edessä ei pyöri ilman kynäjousia.
Selvää ohjetta tai vastausta ei ole koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. 15mm on jonkinlainen lähtökohta.
Huomioitavaa on että kisarenkaat on huomattavasti korkeempia kuin siviilipyörät. Esim 16-65-15 misukka on noin 65cm halkaisija ja 17-65-15 on sama halkaisija mutta vastaa noin 215 leveydeltään eli ottaa juuri siihen ison tolpan alalautaseen. Siivilikumit on helpompia kun niiden 15" korkeudet on luokkaa 59-62cm.JTE kirjoitti:Isossa tolpassa, isolla jousella, mulla pyöri Nokian 185/65 15 talvirengas
6*15 et 15 vanteella ihan ok.
JTE
Huomioitavaa on että kisarenkaat on huomattavasti korkeempia kuin siviilipyörät. Esim 16-65-15 misukka on noin 65cm halkaisija ja 17-65-15 on sama halkaisija mutta vastaa noin 215 leveydeltään eli ottaa juuri siihen ison tolpan alalautaseen. Siivilikumit on helpompia kun niiden 15" korkeudet on luokkaa 59-62cm.[/quote]
Jeps tiedän tämän. Ja pyöri siellä Michelin 15 62 * 15 myöskin. Se oli tosin jo hilkulla. 17 levee onkin jo sitten pelkkää kahnausta
bda12
ET ??
Siis ET:n tulisi olla 15----20 näinkö foorumi on mieltä kun käytetään
6x15" vanteita ja Michelin kisapyöriä
