Öljynpaine/lämpö antureista
fiesta boy
Viesti Kirjoittaja fiesta boy » Su Heinäkuu 8. 15:07:07 2007
Mihin kannattaa laittaa öljynlämpö anturi? Onko öljyn tyhjennys propun paikka hyvä? Onko painemittarin paras paikka alkuperäisen anturin tilalla.Siihen vaan tarvisi tehdä jatkopala että sen kellon saa mahtumaan siihen,ja niistä on huono kokemus(öljyt tiellä joskus :lol: ).
Ja koneena on vm.98 2.0 zetec.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Heinäkuu 8. 22:15:00 2007
Jos kierre on sama kuin ohc:n(1/4") ö-anturissa niin hae kunnollinen t-haara hydrauli letkuja myyvästä paikasta. Kestää vaikka olisi muutama haara peräkkäin ja antureita enemmänkin.
fiesta boy
Viesti Kirjoittaja fiesta boy » Ma Heinäkuu 9. 22:13:31 2007
Mikä reikä tossa zetecissä on siellä pakosarjan puolella lohkossa? ei siitä painetta saisi?
Voortikari
Viesti Kirjoittaja Voortikari » Ma Heinäkuu 9. 22:29:57 2007
fiesta boy kirjoitti:Mikä reikä tossa zetecissä on siellä pakosarjan puolella lohkossa? ei siitä painetta saisi?
Jakohihnan vaihdon yhteydessä taidetaan siihen reikään laittaa ajoitustappi jos en nyt ole ihan pihalla :roll:
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ma Heinäkuu 9. 23:17:04 2007
Tarkoitat varmaan sitä tulppaa siinä vaihteiston puoleisessa päässä, oliko nyt 13mm avaimella avattava? Todellista tarkoitusta en tiedä, mutta takana ei ole öljykanavaa vaan kampikammio. Toisella puolella konetta on sitten öljykellon kanssa samalla linjalla torx-kantainen proppu josta pääsee öljykanavaan.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
fiesta boy
Viesti Kirjoittaja fiesta boy » Ti Heinäkuu 10. 20:12:57 2007
eli siitä torxin alta voisi ottaa paineen mittarille? Osaatko sanoa että mahtuuko se anturi/kello siihen ,ettei ota ruiskuun kiinni?Itsellä ei ole vielä ruiskua niin en voi kokeilla :?
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Heinäkuu 10. 22:18:00 2007
Jossei muuten mahdu niin siihen reikään sopiva nippa ja esim teflon teräspunosletkua väliin johon pää joka sopii siihen anturiin niin alkaa olla sijoittamis mahdollisuudet aika rajattomat
Tai kulmaliitin ja esim hydrauliputkella siirto kauemmas sopivaan paikkaan, siinäkin mielikuvitus rajana
fiesta boy
Viesti Kirjoittaja fiesta boy » Su Heinäkuu 15. 21:45:32 2007
kyllä se sinne mahtuisi se kello. Onko toi tyhjennys proppu sitten hyvä paikka lämpöanturille?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Heinäkuu 15. 21:50:08 2007
Siihen itse sijoitin anturin sierrassa, kun oli sivulle päin. Silloin ei kannata jos tulppa on alaspäin.
