Mihin asti riittää?
jukkarit
Mihin asti riittää?
Minkälaisiin tehoihin rittää 2wd cossun
vakio bensapumppu ja bensalinja?
Jäsen #983
Skoda Superb 2.0 tdi 4x4 -11
Seat Altea 1.6 -05
Can-am outlander 570efi pro max -16
Seat Altea 1.6 -05
Re: Mihin asti riittää?
433hv multa löytyy lappu noilla rojuilla.jukkarit kirjoitti:Minkälaisiin tehoihin rittää 2wd cossun
Mankka
Itse kyllä vaihtaisin bensapumpun tehokkaampaan 300 hepan jälkeen. Bensalinjat 400 hepan jälkeen.Skorppi kirjoitti:433hv multa löytyy lappu noilla rojuilla.jukkarit kirjoitti:Minkälaisiin tehoihin rittää 2wd cossun
Miksi pitäisi vaihtaa jos riittää?Mankka kirjoitti:Itse kyllä vaihtaisin bensapumpun tehokkaampaan 300 hepan jälkeen. Bensalinjat 400 hepan jälkeen.
Ei tarvi jos kunnossa , mutta jos pumppu on alkuperäinen niin tuskin siitä löytyy enää tarpeeksi potkua . Uusi alkuperäinen pumppu niin johan riittääsiipicossu kirjoitti:Miksi pitäisi vaihtaa jos riittää?Mankka kirjoitti:Itse kyllä vaihtaisin bensapumpun tehokkaampaan 300 hepan jälkeen. Bensalinjat 400 hepan jälkeen.
Mankka
Juuri näin. Itse en luottaisi, että ikivanha vakiopumppu jaksaa ruokkia viritettyä moottoria. Jos bensapumpun joutuu uusimaan, niin samallahan sinne laittaa tehokkaamman pumpun. Esim. Boschin 044:sen, niin soppa riittää varmasti.Jake kirjoitti:Ei tarvi jos kunnossa , mutta jos pumppu on alkuperäinen niin tuskin siitä löytyy enää tarpeeksi potkua . Uusi alkuperäinen pumppu niin johan riittääsiipicossu kirjoitti:Miksi pitäisi vaihtaa jos riittää?Mankka kirjoitti:Itse kyllä vaihtaisin bensapumpun tehokkaampaan 300 hepan jälkeen. Bensalinjat 400 hepan jälkeen.
JTE
pablo
Mahtaakos olla isoa haittaa tälläisesta kuristuksesta bensalinjassa kun linja on muuten 9mm sisähalkaisijaltaan olevaa nylonputkea ja letkut (tankin päässä ja moottorin päässä) 10mm sisähalkaisijaltaan.
Sit tulee itse kysymys. Palikat mitkä tulee letkujen ja putkien väliin koostuu 3:sta osasta. Eka on joka tökätään nylon putkeen, sit on holkki ja sit letkulle lähtö joka on 6MM sisähalkaisijaltaan? Eli onkos noi 6mm pätkät välissä kuinka paljon kuristava osa
Pumppuna on Bosch -044
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Tuo sinun nylonputki on 10mm päältä ja 8 mm sisältä. Jos asiaa ajatellaan tuolta kantilta, niin ensimmäinen kuristus on heti pumpun jälkeen, jossa banjoliittimen reikä on vain 5-6mm, suodattimella on lisää samoja banjoja? Kun mennään tukille, niin paljonko on reiän koko siinä liittimessä, jolla letku tulee tukkiin kiinni? Joka tapauksessa paineensäätimellä viimeistään tulee ahdistus, jolloin nuo pienet virtaushäviöt painelinjassa ei meinaa yhtään mitään, koska säädin virtaa vähemmän kuin itse linja.pablo kirjoitti:Mahtaakos olla isoa haittaa tälläisesta kuristuksesta bensalinjassa kun linja on muuten 9mm sisähalkaisijaltaan olevaa nylonputkea ja letkut (tankin päässä ja moottorin päässä) 10mm sisähalkaisijaltaan.
Sit tulee itse kysymys. Palikat mitkä tulee letkujen ja putkien väliin koostuu 3:sta osasta. Eka on joka tökätään nylon putkeen, sit on holkki ja sit letkulle lähtö joka on 6MM sisähalkaisijaltaan? Eli onkos noi 6mm pätkät välissä kuinka paljon kuristava osaPumppuna on Bosch -044
VesQ
