Öljynsuodattimista
Öljynsuodattimista
Onko kellään hajua passaako jostain muusta autosta suodatin cossuun joka olis kapeanpi kuin orkinaali siinä halkaisia n.94mm?
M-Filterillähän on aika kattavat suodatinkirjat joissa kaikki oleelliset tiedot sudeista. Luulisi joka varaosaputkan omaavan moisen kirjan.
Brenda
Käy vaikka Toyotan tiskiltä hakeen alkuperäinen suodatin.
Sano tiskillä LEXUS LS400 öljynsuodatin, niin pitäis olla passeli.
Toimii 4 litran kasissa vittuilematta, niin miksei cossussakin.
edit: halkaisija n. 2cm pienempi
Viimeksi muokannut Brenda, To Heinäkuu 19. 21:50:47 2007. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Niin ihan perus veli venäläisen versio eli Ladan suodatin. Itse en ole vielä kokeillut, mutta pari kappaletta löytyy hyllystä, kun antoivat paikallisesta varaosamaailmasta ne cossun suodattimen numerolla.
Joku täällä ainakin aikaisemmin kirjoitellut jäsen (tai ex) on kuitenkin noita käyttänyt ilman ongelmia. Topicki voisi löytyä haullakin, jos jaksaa kokeilla.
Edit: Siis ladan suodatin on n. 60-70mm kapea ja n. 100mm pitkä ja eikös tässä juuri sellaista haettu.
Viimeksi muokannut MikkoT, Pe Heinäkuu 20. 7:05:39 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo ladassa sama suodatin,mut pitäs saaha pikkusen kapeanpi kun ei sovi ö-paine anturi kunnolla olleenMikkoT kirjoitti:Niin ihan perus veli venäläisen versio eli Ladan suodatin. Itse en ole vielä kokeillut, mutta pari kappaletta löytyy hyllystä, kun antoivat paikallisesta varaosamaailmasta ne cossun suodattimen numerolla.
Joistain relluistakin löytyy pienempiä. Itse ostin framin viltterin cossun numerolla, muuten ihan jees mutta ei käy ainakaan tavallisen mallin koneenkorvan kanssa. Pari milliä liian paksu eli joutuu irroittamaan korvan jos haluaa suodattimen vaihtaa. Niin siis siksi cossun suodatin kun on se vesikiertopannu siinä viltterin yhteydessä.
cossy
Stefa
Motorcraft EFL600 on kapea ja pitkä, juuri tuollaisia käytän itse cossussa. Juurikin saman ö-paineanturi hässäkän takia ja hyvin toimii.henu kirjoitti:Entäs mondeon/focuksen (zetec) ns 600:nen suodatin ? sehä on pitkä ja kapee ja ainakii normi oharissa pelaa
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
juuri näin ,hyvä et jollain ollu samaa ongelmaaStefa kirjoitti:Motorcraft EFL600 on kapea ja pitkä, juuri tuollaisia käytän itse cossussa. Juurikin saman ö-paineanturi hässäkän takia ja hyvin toimii.henu kirjoitti:Entäs mondeon/focuksen (zetec) ns 600:nen suodatin ? sehä on pitkä ja kapee ja ainakii normi oharissa pelaa
ParDe
aiheeseen liittyen
Projektissa ö suod siirtolaippa asennttu, mikä olisi paras suodatin mikä on järkevä/ helposti saatavilla? HUOM: Ö suod. jalka EI ole ongelma!!!
Ideologia
max 15e/ joka marketista
Sijainti: vaihdelaatikon yläpuolla, tilaa 40*40cm
ei mitää vw ransporterin filsua jonka tillavuus on luokkaa 1l alkaen.
Kokonaistilavuus on moottori öljylle luokkaa 4,5l ilman ö suodatinta sisältäen letkut, lauhun jne.
Moottori :
vapari 1,6 4a-ge Toyota/ vapari aluksi, _ehkä _ remmi myöhemmin.
Eli mikä filsu olisi suodattavuudeltaan kautta virtaavuudeltaan hyvä vaihtoehto???
Ideologia
Moottori :
#15
BMW 325 TDS Touring
BMW 325 TDS Touring
t5
Josset meinaa tuhota konetta niin älä laita purkin koossa ei riitä virtaus.Stefa kirjoitti:Motorcraft EFL600 on kapea ja pitkä, juuri tuollaisia käytän itse cossussa. Juurikin saman ö-paineanturi hässäkän takia ja hyvin toimii.henu kirjoitti:Entäs mondeon/focuksen (zetec) ns 600:nen suodatin ? sehä on pitkä ja kapee ja ainakii normi oharissa pelaa
Ei tarvii ihmetellä et nokka akselit on kulunut.
hmmm...Onko fakta tietoa vai?t5 kirjoitti:Josset meinaa tuhota konetta niin älä laita purkin koossa ei riitä virtaus.Stefa kirjoitti:Motorcraft EFL600 on kapea ja pitkä, juuri tuollaisia käytän itse cossussa. Juurikin saman ö-paineanturi hässäkän takia ja hyvin toimii.henu kirjoitti:Entäs mondeon/focuksen (zetec) ns 600:nen suodatin ? sehä on pitkä ja kapee ja ainakii normi oharissa pelaa
t5
VesQ
Noh, itsellä on tuon Ohc:n kanssa VW Jetan/Polon yms putsari, halkaisija vähän pienempi kuin ohc orkkis (taitaa olla just sen lohkon "putsarilaipan" kokoinen) ja oisko ollu vähän pidempi. Tuli orkkiksen kanssa koneenkorvalle ahdasta
FIAAM vai Fram taisi olla, voin katsoa numeron jos tarvii
Ainakin pelannut korkeapainepumpun kanssa ihan normaalisti
edit:
Tuossahan se
Klik
edit:
Tuossahan se
Klik
Viimeksi muokannut VesQ, Su Heinäkuu 22. 23:56:44 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Stefa
VesQ
Vähän myös ihmetyttää, voihan tietysti olla tottakin mutta kun miettii että esim miten joku tojotan 90--> moottori pelaa lähes ikuisesti sillä tojotan puolen desin purkilla, ulkomitat luokkaa 5cm halkaisija ja 5cm korkea, kai nekin koneet jonkin verran öljyä tarttee jotta useamman sadan tuhannen kestää huonollakin huollolla
Brenda
http://www.billzilla.org/engother.htmVesQ kirjoitti: miten joku tojotan 90--> moottori pelaa lähes ikuisesti sillä tojotan puolen desin purkilla
tossa sivulla näkyy läpileikkaus purkista, se on hieman erilainen paperi-rakenteeltaan kuin joku tehofilter
Fordin virallisten lähteiden mukaan EFL90 korvautui vuosia sitten nimenomaan EFL600:lla. Itse en ainakaan huomannut 600:ten kanssa mitään ongelmia, vaikkei ollutkaan kyse voiteluvikaisesta OHC:sta. Suodin tuli mukavan alas, miltei alle palkin, vastaanottamaan ajoviimaa.
Nykyään ruuvataan vallan FL820S:iä...
