Öljypumpun kansi
saku76
Öljypumpun kansi
Viesti Kirjoittaja saku76 » Pe Elokuu 17. 20:48:32 2007
Iltoo kaikille rasvanäpeille :wink:
Törmäsin äsken ongelmaan johon tarvitsen "ammattiapua"
eli hankin ensin ohc:n korkeapaineöljypumpun ja sen jälkeen cossun öljypumpusta kannen ja sen männäntapille öljyä roiskivan putkihässäkän. Eivät tietenkään sopineet keskenään yhteen joten otin siitä alkuperäisestä öljypumpun kannesta siivun pois ja sovitin sen cossun öljypumpun kannen kanssa paikoilleen, no palikat kasaan ja pumpun imuvarsi öljyastiaan, pumppu porakoneeseen kiinni pari räväkkää pyöräytystä ja :shock: öljyt kätevästi syliin. eli hyvin lykkää painetta mutta mutta. niistä putkista joiden piti roiskia männille öljyä ei tullutkaan mitään.
siinä cossun kannessa on putkisokalla joku holkki kiinni. onko siellä joku jousi/hauli systeemi joka estää öljyn pääsemisen niihin suihkutusputkiin.
purin pumppua sen verran että tosiaan siellä cossun pumpun kannen kanavassa on joku mikä estää öljyn virtaamisen. Tarviiko pumppu vaan tarpeeksi painetta että reitti öljyn ruiskutus putkille avautuu :?:
ford escort mk2 tic
opel omega mv6
suzuki GSXR 1000 K7
Yamaha DT 125R
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Pe Elokuu 17. 21:35:00 2007
Joku paineventtiili siinä tais olla ettei päästä käynnistäessä paineita sinne?
Miksei muuten sopinut se kansi ja putkisto siihen kp pumppuun? Itsellä ainakin sopi suoraan :roll:
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Pe Elokuu 17. 22:57:51 2007
Toi pumppu on varmaanki suurtuottoinen niin se on 5mm korkeampi kuin ku norm/korkeapaine..
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
saku76
Viesti Kirjoittaja saku76 » Pe Elokuu 17. 22:59:04 2007
Sultzi kirjoitti:Joku paineventtiili siinä tais olla ettei päästä käynnistäessä paineita sinne?
tässä muutama kuva jolla yritän selventää asiaa:
eli tässä korkeapaineöljypumppu, huomaa kannen paksuus. sisällä olevat 'rattaat' tulevat tuosta rungosta noin 8mm yli eli menevät osaksi tuonne kannen sisään.
http://i152.photobucket.com/albums/s167 ... a-0010.jpg
tässä kuva cossun kannesta (oik.) ja siitä korkeapainepumpun kannesta josta olen sorvissa ottanut sen verran pois että tuo cossun kansi sopii tohon korkeapainepumpun runkoon.
http://i152.photobucket.com/albums/s167 ... 0007-1.jpg
eli joteensakin näin.
http://i152.photobucket.com/albums/s167 ... 0009-1.jpg
tietysti sorvaus meni hiukan vituralleen joten muutaman shimmilevyn joutui pyöräyttämään, tosin eipähän ole klappia tossa pumpussa.
http://i152.photobucket.com/albums/s167 ... 0010-1.jpg
ford escort mk2 tic
opel omega mv6
suzuki GSXR 1000 K7
Yamaha DT 125R
saku76
Viesti Kirjoittaja saku76 » Pe Elokuu 17. 23:02:54 2007
pablo kirjoitti:Toi pumppu on varmaanki suurtuottoinen niin se on 5mm korkeampi kuin ku norm/korkeapaine..
:D ja taas sitä oppii jotain uutta kun kysyy kaverilta :wink:
ford escort mk2 tic
opel omega mv6
suzuki GSXR 1000 K7
Yamaha DT 125R
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Pe Elokuu 17. 23:05:22 2007
Sitten ymmärrän jos on tosiaan suurtehopumppu. :)
Edit: pumpun suurempi teho selittynee yksinkertaisesti siis hieman isommilla rattailla?
adh
Viesti Kirjoittaja adh » La Elokuu 18. 10:32:50 2007
ihmettelinkin tota sun kuvaa pumpusta kun se kansi näytti niin paksulta. tosiaan pelkkään korkeapainepumppuun olis mennyt heittämällä.
ford escort´79 tic
saku76
Viesti Kirjoittaja saku76 » La Elokuu 18. 17:26:44 2007
joopati joo.
asia selvis. peitin pumpusta sen öljykanavan joka menee lohkoon ja kokeilin uudelleen, kaikki toimi niin kuin piti. melkoisen paineen joutuu pumppu kehittämään ennen kuin siitä kannesta avautuu se tulppa.
mutta toimii mielestäni tosi hyvin. kiitos kaikille vastanneille :lol:
klubilaisuus on hyvä juttu :wink:
ford escort mk2 tic
opel omega mv6
suzuki GSXR 1000 K7
Yamaha DT 125R
