kattoverhoilu
voicecoil
kattoverhoilu
Viesti Kirjoittaja voicecoil » Ke Heinäkuu 25. 20:59:30 2007
käykö 5 ovisen sierran kattoverhoilu sedan mallin sierraan?ja saako sen kattoverhoilun pujoitettu ehjänä paikoilleen jos etu ja takaikkuna on paikallaan,siis sedan sierrassa?
irc galleria voicecoil
Hampe
Viesti Kirjoittaja Hampe » Ke Heinäkuu 25. 22:18:08 2007
sopivuudesta en oo varma, mutta mä ainaki sain ihan ehjänä pujotettua takaasi etuoven kautta. vähä joutui taittamaan.
Sierra xr4i 24v
Sierra Cosworth 4x4
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil » To Heinäkuu 26. 14:03:09 2007
kiitos tiedosta.eli nyt hallille liimaamaan etulasia paikalleen..
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » To Heinäkuu 26. 16:14:55 2007
Ne on viis ja neli ovisen sierran kattoverhoilut vähän erilaiset takaosasta, en usko että sopii järkevästi paikolleen. En ole kyllä kokeillut... :D
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
jtk
Viesti Kirjoittaja jtk » Ma Syyskuu 3. 10:35:25 2007
miten ootte vaihtanu kattoverhoilun..pelkän kankaan vai lähteekö koko kattopahvi irti?
"Autosi..kulki..vastapestynä nopeammin,paremmin ja tasaisemmin"
BMW E60 535 d M-sport
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Syyskuu 3. 12:44:49 2007
Lähtee koko kattopahvi irti.
jtk
Viesti Kirjoittaja jtk » Ma Syyskuu 3. 14:28:28 2007
hianompi juttu..siinäpä sit seuraava rojekti kun toi italian aurinko venyttäny kankaat..
Kinsky
Viesti Kirjoittaja Kinsky » Ti Syyskuu 18. 7:54:09 2007
jtk kirjoitti:hianompi juttu..siinäpä sit seuraava rojekti kun toi italian aurinko venyttäny kankaat..
Ehditkö jtk tekeen katto projektin?? Pitäis kans vkoloppuna purkaa toi sisusta, ovipahvit lähtee uudestaan verhoiltavaksi ja kattoverhoilu irrottaa samalla. Heittää kangas pesukoneeseen ja takaisin paikoilleen.
Mites toi kankaan takaisin asentaminen??
Edit: Mikä liima ois hyvä? Tarkoitus olisi pestä 30 asteessa, ettei pahasti ainakaan kutistuisi.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ti Syyskuu 18. 21:34:54 2007
Kinsky kirjoitti:
heitä se vanha kangas lavalle ja uutta tilalle.orkkis rätissä on se pehmuste ollut kiinni kankaassa mutta kun irrotat kankaan niin luultavasti osa pehmusteesta jää kattopahviin ja osa kankaaseen eli ei onnistu.kaikki vanha rätti pois,käsiteräsharjalla vanhat liimat pois ja uudet liimat uuteen kankaaseen ja kattopahviin niin tulee hyvä ja siisti.näin tehtiin mulle ja hyvä tuli ja kiinni on pysynyt.
niin ja liimana oli kontaktiliima,ruiskutettuna molempiin.
Kinsky
Viesti Kirjoittaja Kinsky » Ti Syyskuu 18. 22:16:03 2007
Kiitos Pasi.
Katsotaan miltä näyttää.
...vai pitääkö suosilla viedä ammattilaiselle.. :roll:
