Ohjaustehostimista
Ohjaustehostimista
Taunukseen taitaa tulla tehostettu ohjaus ja luonnollisesti kun bolt on ratkaisua ei ole käytettävissä niin kyselisin teiltä ehdotuksia eri vaihto ehdoista ja lähinnä eka variaatio olis cossun tanko,mutta mistä pelistä vois siihen laittaa sähkösen ö.pumpun ja sen ohjauksen,en välttämättä käytä hihna veto pumppua,tai sitte sähköisesti tehostettu,myös toi välitys kiinnostaa eli sierrat noin 2,5 r laidasta laitaan,vois ajatella vaikka matalampaa kakkosta tai jopa ykkösellä alkavaa,saako sierra tehostettuun tankoon nopeampia sisuskaluja,tietoo tietoo,kevät lähestyy
Timppa 24V
vanha astra G sähköinen TRW pumppu lienee rallimiesten suosima...
itse erehdyin ostamaan vuosi takaperin uuden astra H ZF-pumpun-->olikin CAN-väylä kapistus, joka toimii yhteystyössä astran ajovakauden yms. järjestelmien kanssa...normaali kuolevainen ei osaa sille ohjainta rakentaa
mulla on muistaakseni tallin perällä kolme kappaletta avensiksen tehostettuja ratti-akseleita...en tiedä mahtuuko tanikkaan...
eikö oo muuta hommaa ku vittuilla heikoille,myös nope ush ratkaisee,eli paljonko o kierroksia päästä päähän ?Arska kirjoitti:http://finfit.fi/puntit-penkit-c-49.html
eli pysytään aiheessa tack
Timppa 24V
Nii'in... Luulisi Timpankin tapauksessa helpompi tehostettavan rattiakselia sähköisesti, kun ei kuitenkaan hydrauliikkapumppua saa sopimaan kovin helposti.
Propsit kyllä tästä, koska kuuluvat mielestäni ihan perusvarustukseen.
Ratsastetaan aiheella, ei kenelläkään olisi kuvaa sierran (ohc) ohjaustehostimen pumpun jalasta. Meinaa tuli ostettua cossun etukelkka ja ohjaustehostimen pumpun jalka puuttuu, eli se palikka mikä tulee lohkoon kiinni. Pitää vissiin alkaa ite sellasta sorvaamaan/takomaan kun keneltäkään ei tahdo ylimäärästä löytyä.
Mk2 esco (rojektina)
Mk1 sierra iS (tic projektina) -89 sedan sierra (talvi drifterinä) -84 silverado (Kuljetuskalustona)YZ125-01 (race)
Juu, paha sanoo tarkemmin kun en ole semmoista osaa nähnyt fyysisesti vuoteen..
Paitsi että olisin muistanu että tulee kuskin puolelle, just öljypohjan yläpuolelle? En todellakaan ole varma tästä, ne tehostimen letkut kun ei tahdo riittää toiselle puolelle...
En, kun cossun vastaavaa... En hogannu että cossussa on eripuolella se ku snormi sierrassa....Jari H kirjoitti:Meinasitko sitä valurautasta ratkaisua johon tulee laturi alapuolelle kiinni?
Kiitos, tehdään jos ei kukaan suostu myymään.
