mikä vaivaa mazdaa
KELMUPAA
mikä vaivaa mazdaa
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » Pe Lokakuu 5. 12:47:40 2007
tuhehtuminen/röpötys ku painaa kaasua ? sillai "lipsuttamalla" pelaa jotenkin.. "auto" on mazda 323f 1.8 16v -90, jos jollai jotai ideoita ni eiku kirjottamaan. tulpat uusittu, sytkä on paikallaa...
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Lokakuu 5. 13:26:19 2007
Kaasuläppäanturi?
Ford Fiesta ST 2013
#727
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Lokakuu 5. 13:47:35 2007
Käy siis rikkaalla kun tukehtuu? Esim. maf viallinen?
KELMUPAA
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » Pe Lokakuu 5. 15:33:46 2007
maf. mahtaako tämmönen sijaita ilmanputsarin yhteydessä, sinne tulee johtoja muutama. "mass air flow" vissiin koko nimeltään, milläs tommosen testaat ? entäs se kaasuläpänanturi ? pystyykö niinku mittaan eli muuttuuko siä vastus jossain ku sitä liikuttaa ? -edit- ei olluka toi MAFfi mitä meinasin, se onkin nimeltään VAF = volyme air flow eli vissiin niinku ilmamäärämittari. missäs toi MAF sitte on...
DJ_Anza
Viesti Kirjoittaja DJ_Anza » Pe Lokakuu 5. 16:24:37 2007
Katoppa se ilmämäärämittarilta kaasuläpälle menevä haitariputki onko ehjä, jos kyseisessä koneessa semmonen on.
GT:ssä kun on ainakin ja kahesta autosta on oireilut loppunut siihen kun on se putki paikattu.
KELMUPAA
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » Pe Lokakuu 5. 17:14:36 2007
ok. kiitoksia näistä. norsunkärsähaitaria oli jollain teipillä jo viritetty, tarvii kattoo kuinka hyvin..
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Pe Lokakuu 5. 17:34:19 2007
KELMUPAA kirjoitti:se onkin nimeltään VAF = volyme air flow eli vissiin niinku ilmamäärämittari. missäs toi MAF sitte on...
Jos on VAF niin ei ole MAFia, samaa asiaa mittaavat tosin eri tavalla,
VAFissa on läppä ja potentiometri joka mittaa läpän liikkeellä vastusta eli paljonko koneeseen menee ilmaa
MAFissa on ne vastuslangat sisällä joita lämmitetään sähköllä ja mitä enemmän menee ilmaa läpi niin sitä enemmän langat jäähtyvät ja vastusarvo muuttuu
KELMUPAA
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » Pe Lokakuu 5. 22:08:30 2007
no tossa on toi VAF . teipattii norsunkärsä uusiks, toimii kuulemma paremmin.. oli se näköjää oikeen puhki. uus varmaa kallis ku edellinenki korjaaja teipannu..
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Pe Lokakuu 5. 22:17:39 2007
KELMUPAA kirjoitti:no tossa on toi VAF . teipattii norsunkärsä uusiks, toimii kuulemma paremmin.. oli se näköjää oikeen puhki. uus varmaa kallis ku edellinenki korjaaja teipannu..
Tai laiska :roll: :D
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
KELMUPAA
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » Pe Lokakuu 5. 22:46:54 2007
pablo kirjoitti:
saattaapi olla.. en tunne edellistä
