Mistä erottaa 3bar map anturin ja vakio mapin
jose999
Kysymys lyhkäisyydessään että mistä noi erottaa?
paperman
3bar mappi on väriltään yleensä harmaa, kun taas vakio 2bar on musta! Numerosarjoissa kanssa eroja, mutta en nyt muista mitä siinä 3bar mapissa oli.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Yrkesman
Nuo väritkin riippui valmistajasta.Jake kirjoitti:Juurikin näin , jjs joskus laittoi numerot mistä erottaa .paperman kirjoitti:3bar mappi on väriltään yleensä harmaa, kun taas vakio 2bar on musta! Numerosarjoissa kanssa eroja, mutta en nyt muista mitä siinä 3bar mapissa oli.
paperman
Tietenkin, mutta oletin kyseessä olevan Weber/Marellin tuotteet joissa nuo värithän menee noin.
cossu65
Yrkesman
Eiköhän se ole, mulla on ainakin semmonen muistikuva että 3barin mappia olis myyty harmaana ja mustana. Tosta numerosta pitäis kuitenkin selvitä malli tai sitten testaa ihan kompuralla ja volttimittarilla jos on epäselvää.cossu65 kirjoitti:mulla on kans musta marelli jossa SPA05/01 kirjain/numero yhdistelmä ja on myyty mulle 3bar mappina, onkohan oikea 3barin kapistus kun en vielä ole tarvinnut niin ei ole tietoa ??????
Hmm..
Mitäköhän MAPpeja nää mahtaa olla
-SPA 05/01 (3bar?)
-APS 05/01 (vakiosuuttimilla varustetusta lastutetusta nelikosta, 2bar??)
-APS 02/03 (vihreät suuttimet ja lastu oli tässä nelikossa, mutta mikä map??)
-Timo
-SPA 05/01 (3bar?)
-Timo
BMW - Elämää ohituskaistalla.
How?JesseT kirjoitti:Taitaa olla helpointa ihan vaan mitata yleismittarilla jos epäilyttää.
dudek
AleSrs
Omassa 2bar mapissa lukee APS 02/03 ja takakansi ruuveilla kiinni.
3bar map on mulla juurikin sitä mallia missä ei lue yhtään mitään ja on väriltään musta.
Sierra Cosworth -89
Ford Mondeo STW -01
Ex -Ford Fiesta XR2i -91
Ex -Ford Sierra 2.0 -90
Ex -Ford Mondeo GT -97
Ex -Ford Focus 2.0 -99
Ex -Ford Escort 1.8i -92
Ex -Ford Escort xr3i -86
Ex -Ford Scorpio Ghia -85
Ford Mondeo STW -01
pikkupoika
Re: Mistä erottaa 3bar map anturin ja vakio mapin
aavistuksen aihetta sivuten muuta onko map rikki jos ei toimi virilastulla? 3bar map siis kyseessä. map toimii kyllä kattiversion boksilla ja vakio lastulla jotenkin mutta katittoman boksilla ja stg2 lastulla ei ollenkaan.ei rikasta seosta yhtään kun mennään yli 2000 rpm.kahta eri 3bar mokkulaa kokeiltu samoin tuloksin.vakio map taas rikastaa virilastulla seoksia jokseenkin niinkuin pitää.mittarilla mittailin mapin arvoja niin oli noin 5v ilmeisesti boksilta tuleva ja 0.5 menevä tyhjäkäynnillä.
cosworth sapphire 4wd -90
lyhyt mutta ohut...
pientä ei tarvitse peitellä ja isoa ei tarvitse hävetä...
etuveto?joku uusi veikkauksen peli ilmeisesti?!?
sierra cosworth 4x4 -90 "ex"
mustang -68 ht 393w+tko 600+currie 9 plus "
kimpparojekti escort mk2 cosworth (tehoa vitusti ja vääntöä jopa himpun verran enemmän)
Yrkesman
0,5V tyhjäkäynnillä kuulostaa kohtuu ok arvolta. Koititko mitä se näyttää kun auto on sammuksissa? Pitäis olla 1,7voltin luokkaa, kuten aiemmin mainittiin. 1barin paineella (ahdoilla) noin 3,3v ja 2barilla noin 5v (vähän vajaa).pikkupoika kirjoitti:aavistuksen aihetta sivuten muuta onko map rikki jos ei toimi virilastulla? 3bar map siis kyseessä. map toimii kyllä kattiversion boksilla ja vakio lastulla jotenkin mutta katittoman boksilla ja stg2 lastulla ei ollenkaan.ei rikasta seosta yhtään kun mennään yli 2000 rpm.kahta eri 3bar mokkulaa kokeiltu samoin tuloksin.vakio map taas rikastaa virilastulla seoksia jokseenkin niinkuin pitää.mittarilla mittailin mapin arvoja niin oli noin 5v ilmeisesti boksilta tuleva ja 0.5 menevä tyhjäkäynnillä.
Pien sivukysymys mitä tapahtuu kun ahdot menee yli 2bar?
Yrkesman
3barin mapilla? Mappi antaa ulos 5volttia ja eku luulee, että ahtoja on 2bar, eli ei rikasta enempää bensansyöttöä = menee laihalle.vauhtipete kirjoitti:Pien sivukysymys mitä tapahtuu kun ahdot menee yli 2bar?
pikkupoika
hyvin likellä oli 1.7v... pitäis varmaan kokeilla vielä vaikka paineilmalla mitä se siihen sanoo.Yrkesman kirjoitti:0,5V tyhjäkäynnillä kuulostaa kohtuu ok arvolta. Koititko mitä se näyttää kun auto on sammuksissa? Pitäis olla 1,7voltin luokkaa, kuten aiemmin mainittiin. 1barin paineella (ahdoilla) noin 3,3v ja 2barilla noin 5v (vähän vajaa).pikkupoika kirjoitti:aavistuksen aihetta sivuten muuta onko map rikki jos ei toimi virilastulla? 3bar map siis kyseessä. map toimii kyllä kattiversion boksilla ja vakio lastulla jotenkin mutta katittoman boksilla ja stg2 lastulla ei ollenkaan.ei rikasta seosta yhtään kun mennään yli 2000 rpm.kahta eri 3bar mokkulaa kokeiltu samoin tuloksin.vakio map taas rikastaa virilastulla seoksia jokseenkin niinkuin pitää.mittarilla mittailin mapin arvoja niin oli noin 5v ilmeisesti boksilta tuleva ja 0.5 menevä tyhjäkäynnillä.
lyhyt mutta ohut...
