Ilmastoinnin purku
paperman
Ilmastoinnin purku
Täytyisi viikonlopun aikana purkaa Cossusta ilmastoinnin kompura pois, että saisi nostettua alakerran pois. Suhauttaakohan tuo mitenkä kivasti kylmä-aineet naamalle? Eli onko siellä millainen paine järjestelmässä?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
timppaanen
ainaki korppi kosas suhauti melkosella paineella aineet ja öljyt ympäriinsä
Jäsen # 427
Jäsen # 427
Järjestelmässä on ihan saatanallinen paine. Suhauttaa parhaassa tapauksessa niin että korviin ottaa ja huonoimmassa tapauksessa niin että jotain jäätyy rikki. Jos osuu mihinkään elolliseen, niin henki lähtee välittömästi samalla kun suusta alkaa vaahtoa pulputa.
Mä voin tulla nyppää.
Re: Ilmastoinnin purku
Joku voi korjata jos menee ihan metsään, mutta muistelisin että paine jotain 14 barin luokkaa.paperman kirjoitti:Täytyisi viikonlopun aikana purkaa Cossusta ilmastoinnin kompura pois, että saisi nostettua alakerran pois. Suhauttaakohan tuo mitenkä kivasti kylmä-aineet naamalle? Eli onko siellä millainen paine järjestelmässä?
Eikä sitä kompuraa ainakaan escossa tarvinnu kokonaan pois ottaa, jättää vaan narun varaan roikkumaan.
Eri asia tietysti jos meinaat heittää kuikkaa sillä...
jouni
Mutta papyrusmieshän ajatteli kuitenkin pitää tämän suht orkkiskunnossa, joten ilmastointi jää edelleen?
Inside joke:
Ja edelleen pätee se "auto käyntiin, ilmastointi päälle, odotellessa tupakki ulkona ja sit viileään autoon". Meikä kun ei oppinut polttamaan, niin piti myydä ilmastoitu cossu pois...
Inside joke:
paperman
Joo ilmastointi jää ehdottomasti käyttöön! Täytyy sitten laittaa narun varaan jotenkin kiikkumaan se kompura. Ja tupakka odotellessa pätee edelleen!
Pusa
Markki
Tässä kaljapäissäni ajattelin heivata tuon ilmastoinnin mäelle. Jotain erityistä, jota pitäisi tietää ennen ku alotan? Onkohan liian iso pala haukattavaksi...
Escort Cosworth
Jäsen 33
Jäsen 33
