Aaapuva! Carpalocossu ei lähde käyntiin
ttp
Tässäpä teille mielenkiintoinen ongelma!(itseltäni jo mennyt hermot)
Autosta oli mennyt bensapumpun rele. Sen vaihdoin ja nyt pumppaa polttoainetta hyvin, mutta nyt tekee sen että polttoaine menee öljyn sekaan, eikä lähde käyntiin.Mistä voisin lähteä hakemaan vikaa? Voisko olla sulakerasianpohja? Välillä lähtee itekseen puhaltimen moottori pyörimään, vaikka avaimet ovat taskussa.
Scorpio Cosworth -94 (carpalocossu)
Mondeo 2.0 hev stw st-line -20
Fokus 2.0 tdci stw -19
jäsen 692
jäsen 692
Ei tuu siis kipinää. Oliko releen pohja ehjä? Puola ei ehkä saa virtaa jostain syystä. Katso yleismittarilla puolan liittimestä tuleeko virtaa.
TeRoK
ttp
TeRoK
Ole sitte varovainen hommassa. Kannattaa melkein edetä silleen, että kerros kerrokselta purat sitä piirilevyä (siinä on toisessa varmaan jotain 13 kerrosta ja toisessa n.7
) ja tussilla merkkaat kaikki liuskat esim. numeroilla, että missä kohtaa ne oli piirilevyssä. Kannattaa myös joka kerros numeroida ja laittaa erilleen toisista.
Noilla ohjeilla voi olla mahdollisuuksia saada se myös kasaan
Ite otin myös varoiksi joka kerroksesta kuvan.
Tossa pari kuvaa joista selviää minkänäkönen hässäkkä siellä on sisällä.
Onnea
http://i37.photobucket.com/albums/e86/C ... 1194117836
http://i37.photobucket.com/albums/e86/C ... 1194117858
http://i37.photobucket.com/albums/e86/C ... 1194117879
http://i37.photobucket.com/albums/e86/C ... 1194117900
Onnea
xrissane
Onhan näitä varaosa-autoja...
* # 71 *
TeRoK
xrissane
Ja tässä varaosa-autossa (oma paloautoni) onkin akun ja kyseisen lisärelerasian päällä asianmukainen muovisuoja, joka todellakin vaikuttaa ohjailevan vedet yms. liat muualle. Rele/sulakerasia(t) vaikuttavat erittäin siisteiltä ja kuivilta (toisessahan on kuitenkin vain se uretaaniteltta päällä).
* # 71 *
Muuten... vilkaisehan ihan huviksesi, että kaikki kaapelit ovat varmasti akussa kiinni. Yritin eilen käynnistellä pitkästä aikaa 2.8 EFi Scorpiota. Akku paikalleen, johdot kiinni ja kääntö avaimesta => bensapumppu ei lähde pyörimään. Arvelin, että on jumissa ja työnnettiin sitten miehissä halliin sulamaan. Bensakin näytti olevan vähissä, joten kävin menovettä hakemassa. Sitten rupesin katsomaan akun luota, että hmm... näyttää olevan yksi johto irti, joka mahdollisesti kuuluisi akun miinusnapaan. Johto kiinni, kääntö avaimesta, surinaa tankin suunnalta = bensapumppu pyörii ja kertalaakista käyntiin. Jos moottorin äänistä voi saada erektion, niin karskin V6:n äänen kuuleminen ja kaasuttelu pienessä kaikuvassa hallissa melkein aiheutti sen
xrissane
Vain melkeinköSine kirjoitti:Jos moottorin äänistä voi saada erektion, niin karskin V6:n äänen kuuleminen ja kaasuttelu pienessä kaikuvassa hallissa melkein aiheutti sen
Auto lähti vaihdetulla uudella pumpunreleellä käyntiin laakista (ja pyöri sammuttamiseen asti nätisti), ja seuraavalla kerralla sitten ei enää lähtenytkään. Voisiko tuo bensa-öljy -seos itsessään vaikuttaa siihen, ettei enää muutakuin lupaa??? Tuskin, varsinkin kun entiset öljyt pudotettiin pois ja uudet laitettiin tilalle (joissa niissäkin varmaan on jo bensaa seassa...).
Ajateltuja kokeilunpaikkoja on bensansuodatin ja se relerasian pohja ainakin.
* # 71 *
Jep, kalkattaa kyllä ja pitäisi säädellä ne. Öljykin oli mustaa kuin mikä...Sierra XR kirjoitti:ot:ennen seuraavaa käynnistystä säädä venttiilit,2.8:n saa käymään huomattavasti siistimmin jos haluaa...![]()
Epäilen, että tuossa omassa 24v:ssa joku bensansuutin kusee ja sitä kautta öljyntaso mystisesti lisääntyy. Ei vaikuta käynnistykseen.xrissane kirjoitti:Auto lähti vaihdetulla uudella pumpunreleellä käyntiin laakista (ja pyöri sammuttamiseen asti nätisti), ja seuraavalla kerralla sitten ei enää lähtenytkään. Voisiko tuo bensa-öljy -seos itsessään vaikuttaa siihen, ettei enää muutakuin lupaa??? Tuskin, varsinkin kun entiset öljyt pudotettiin pois ja uudet laitettiin tilalle (joissa niissäkin varmaan on jo bensaa seassa...).
Bensansuodatin oli ainakin tuossa Sedanissa varsin inhottavassa paikassa. Bensapumppu on tankin sisällä.
ttp
eli siis siellä taka-akseliston etupuolella kuskin puolella? "Inhottavalla" tarkoitin, että verrattuna Scorpio Cologne 2.8:iin. Siinä bensasuodatin on kuin tarjottimella tankin vieressä viimeisen äänenvaimentimen ja bensapumpun vieressä.ttp kirjoitti:Bensansuodatin ainakin omassa on tankin etupuolella.
ttp
Nyt on sulakerasia putsattu, jossa oli aika paljon hapettumia. Eipä auttanut käynnistys ongelmaan. PIRKULE. Eipä tuon rasian kanssa mennyt kuin pulska 9 tuntia. Oli aika pottumainen homma. Kait sitä pitää seuraavaksi vaihtaa polttoaineen suodatin, jos se vaikka auttaisi. Ei vaan oikein huvita mennä näillä pakkasilla kylmälle tallin lattialle makailemaan.
jäsen 692
jäsen 692
ttp
xrissane
Tuskinpa niin, ja autojemme kesken on vaihdettu kokeilumielessä myös suorasytkän puola. On kunnossa.
Seuraava mahdollinen vaihtoehto voisi olla EDIS -yksikkö???
Todettu on, jotta ainakin tuo auto bensaa saa... liikaakin.
Jussi
Jussi
* # 71 *
Sivonen
Perusasiat kuntoon . Koska bensiinimoottori tarvii 3. asiaa ; kipinää , bensaa ja ilmaa . Koska nuo 2 viimeistä on kunnossa , tarvii lähteä siitä liikkeelle . Varmuuden vuoksi uusi tulppa kiinni johtoon ja pyöräyttää tuleeko kipinää .
Jos tulee pitäis lähteä uusilla tulpilla käyntiin . Jos ei , siitä takaisinpäin , mittaa puolalle +12V jne.
ttp
Eilisen päivän tuli tallissa oltua Jussin kanssa, ja jotain huomattiin. Kipinä tulee oikein hyvin, mutta kastelee tulpat. Ainut kuiva tulppa oli nelonen. Kaikki muut olivat märkiä. Jostain syystä saa liikaa polttoainetta.
jäsen 692
jäsen 692
xrissane
Ja toisaalta - koska kipinä tulee (pitää vielä testata perusteellisemmin ja ehkä uusilla tulpilla) sekä bensaakin saa, ajoitus on sitten ehkä väärä.
Edis -yksikkö vaihdettiin, ja paloauto tuntuu toimivan tuolla ttp:n yksiköllä aivan hyvin. Ei siis sekään...
Kaj haastoit puhelimessa jotain mahdollisesta nokkien ketjusiirtymästä. Miten tutkitaan helpoiten
* # 71 *
en ihan ketjusiirtymästä koska nokkien ajoitus muuttuu samalla , vaan tarkoitin jospa urahihnapyörässä oleva 36-1 ei olekkaan oikealla paikalla vaan esim on päässyt siirtymään paikalta kiilan tai muun murtumisen johdosta.
silloin kipinä tulee mutta väärään aikaan.
xrissane
Veikkaanpa, että tämä oli myös syynä siihen mystiseen sammahtelemiseen ihan kesken ajon - tuon tuosta. Kuten sanottua, meillähän on näitä varaosa-autoja
* # 71 *
