PATS ohjelmointi ilman punaista avainta?
Autona -96 TD Escort johon ostin uuden lukkosarjan, nyt pitäis saada ajonestolaitten eli PATS:in takia koodattua uudet avaimet. Koodaus tapahtuu normaalisti (lyhyesti kertoen) syöttämällä ensin vanha toimiva punainen virta-avain lukkoon ja heittelemälä virtaa päälle/pois jne ja sen jälkeen kaikki ohjelmoitavat avaimet sama juttu. nyt kun on uusi erilainen avain tulossa niin otin pats rinkulan irti joten saan vanhan ja uuden avaimen siihen viereen ongelmitta koodausta varten, mutta nyt tulee se ongelma:
MULLA EI OLE AUTON ALKUPERÄISTÄ MASTER KEY:TÄ ELI PUNAISTA AVAINTA (eikä sitä ole kaiketi saatavillakaan..)
kysymys kuuluukin; saako kotikonstein ohjelmoitua uusia avaimia muutoin kun tuolla punaisella avaimella? yksi konsti on kaivaa vanhoista avaimista (2kpl) tuo PATS siru irti ja tehdä elinsiirto uuteen avaimeen. onko tälläistä kukaan tehnyt ja saako siedettävää lopputulosta avaimen ulkonäön kannalta? toinen keino olis jättää PATS pois käytöstä eli teipata vanha avain rinkulan kylkeen kiinni, mut mieluummin sen PATSin jättäis toimimaan...
jatketaan..
vaihdoin vanhoista avaimista tosiaankin sirut uusiin, ei tullut kauheita työstön merkkejä uusiin avaimiin ja tuntuu toimivan ihan normaalisti. muutenkin tuo lukkojen vaihto kesti reilut 30min plus patsin kanssa käytetty pohtimisaika. ensimmäistä kertaa escortissani toimivat KAIKKI lukot ja vieläpä yhdellä avaimella...
Ai sielä Pohjanmaalla vielä käytetään avaimia ovien avaukseen. XD
Homma vaan ei luonaa noin. Periaatteessa niitä avaimia ei mitenkään koodata, vaan EEC opetetaan avaimien kiteille, jotka kaikki on erimoisia. Hyvään kauppaan tietysti olisi moinen kuulunut, mutta ilman autoa se ei luonaa.MikkoT kirjoitti:Kysyitkö Sami lukkoja tilatessa, että saisko avaimen valmiiksi koodattuna esim. auton runkonumeron perusteella?
Minun pitäis hommata myös yhteen escorttiin (-97) uusi avain ja tällä hetkellä siinä ei ole kuin yksi tavallinen avain tallessa.
Pappacosworth
Ps. Meillä on töissä IDS http://www.motorcraftservice.com/vdirs/ ... s/ids/mcs/
