4x4 DOHC jarrujen päivitystä
Vaimon Ranskalaisessa perheautossa on saman kokoiset jarrut kuin Cosassa ja on ruvennut kateus vaivaamaan jarrujen paremman pidon vuoksi. Ainakin eteen tarvittaisiin vähän isompaa laikkaa, varsinkin kun tehot on noussut ja nousee vielä nokkien ja pakosarjan avulla, muitakin tehopalikoita on työn alla.
Varastossa olisi 260mm levyjä ja satuloita niihin, 4x4 Cosan etunapoja ja tukivarsia, 253mm umpilaikalle takanapoja ja satuloita, 4WD Cosan takanavat, laikat ja satulat.
Meneekö em. Cosan etunavat DOHCiin, niissä taitaa olla leveyseroa?
Levyjen mittoja olen eri paikoista syynäillyt ja XR4x4 etulevyt menisi ilmeisesti nykyisiin napoihin pikku prikkahommilla.
Riittäisikö teho 260mm etulaikoissa ja 253mm jäähdytetyissä(20mm paksut) takalaikoissa Cossun puristimilla ryyditettynä? 15" renkaita on niin paljon ettei viitsisi isompiin siirtyä.
Jos aattelis käyttävänsä Scorpparin etusatuloita, niin oisko tuo 53mm vai 55mm sopiva?Ares kirjoitti:260mm levyjä voi ostaa valmiina täyd. sopivina korkeus oli 53mm tai 55mm nämä sopii nelikkoon ja sitten vaan ne xr4 tai scorpion puristimet paikalleen. Tää olis se bolt-on vaihtoehto... cossun palikoita en kommentoi...
Niin ja kun vielä teet reiät etulevyihin niin kyllä varmasti pysähtyy!
Ilmeisesti ihan tavan takatuuppari Scorpista löytäis edullisimmin satulat, eli ei Cossukka malli?
[EDIT]Motonet tuntee näköjään vain 53 ja 65 milliset 4x4 laikat. 55 milliset on 240mm levyille. Mutta kumpi noista istuis scorpparin satuloihin vai ei kumpikaan?[/EDIT]
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
53mm korkeat 260mm laikat sopii ABS Scorpin satuloihin, ei tietenkään sitten Cossu Scorpin jossa on nafti 280mm levyt.
65mm korkeita levyjä ei tietääkseni ole kyllä missään 4x4 Fordissa jo 2wd Cossun levy ottaa kiinni ohjauspalloon.
4x4 Cosan levy muistaakseni 33mm korkea eli se tarvitsisi myös Cosan tolpan ja DOHC palkin kanssa sitten pyöränkulmat menee vituralleen.
V6 Mondeon laikan voi laittaa 6mm palalla ja Cossu satulalla.
Eikös V6 monskin laikka oo 278mm? Silloin tartteis Cossu scorpin tai 4wd cossu Sierran satulat?SLEI kirjoitti:53mm korkeat 260mm laikat sopii ABS Scorpin satuloihin, ei tietenkään sitten Cossu Scorpin jossa on nafti 280mm levyt.
Ja noi ABS scorpin 260mm satulat menee siis heittämällä nelikkodokkiin kun laittaa 53mm levyt?
Kulkineet:
