Focuksen keskuslukko...
MarkoS
Moro, olisko viisaammilla antaa vinkkiä:
Auton on -99 Focus. Keskulukko ei toimi kun avaan aamulla lukosta oven.
Kun lähden ajelemaan, niin joskus ovet aukeavat (ei aina) esim. puolen tunnin ajon jälkeen. Ovet menevät sitten kaikki kyllä lukkoon kun ajeluni päättyy, mutta eivät aukea sitten enää uudelleen... Ja taas jos lähden ajamaan, niin ne saattavat aueta jossain vaiheessa ihan itsestään... Kosketushäiriö jossain? Onko joku törmännyt vastaavaan?
Kiitoksia, Marko
Kiitoksia, Marko
nestori
Tästä nyt ei ole aloittajalle mitään hyötyä, mutta omassa focuksessa myös takkuilee keskuslukon toiminta pakkasella. Avautuu kyllä kaikki ovet niin kuin pitääkin, mutta vähän aikaa kun ajelee, niin alkaa kuulua takaovista lukkojen napsahtelua päälle/pois... Pari kertaa vetässy kaikki ovet lukkoon ajon aikana, sen jälkeen pitäny säilytellä vara-avainta takin taskussa, ettei parkkiksella jätä ulos... Pitäisi varmastikin rasvata mekanismit oven sisältä kunnolla, mutta mitä kuvista katselin niin taitaa olla aika kivasti tavaraa edessä.
jarkkoma
entisessä focuksessa mikä mulla oli hävis koko keskus lukitus, sillä on piilo sulake sulakerasian takana (pitää irroittaa) helppo juttu. Se ensin sekoili ja sit ei enää pelännu ja bägi valokin rupes sit palamaan välistä.
Vika oli taka luukun ja korin välissä olevassa läpi vienti kumessa sen sisältä taka lasin pesurin neste putki melkein poikki ja kasteli johtosarjan.
Veti kait maihin tai jotain. pesu neste putken väliin jatko uus sulake ja kaikki pelas niinku piti ja bägi valokin hävis.
En tiedä onko teillä samaa oiretta..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Spuler
Jaaha, täällä saa näköjään ilmottautua mukaan "viallinen keskuslukko Focuksessa" kerhoon
. Mukana ollaan emännän -99 Focuksen kera. Lukko ei toimi kuskin ovesta ja saattaa vetää lukkoon ajon aikana kun auto lämpeää, pelkurin ovesta toimii normaalisti. Kesäkeleillä ei ole ongelmia.
Jostain luin vian olevan siinä ovessa olevassa lukko-modulissa jossa jotku kytkimet hajoaa/vioittuu tai kuluu ja aiheuttaa nämä ongelmat. Lääke on tietysti ko.modulin vaihto. Uuden hintaa en tiedä enkä sitä kuinka kova työ on se vaihtaa.
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
Spuler
Palataas tähän vanhaan aiheeseen kun tuli tuo keskuslukko nyt korjattua. Oletin, lukkojen käytöksestä johtuen, että vika on kuskin oven yksikössä joten tilasin sellaisen. Hinta 108€. Tänään sitten vaihdoin sen, työ ei ole kauhean paha mut edellyttää torx avaimia ja ihan se pieninkin täytyy olla.
Sain uuden paketin kasaan ja asensin sen paikoilleen, onneksi kokeilin ennen ovipahvin asennusta. Tilanne ei muuttunut yhtään miksikään. Pääsi pari kirosanaa. Seuraavaksi tarkistin johtojen kunnon välillä moottorinliitin ja ovenliitin A-pilarissa. Ei häiriöitä vaikka heiluttelin johtosarjaa.
Sitten rupesi epäilyttämään sen lukkopesältä lähtevän tangon toiminta, avain kääntyi melko pitkälle lukkoon laittoa yrittäessä eikä selkeää pykälää tuntunut kuten pelkurin puolella jossa avaimen liike oli paljon pienempi.
Paketti irti uudestaan ovesta ja pöydälle. Lukkopesän pohjassa oleva muovilevy oli ehjä mutta sitten silmiin otti siitä lähtevän tangon kaarevuus
Kun avaimesta käänsi niin ko.tanko ei painanutkaan moottoriyksikössä olevaa vipua tarpeeksi että mekanismi olisi toiminut vaan alkoi taipua kaarelle. Suoristin tankoa ja kokeilin uudelleen, ei taipunut enää kaarelle vaan pianoi vipua suoraan alaspäin jolloin lukkomekanismi toimi oikein.
Rojut oveen paikoilleen ja nyt pelittää taas kunnolla.
Tanko on ilmeisesti jossain vaiheessa saanut hieman "käskyä" kun ei ole lukot toimineet kunnolla. Toivottavasti uusi moottoriyksikkö silti poisti ne kylmien/kosteiden kelien ongelmat eli lukkojen hakkaamisen auki-kiinni itsestään kun autolla oli vähän matkaa ajanut.
Jäsen #468
t5
Spuler
Tässä ei ole kaukosäätöä eli täytyisikö/voiko sen ohjausyksikön ohjelmoida uudelleen? Tuota itsestään lukkoon menoa ei tosiaan ole esiintynyt kuin kylmillä keleillä, näin kesällä ei ole vaivannut.t5 kirjoitti:Mun kokemusten perusteella kannataisi koodata toi keskuslukko uudestaan jos haluu et pelittää.Loppu ainakin ihmeelliset itsestään lukkoon menemiset.
Jäsen #468
t5
Noi koodaus ohjeet on radiotajuuksella toimivalle avaimella 3nappia.
infrapunataajuuksella 2nappia mut näitä järjestelmiä vanhat mondeot puma mun tietääkseni ei focuksissa korjatkaa jos oon väärässä.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Sierra rs cosworth
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
