edis 4
Re: edis 4
On, ei onnistu.mauri kirjoitti:onko iso homma laittaa tollanen edis 4 sytkä cossuun???
SeppoJJ
Re: edis 4
Eikö triggeripyörää saa sovitettua minnekään vai mikä sen estää? Kiinnostaisi tietää kun itselläkin kävi joskus mielessä mega+edis4.Skorppi kirjoitti:On, ei onnistu.mauri kirjoitti:onko iso homma laittaa tollanen edis 4 sytkä cossuun???
Jäsen #1114
jannu5
Re: edis 4
saa sovitettua mutta ECU ei ymmärrä Edis:stä . Kun se on tarkoitettu jakajalle . Englannista löytyy epromeja babyboardilla missä toimii suorasytkä , mutta silloin tarvii myös sopivan puolan , johtosarjan vaikka Ryanilta jne. Ei kannata . Siipicossu tais laittaa omaansa tällasen paketin , ehkä hän neuvoo sitten lisää .SeppoJJ kirjoitti:Eikö triggeripyörää saa sovitettua minnekään vai mikä sen estää? Kiinnostaisi tietää kun itselläkin kävi joskus mielessä mega+edis4.Skorppi kirjoitti:On, ei onnistu.mauri kirjoitti:onko iso homma laittaa tollanen edis 4 sytkä cossuun???
Joo mulla on suorasytkä omassa Cossussa alkuperäisellä ruiskunohjauksella.
http://www.siipicossu.com/cpg135/albums ... osat_1.jpg
Tuo kuvassa näkyvä piirilevy on alkuperäiseen ecuun juotettu kiinni.
Kaksi kipinänvahvistinta ja edis-puola tarvitaan myös.
http://www.siipicossu.com/cpg135/albums ... boxi_1.jpg
http://www.siipicossu.com/cpg135/albums ... boxi_2.jpg
http://www.siipicossu.com/cpg135/albums ... boxi_3.jpg
Piirilevy ja johtosarja on hommattu täältä:
Motorsport-Developments
SeppoJJ
Varsin mielenkiintoinen paketti. Tosin 400 puntaa tuntuu aika suolaiselta hinnalta, vaikkakin siinä näyttäis olevan triggeripyörää lukuunottamatta kaikki tarpeellinen.
Jäsen #1114
cossuesco
Eli systeemi toimii niin että poxi lähetetään saksaan nikola:lle (hänen kanssaan hoidin oman ecun) http://rptune.eu.org/ he tekevät siellä tarpeelliset muutokset. Itsellä homma kesti noin viikon. Ecu on sinetöity ja takuu raukeaa jos on avattu (itse tietenkin kurkkasin sisään
) Mukaan tulee säätösofta joka lukitaan tietokone/ecu, eli muulla kuin yhdellä tietokoneella ei voi säätää. 8 suutinta mielestäni ei voi käyttää elleivät ole tehneet uudistuksia. Softalla voi valita käyttääkö jakajaa vai suorasytkää, ahtopaineen ohjauksessa "amalia" vai air to air suuttimia. Lisää löytyy nettisivuilta.
Kyllä ja jopa EDIS6 sytkälläkin.cossuesco kirjoitti:Vähän oli vajaa kysymys mutta voi laittaa mutta moottorinohjauksen pitää pystyä ohjaamaan sitä, eli ei weber-marelli. Onhan niitä cossuja tehty ihan fordin tehtaalla edis-sytkällä
JOSPEED
Tuli muuten mieleen, että onko kukaan askarrellut reppupuolia mihinkään moniventtiili Ford moottoriin? YB tai BOA. Milläs systeemillä niitä ohjataan? Kaiketi samanlailla kuin EDIStäkin?
cossuesco
siinä käytetään bensasuuttimia/suutinta tämän amal härpäkkeen tilalla, mielestäni turboruuvit kuuluu 80-luvulleJOSPEED kirjoitti:Mikä toi air to air ahtopaineen ohjaus on? Kumpiko olis parempi? Tällähetkellä ahtopaineen ohjaus menee niin että painekotelosta letku turboruuvin kautta hukkaportin kellolle(ei amalia).Voiko tätä menetelmää käyttää tolla muutetulla ecu:lla?
Ei se läheskään noin kallis systeemi ole, kun värkkää jotain myös itse.SeppoJJ kirjoitti:Varsin mielenkiintoinen paketti. Tosin 400 puntaa tuntuu aika suolaiselta hinnalta, vaikkakin siinä näyttäis olevan triggeripyörää lukuunottamatta kaikki tarpeellinen.
Kortti on n. 150£. Tulpanjohtoja ei tarvitse vaihtaa, kun käyttää toisenlaista puolaa, Bosch puolissa on mielestäni päät joihin sopii johdot jakajasta. 400£ satsissa maksaa pelkästään tuo sytkävahvistin teline 50-60£. Yksi kappale sytkävahvistimia yleensä löytyy valmiina ja liittimiä saa esim. VPV:ltä. Palikoita tarvitsee vähemmän jos laittaa sytkävahvistimen jossa kaksi tuloa ja lähtöä tai älykkään puolan tai vaikka älykkään joka tulppaan.
Mulla on ylimääräinen sytkäkortti.
Mulla on alkuperäiset johdot vaikka edis puola kiinni.
Vaihdoin vaan ne kumit siihen johdon ympärille jostain vanhoista edis johdoista että saa puolaan kiinni. Hiukan puristaa pihdeillä pienemmäksi sitä liitintä niin mahtuu puolaan kiinni.
Täältä hommasin joltain toisen sytkävahvistimen ja telineen niille tein itse kahdesta alumiinilevyn palasta.
SeppoJJ
Löytyiskö/viitsiskö joku värkätä tuosta johtosarjasta kytkentäkaavion? VPV:ltä ei muuten näköjään saa sitä urospuoleista 7-napaista, millä johtosarja kytketään alkuperäisen sytkävahvistimen paikalle... kuka tietää mistä sais?
Sitten, mitä kannattais käyttää triggeripyörässä anturina? VR-anturi, mutta mistä autosta mikä anturi on helpoin värkätä paikalleen?
Jäsen #1114
