4wd Cossun oikeasta etukulmasta kuuluva "jupellus"
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Helmikuu 6. 22:43:09 2008
Arvon raadille pieni pähkinä purtavaksi.
Auto siis 4wd Cossu Sierra. Oikeasta etunurkasta kuuluu lähes samanlainen ääni kuin löysällä olevasta vanteesta,
kun kääntyy vasemmalle. Vanne EI ole löysällä.. Laakeri vaihdettu viime viikolla, ääni ei poistunut. Laakeri kiristetty oikeaan
momenttiin ja tarkastettu muutaman sadan km:n jälkeen mutterin kireys.
Ääni tulee ainoastaan, jos renkaaseen kohdistuu sivuttais voimia, lumella pyöritettäessä ei kuulu mitään ylimääräistä.
Tästä olen päätellyt, että vetari ei voi aiheuttaa "jupellusta".
Oikealle käännyttäessä ja suoraan ajettaessa ei ylimääräistä ääntä kuulu.
Alkaa ideat loppumaan..
P.S. Onko tarpeeksi selvästi otsikoitu.. :twisted:
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ke Helmikuu 6. 22:59:36 2008
Tarkista vaikka etukardaani missä kunnossa nivelet on, saavat mitä mielenkiintoisempia ääniä aikaiseksi kun ovat loppu.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Helmikuu 6. 23:02:05 2008
cossuesco kirjoitti:Tarkista vaikka etukardaani missä kunnossa nivelet on, saavat mitä mielenkiintoisempia ääniä aikaiseksi kun ovat loppu.
Hmm.. Pitääpä tsekata.
Tuli tuossa vielä mieleen, että tuo jupellus myös tuntuu välittyvän auton koriin.
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Helmikuu 6. 23:13:22 2008
Kuha ei olis sama ku parissa 4x4 cossussa eli pakoputki ottaa sopivasti kantatessa etukardaaniin/koriin, pitää vaikka millasta ääntä sekin.
Ite en olis uskonu aikoinaan et se pystyy elämään niin paljon ku väliä oli molempiin "riitävästi" mut ei sit kumminkaan ollu.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Helmikuu 6. 23:14:46 2008
henu kirjoitti:Kuha ei olis sama ku parissa 4x4 cossussa eli pakoputki ottaa sopivasti kantatessa etukardaaniin/koriin, pitää vaikka millasta ääntä sekin.
Pakoputkikin vaihtunut, ääni pysynyt samana. Nyt alla vakio putkisto..
Jupellus on nopeudesta riippuvainen.
Viimeksi muokannut sierra4x4tbo, Ke Helmikuu 6. 23:17:21 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Helmikuu 6. 23:16:56 2008
sierra4x4tbo kirjoitti:
Toinen noista mun edellä mainituista oli vakioputkella ja toinen 3" hormilla, eli ei se putkesta välttämättä riipu.
VV4*4
Viesti Kirjoittaja VV4*4 » To Helmikuu 7. 20:10:08 2008
Tarkistatappas ihan huvikseen että onko sisemmän nivelen malja pullistunut
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Helmikuu 7. 21:31:57 2008
VV4*4 kirjoitti:Tarkistatappas ihan huvikseen että onko sisemmän nivelen malja pullistunut
Pitääpä tsekata se seuraavaks. Alkaa kyllä vaikuttaa, että vetarivika tää on..
Tänään tarkastettu:
-Etukardaanin ristikot, OK!
-Pakoputki, OK! Ei ota kiinni minnekkään ja hyvin tilaa joka puolella..
-Jarruttaessa jupellus vähän vaimenee, mutta ei poistu kokonaan. Ei siis tule jarrusatulasta
Tuntuu/kuulostaa vähän samalle kuin olisi vanteessa pystyheittoa. Vanteessahan EI ole pystyheittoa, autossa ollut kolmet eri vanteet oston jälkeen alla, kaikilla sama vika. Kaiken lisäksi ei tunnu/kuulu suoraan ajettaessa.
EDIT: Ai niin. Etuperässä on jonkun verran väljää, mutta ei mielestäni kuitenkaan liikaa. Eikä se voi aiheuttaa jupellusta.. Eihän? :shock:
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Pe Helmikuu 8. 8:23:37 2008
Alapallo väljä tai sitten se olka-akselin reikä mihin alapallon tappi menee väljä (laitettu tavallinen pultti sen orikinaalin tilalle??)
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Helmikuu 8. 8:25:31 2008
Cosesc kirjoitti:Alapallo väljä tai sitten se olka-akselin reikä mihin alapallon tappi menee väljä (laitettu tavallinen pultti sen orikinaalin tilalle??)
Nope molempiin.
Ihan oikea pultti siellä on ja alapalloa tuli eilen sorkkaraudalla koeistettua.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Pe Helmikuu 8. 17:12:02 2008
etukardaaninristikko kuiva? onko siihen laitettu rasvanippaa?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Pe Helmikuu 8. 22:03:35 2008
mites etuiskarieiden yläpäät? :roll:
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Helmikuu 22. 22:12:04 2008
Eipä ole vikaa löytynyt.
Kaikki yllä olevat tarkastettu, paitsi vetarien sisemmät nivelet.
Seuraavaksi menee vaihtoon, etukardaanin ristikot, etuperä ja etuvetarit. Vetareihin tilaan uudet sisäpään nivelet (tarvikkeesta about 100€/pala) ja ulompien kunnon tarkastan ja vaihdan uudet kumit. Samalla vois lisäillä etuperän vahvikelevyn ja tripodien vahvike rinkulat.
Jos ei noilla häviä niin ihme on..
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » La Maaliskuu 8. 1:34:09 2008
Vttu, vaihoin kaikki! ..ei jupella enää. :twisted:
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » La Maaliskuu 8. 9:26:30 2008
no löytyikö vika/viallisia osia?
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » La Maaliskuu 8. 9:45:40 2008
Sierra XR kirjoitti:no löytyikö vika/viallisia osia?
Ulommassa vetarin nivelessä oli aika hyvin välystä ja alapallot liikkui aika herkästi, ei kuitenkaan tuntunut käsivoimin muuten väljille..
Manu
Re:
Viesti Kirjoittaja Manu » Ke Heinäkuu 22. 11:41:52 2009
Cosesc kirjoitti:reikä mihin alapallon tappi menee väljä
Ratsastetaan aiheella.
Nyt on käynyt näin,että tuo kyseinen reikä on mennyt väljäksi,mikä on kyseisen kompleksin nimi,eli se osa mihin tulee seuraavat osat
-Iskarin alapää kiinni
-Alatukivarsi kiinni
-Raidetangon pää kiinni
-Jarrusatula kiinni
-ABS-anturin paikka/reikä
Onko kukaan hommannut näitä uutena? 4X4 Cossu on kyseessä,ja repsikan puoli.
Kiitos etukäteen.
Re: 4wd Cossun oikeasta etukulmasta kuuluva "jupellus"
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ke Heinäkuu 22. 14:01:47 2009
Uutta osaa (olka-akselia) ei saa enää Fordilta. Hyvä käytetty tilalle ja oikeanlainen pultti sinne tukivarren pallonivelen tapin kiinnitykseen. Maksaa Fordilla muutaman euron, taitaa olla mondeoissa,fiestoissa yms. sama pultti.
Manu
Viesti Kirjoittaja Manu » Ke Heinäkuu 22. 14:58:42 2009
Kiitos,tuollahan se olka-akseli lukikin,sun aikasemassa viestissä,mitä vielä ite lainasin.Aina pitäis ottaa silmä käteen ja lukea tekstit kunnolla läpi,ennen kun rupee kyseleen samoja asioita uudestaan.
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ke Heinäkuu 22. 16:49:13 2009
Juu, olka-akseli on sitten 4wd cosworthissa eri kuin esim. XR 4x4 tai 4x4 dohc sierrassa. Iskarin kiinnitys olka-akseliin on cosworthissa kauempana (sisempänä) kuin muissa, muutoin sopisi kyllä.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Heinäkuu 22. 23:48:58 2009
Cosesc kirjoitti:Juu, olka-akseli on sitten 4wd cosworthissa eri kuin esim. XR 4x4 tai 4x4 dohc sierrassa. Iskarin kiinnitys olka-akseliin on cosworthissa kauempana (sisempänä) kuin muissa, muutoin sopisi kyllä.
Jarrusatulan kiinnityskorvat on kanssa eri etäisyydellä navasta cossu vs. tavikset. Nelikoissa siis.
