Zetec-s 1.4 nokkien ajoitus?
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Ti Huhtikuu 1. 12:59:32 2008
Nonnii, meni vaihtamaan kampuran etupään stefan ja nyt sitten ajoitus heittää vähän. Tämä siis jotuu siitä, että joku insinöörin retale ei ole tossa zetecin mallissa lukinnu mitenkään kampuran päässä olevaan hammaspyörää. Eli se vaan vedetään pultilla tarpeeksi tiukkaan ja toivotaan ettei luista.
Eli miten toi kone ajoitetaan uudestaan? Nokat ilmeisesti lukitaan takapuolelta jollakin lattaraudalla, mutta miten alakerran YKK löytyy (tai nokkia vastaava kohta)?
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Huhtikuu 1. 14:04:46 2008
Pikku zetecissä pitäs muistaakseni olla lohkossa tulppa johon ruuvataan sellanen "erikoistyökalu" = pultti ja sit käännetään kampura sitä vasten ja se on sit kohallaan.
Joku tarkentaa jos en muista oikein...
edit: eli hihnapyörän puoleisessä päässä koneen takana pitäs olla se tulppa.
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Ke Huhtikuu 2. 9:47:43 2008
Saakohan jostain ostettua noi erikoistyökalut? Netti tuntus olevan noita pullollaan, mut jos Suomesta jostain sais?
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Huhtikuu 2. 11:00:15 2008
Maksalaatikko kirjoitti:Saakohan jostain ostettua noi erikoistyökalut? Netti tuntus olevan noita pullollaan, mut jos Suomesta jostain sais?
Minun ymmärtääkseni ihan fordilta saa noita ostettua, ainakii tääläpäin.
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Ke Huhtikuu 2. 16:51:45 2008
Ei ollu myynnissä ainakaan Pitäjänmäen Vemixillä ja sanoi ettei niitä enää myydä Fordin liikkeistä.
Oisko kellään sen lukitus pultin mittoja?
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » Ke Huhtikuu 2. 18:55:29 2008
Noita jakopäähommien erikoistyökaluja saa kyllä joka varaosaliikkeestä jos vaan löytää myyjän joka osaa ja jota nappaa.
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Huhtikuu 2. 21:54:20 2008
Maksalaatikko kirjoitti:Oisko kellään sen lukitus pultin mittoja?
Voin huomenna yrittää mittailla ku käyn viskaamassa yhen laatikon voortille.
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Huhtikuu 2. 23:44:20 2008
Tossa vähä googletin ni tässä http://www.sealey-tools.co.uk/instructions/VS1012.PDF
eka sivulla numero 6 (6. VS115/02 Crankshaft TDC Location Pin)
ja sit ku kelaa sivut alas ni kuva fig.8 tollanen se kutakuinkin on
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » Ke Huhtikuu 2. 23:45:50 2008
En tiedä onko mitään iloa, mutta Autodata antaa fiesta 1.4 95-00 FHA/FHE padat crankshaft timing pin(TDC-timing pin) Ford No.303-506(21-210). Mittoja ei näkynyt.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » To Huhtikuu 3. 9:58:21 2008
Fixukselta löytys noita ajotoitus tappeja, mutta mun mielestä aika arvokas pultti kun maksaa sen 25 ekee.
Jos Henu sais mitat, niin riitäs mulle...
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » To Huhtikuu 3. 10:03:30 2008
Niin ja vielä asiasta tuhanteen. Löyty Engalannin maalta linkki josta ostin workshop manuaalin ja maksoikin huimat 9.90 puntaa (www.electronicmanuals.co.uk). Tuntus aika hyvältä toi ohje, varsinkin kun sähkötkin alko reistaamaan.
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Huhtikuu 4. 16:33:37 2008
Mitä nyt nopeesti kerkesin vähän mittailla ni helpoin tehhä ihan normaalista 10mm pultista se tappi.
Nopeesti väsätty karkee luonnos, toivottavasti ymmärätte :)
http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... 1207315723
Toi tummempi palikka tossa päälimmäisenä on vaan se osa mistä se pyöritetään sinne lohkoon.
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Ma Huhtikuu 7. 8:16:33 2008
Kerkesin jo kyhätä ton tapin, mut tais tulla liian pitkä. Pitää tehdä noiden mittojen mukaan ja tarkistaa ajoitus vielä kerran..
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Huhtikuu 7. 9:41:29 2008
Itse katkaisin vain pultin 38 mm pitkäksi, en tehny mitään ohennusta
(1.25 Zetec SE)
Kokeilu ennen nokkahihnanvaihtoa kertoi ettei ainakaan paljoa ollut pielessä
ps. ohennus saattaa vaikuttaa sen asennushelppouteen.
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Ti Huhtikuu 8. 8:17:35 2008
Mulla tappi oli varmaan 6-7 cm pitkä ja vähän tuntuu siltä, että yläkierroksilla olis veto hävinnyt. Olisko nokat nyt liian aikasellaan..
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Huhtikuu 8. 17:04:14 2008
mun mita on Haynesin kirjasta joka sannoo että tarkalleen 38.24 mm,
noissa satassen tarkuuksissa vaikuttaa jo lohkon vastepinnan koneistuksen koko ja muotokin.....
tossa henun liitekuvassa oli 37 mm, eli onkohan noita eri koneisiin eri mitoilla ?
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Huhtikuu 8. 18:52:55 2008
TAp kirjoitti:
Ei oo...
Toi mun kokonais mitta on sen takii 37mm kun se riipuu likinäköisen mittaajan silmistä toi kavennetun osan pituus :lol: ei se mun ymmärtääkseni oo niin tarkkaa mut toi 38mm on hyvä
Tosta tapista on olemasa myös vanhempi versio jossa tuo kavenettun osan halkaisia on jotain 6mm tai jotain mut ei kuulemma oo niin hyvä kestävyyden kannalta.
