turok3
Viesti
Kirjoittaja turok3 » Ke Huhtikuu 9. 19:30:12 2008
bensanpaineet tyhjäkäynnillä 3 bar, mutta kun kaasua painaa niin paineet laskee 2- 2.5 bar:iin
tällä hetkellä paikallaan nelikkocossun paineensäädin sekä cossun vakio bensapumppu. kokeilin varmasti toimivalla paineensäätimellä ja ei mitään vaikutusta. ajattelin kysellä viisaammilta että onko vika olla pumpussa vai onko vielä mitä muita vaihtoehtoja ? bensalinja tulee 10mm putkella alusta loppuun.
auto siis on ohc turbo, jossa nelikkocossun webermarellin ruisku.
kiitoksia jo valmiiksi vastanneille !
Ford Sierra 2.0 TIC Ghia -87
Ford Taunus 2.0 -82
Ford sierra 1.6 -89
Viesti
Kirjoittaja ukormi » Ke Huhtikuu 9. 20:56:10 2008
Kun olet säätänyt paineet kohdilleen ilman paineletkua ja laitat letkun paikoilleen, niin polttoainepaine hieman tippuu kun paineensäätimelle tulee alipainetta. Kun sitten painat hieman kaasua ja muodostuu enemmän alipainetta niin bensanpaine aluksi hieman laskee. Kun taas alipaine pienenee ja muuttuu paineeksi niin paineensäädin säätää samalla painetta ylemmäksi. Kannattaa huolestua mikäli bensanpaineet eivät nouse ahtopaineilla. Onko sinulla seosmittaria? Aika halpa henkivakuutus turbokoneelle..
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Ke Huhtikuu 9. 21:02:49 2008
Kyllä bensanpaine pitäisi nousta kun kaasua painetaan koska samalla alipaine pienenee.
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Viesti
Kirjoittaja jeddah » Ke Huhtikuu 9. 21:03:35 2008
Paitti että eikös paineet nouse imusarjassa kun raottaa kaasuläppää...? Minusta fysiikan lait menevät noin päin, eli jotain turokin autossa lienee oikeasti pielessä
E: olinpa hidas
cosworth123
Viesti
Kirjoittaja cosworth123 » Ke Huhtikuu 9. 21:07:44 2008
siipicossu kirjoitti:Kyllä bensanpaine pitäisi nousta kun kaasua painetaan koska samalla alipaine pienenee.
Juu kyllä kun antaa pikkuisen kaasua, niin kyllä alipainen heilahtaa pienemmäksi ja paineen pitäisi vähän nousta (siis bensanpaineen)
turok3
Viesti
Kirjoittaja turok3 » To Huhtikuu 10. 19:31:42 2008
sitä minäkin että heti pitäisi paineen alkaa nousemaan kun kaasuun koskee..
seosmittari löytyy mutta pitää kytkeä paikalleen vielä, ei ole kun kapeakaista mittari mutta näkeehän siitä edes jotain sinneppäin.
epäilykset vahvasti siihen pumppuun alkaa viitata
Ford Taunus 2.0 -82
Ford sierra 1.6 -89
turok3
Viesti
Kirjoittaja turok3 » To Huhtikuu 10. 19:33:54 2008
paineethan pitäisi olla tyhjäkäynnillä noin 3 bar, ja ahdot kun on tapissaan (n.0.8 bar) niin eikös pitäisi nousta jonnekkin jopa 4.9 bar tietämille ?
Ford Taunus 2.0 -82
Ford sierra 1.6 -89
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » To Huhtikuu 10. 19:39:46 2008
turok3 kirjoitti:paineethan pitäisi olla tyhjäkäynnillä noin 3 bar, ja ahdot kun on tapissaan (n.0.8 bar) niin eikös pitäisi nousta jonnekkin jopa 4.9 bar tietämille ?
Jotenkin niin se pitäisi olla.
Viesti
Kirjoittaja Jake » To Huhtikuu 10. 19:52:26 2008
Jos ILMAN alipaineletkua paineet on säädetty 3,5 bar alipaineletku kiinni 2,9
3,5 - 0,6 = 2,9 bar
Sama paineella , jos 1,5 kilon ahtopaineet , b.paine 5bar .
Yksinkertaista matematiikkaa . Kaasua hivauttamalla paineet pitäisi nousta +3 bar .
turok3
Viesti
Kirjoittaja turok3 » To Huhtikuu 10. 19:55:23 2008
jep jep. ei kai tässä enää muuta keksi kun rueta pumppua uutta ostamaan.
selviäähän tuo kun kokeilee kaverin varmasti ehjällä pumpulla että mitä se sitten sanoo
Ford Taunus 2.0 -82
Ford sierra 1.6 -89
fomoco3
Viesti
Kirjoittaja fomoco3 » To Huhtikuu 10. 20:45:37 2008
mites onko muilla tota malpassia ollu?
päästääkö tuo paineet pois kun auto sammutetaan...vai pitäisikö jäädä paineet järjestelmään..?
Projektit
Viesti
Kirjoittaja tony the tiger » To Huhtikuu 10. 21:06:57 2008
fomoco3 kirjoitti:mites onko muilla tota malpassia ollu?
Mulla ainakin malpassi päästää paineet pois, kun auton sammuttaa.
Viesti
Kirjoittaja THR » To Huhtikuu 10. 21:09:20 2008
putoo paineet pois
Viesti
Kirjoittaja Jake » La Huhtikuu 12. 15:16:41 2008
tony the tiger kirjoitti:fomoco3 kirjoitti:mites onko muilla tota malpassia ollu?
Näin tekee , vinkasee joskus jännästi kun b.paineet nousee
AnttiR
Viesti
Kirjoittaja AnttiR » La Huhtikuu 12. 22:14:54 2008
Joo ja mulla työnsi malpassi bensat pitkin konehuonetta, oikeen semmonen kiva sumu tuli, olipa hyvä etten rööki huulessa menny kahtomaan.
Mutta joo kyllä se taitaa paineet laskea pois kun auton sammuttaa, tai siis laski, ei laske enää
Jäsen #1112
Viesti
Kirjoittaja olafu » Su Huhtikuu 13. 0:30:08 2008
Eihän suodatin ole tukossa? Ja onhan letkut kytketty oikein, eli pumpulta tuleva suoraan suutintukkiin ja paluu tankkiin paineensäätimestä.
turok3
Viesti
Kirjoittaja turok3 » Su Huhtikuu 13. 3:05:40 2008
suodatin ei ole tukossa, ja letkut on kytketty oikein. tänään rupesi pumppu vetämään viimeisiään, paineet rupesi tasaisesti laskemaan ja pitää pumppu ihme ääntä. eiköhän se vika ole pumpussa tämän perusteella
Ford Taunus 2.0 -82
Ford sierra 1.6 -89
cosworth123
Viesti
Kirjoittaja cosworth123 » Su Huhtikuu 13. 10:47:16 2008
turok3 kirjoitti:suodatin ei ole tukossa, ja letkut on kytketty oikein. tänään rupesi pumppu vetämään viimeisiään, paineet rupesi tasaisesti laskemaan ja pitää pumppu ihme ääntä. eiköhän se vika ole pumpussa tämän perusteella
Kyllä se ääntää reilusti sit kun on loppu.
turok3
Viesti
Kirjoittaja turok3 » Su Huhtikuu 13. 10:59:17 2008
niin. onko kellään mitään suosituksia pumpun suhteen ?
Ford Taunus 2.0 -82
Ford sierra 1.6 -89
Viesti
Kirjoittaja Sultzi » Su Huhtikuu 13. 11:02:04 2008
Hyväkuntosella cossun vakiopumpulla pääsee pitkälle, spinnerissähän olivat mitanneet sen ja sen perusteella riittäis 400hv tietämille muistaakseni?
turok3
Viesti
Kirjoittaja turok3 » Su Huhtikuu 13. 11:04:51 2008
joo.. meinasin kerralla hommata vähän kovempituottoisen. onko kokemusta noista msd:n ns. 500 hv: n pumpuista ? vaikuttaisi äkkiseltään suht järkevältä vaihtoehdolta.
Ford Taunus 2.0 -82
Ford sierra 1.6 -89
Viesti
Kirjoittaja Sultzi » Su Huhtikuu 13. 11:14:27 2008
Boschin 044 motorsport on yks vaihtoehto kans.
Viesti
Kirjoittaja olafu » Su Huhtikuu 13. 11:14:42 2008
Se riippuu suuttimista aika paljon mihin pumppu riittää. Jos on pienet suuttimet ja joutuu käyttämään vaikka 3.5-4bar +ahdot niin sielä on kilon paineella 4.5-5 bar ja kahdella kilolla jopa 6 bar. Tuotot tippuu kun paine nousee.
turok3
Viesti
Kirjoittaja turok3 » Su Huhtikuu 13. 11:17:19 2008
harmaat suuttimet on paikallaan tällä hetkellä. tarkoitus on ajella siinä 0.8 bar tietämillä mutta ajatuksena myös kokeilla 1.5 bar.
autosta penkitetty 360hp, nyt paikallaan isompi välijäähdytin.
Ford Taunus 2.0 -82
Ford sierra 1.6 -89
turok3
Viesti
Kirjoittaja turok3 » Su Huhtikuu 13. 11:21:42 2008
tarvikemotissa näkyy olevan myytävänä bosch: hin 0 580 254 909 vastaava pumppu, onkohan tuo verrattavissa cossun pumppuun ?
Ford Taunus 2.0 -82
Ford sierra 1.6 -89
AnttiR
Viesti
Kirjoittaja AnttiR » Su Huhtikuu 13. 13:09:25 2008
Näyttää aika samanlaiselta pumpulta minkä hain volvoon, biltemasta....
Oli vaan puolet halvempi.
Jäsen #1112
