Ford Mondeo Tdci -04 hehkuvalo vilkkuu
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Su Kesäkuu 8. 17:57:45 2008
Missähän voisi olla vika?
Auton kun käynnistää valo on mykkä. Heti kun kaasua painaa alkaa valo vilkkumaan. Menokaan ei maistu vaan auto on ilmeisesti limp home tilassa.?
Muutoin kaikki toimii mutta, valo vilkkuu ja auto ei kiihdy mihinkään vaan on todella tukkoisen oloinen...
-Jukka-
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Su Kesäkuu 8. 19:17:29 2008
Hätäisen tutkimisen perusteella vika voisi olla josssain lämpötila anturissa tai ilmamäärä mittarissa koska kylmänä se toimii hetken aikaa.
Täytyy huomenna yrittää saada aika mittarille josko sieltä löytyisi syy..
Edit: Eipäs toimi kylmänäkään perkl...
Kawasaki Zx-10r
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Kesäkuu 11. 23:24:23 2008
Vikakoodien purkaminen muistista voisi tosiaan hieman valaista lisää. Hiljakkoin oli töissä yks Transitti missä myöskin hehkuvalo vilkku ja tehot oli kateissa, lisäks lämpömittaria sousi. Moottorin lämpötilatunnistin oli paskana, näytti läppärillä katottuna lämpötilaa -1 ... 65000 astetta, heitteli kokoajan ja käynti vaihteli hetken aikaa heittelyn mukaan. Anturi sijaitsi kannen vaihteiston puoleisessa päässä olevan hihnapyörän alla, irtoaa kätevästi kyljestä auki leikatulla (anturissa on noin 15cm johdon pätkä kiinteästi kiinni) 15mm hylsyllä, kun kone on sopivassa asennossa.
En katsonut yrittikö se antaa jotain koodia sen valon vilkutuksella... Tuskin, ei uusista autoista enää saa mitään irti ilman testereitä. Yksinkertasetkin viat pitää piilottaa jollain järjettömällä toiminnalla/käytöksellä.
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Pe Kesäkuu 13. 18:09:55 2008
Auto kävi testerissä ja vikana oli testin mukaan Maf anturi ja nyt se on vaihdettu 230€ kiitos!
Olisikin ongelmat loppunu tähän. Valo vilkkuu edelleen ja auto on limp home tilassa.
Nyt testeri näyttää turbon olevan viallinen.
Olihan siinä vikaakin kun se eilen oli pöydällä levällään.
Turbon läpi mennyt jotain, kompuran siivistä etureunat hieman "kuluneet"/ tohjona. Päittäisvälystä ei mitattu mutta, ihan sormin tuntee välyksen.
Johdinsiipi paketti turbon sisältä oli myöskin auki koska, toiminta oli takertelevaa.
Fordilla uusi turbo reipas 1600€ 8)
Korjaamisesta taitaa olla turha haaveilla, osia ei tunnu saavan ainakaan kovin helposti + turbopajojen lisensissä lukee että, Vnt ahtimien korjaaminen on kielletty, ilman kuittia tämä kuitenkin onnistuu.
Uusi turbo on nyt tilattu mutta, ei Fordilta vaan muuta kautta kun sain sen lähes 700€ halvemmalla.
Nähtäväksi jää auttaako se...
Kawasaki Zx-10r
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ke Kesäkuu 18. 23:03:42 2008
Jeah, uusi turbo tuli mutta väärän mallinen.
Piti olla sähköisellä säädöllä mutta tulikin kellolla varustettu malli.
No turbon hommaaminen meni toistaiseksi jäihin koska, turbo tuntuu kuitenkin toimivan vaikka onkin aika "käytetty"
Pitää selvittää se alkuperäinen ja oikea syy joka saattaa löytyä sähköpuolelta, ainakin Espoon autotalon mukaan.
Sinne on aika varattu 4.7
Vaihdetaan se turbo sen jälkeen.
Kawasaki Zx-10r
andeRS
Viesti Kirjoittaja andeRS » Ti Heinäkuu 1. 20:12:15 2008
Vaihdoit maffin suoraan yhden vikakoodin perusteella?
Yleensähä toi vikatilaan meneminen johtuu liiasta ahtamisesta, mikä johtuu juurikin monesti noista vnt ahtimista ja niiden siipien jumittamisesta. Putsaus yleensä auttaa joksikin aikaa. Toinen tietty voi olla ahtopaineen säädin joka takkuaa.
Hieman oot väärässä turbopajassakin vieraillu jos eivät suostu vnt ahdinta korjaamaan kuin ilman kuittia.
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ti Heinäkuu 1. 23:25:41 2008
andeRS kirjoitti:Vaihdoit maffin suoraan yhden vikakoodin perusteella?
Ei, en vaihtanut maffia pelkän koodin perusteella.
Tiedän kyllä nuo viat ja johdinsiivet on putsattu ja ne toimii virheettömästi eikä säätömoottorikaan takertele.
Turbopajoista olen ollut juuri siinä oikeassa ja ainoassa joka tuon korjauksen suostuisi tekemään jos osia saisi mutta kun ei saa!!
Kerro ihmeessä jos tiedät jonkun joka voi korjata tuollaisen ahtimen kuitilla jolle Garret on määrännyt korjauskiellon?
Kawasaki Zx-10r
KIP
Re: Ford Mondeo Tdci -04 hehkuvalo vilkkuu
Viesti Kirjoittaja KIP » Ti Lokakuu 28. 22:34:47 2008
Taas toimii! Turbo vaihdettu uuteen eikä toistaiseksi lisävikoja ilmaantunut. Vika oli siis turbon sähköisessä säätimessä. Hintaa kertyi mukavat ~1790€
Auto oli Espoon automaassa korjattavana ja asiakaspalvelusta täysi 10. Loistavaa palvelua :D
Kawasaki Zx-10r
lappis
Viesti Kirjoittaja lappis » Su Marraskuu 2. 9:29:32 2008
KIP kirjoitti:Taas toimii! Turbo vaihdettu uuteen eikä toistaiseksi lisävikoja ilmaantunut. Vika oli siis turbon sähköisessä säätimessä. Hintaa kertyi mukavat ~1790€
No perkele olist tullut nykii hihasta.. Olis voinut järkätä jotain alee, kun kerra clubilaisen autoo on korjattu.
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Su Marraskuu 2. 11:54:08 2008
Pistä jälestä päin tulemaan :lol: Ei vaan.. Eipä tuollaisia aina hoksaa kysyä kun en kamalasti clubista ketään tunne..
Se Forsberg siinä kassalla tuntui olevan hauska tyyppi. Kysyi että jos hän laittaa korjauksen takuu huolloksi ni lähetäänkö ottaa kuppia sillä rahalla :lol: Emolle ei tietenkään saanut sanoa mitään 8)
Kawasaki Zx-10r
lappis
Viesti Kirjoittaja lappis » Su Marraskuu 2. 18:59:27 2008
KIP kirjoitti:Pistä jälestä päin tulemaan :lol: Ei vaan.. Eipä tuollaisia aina hoksaa kysyä kun en kamalasti clubista ketään tunne..
Foppa on ihan yliveto duunikaveri :lol:
