Toyota Hiace ja Hilux taka-akseli Help desk
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ke Heinäkuu 9. 13:57:32 2008
Muistakaa mainita vm. tieto tai mistä korimalli sarjasta on
esim. Hiace 78-82
Moro kaikille vahvan akselin omistajille ja metsäsätäjille.
Matskua voi lähettää vaik meiliin harley.davidsonfi@gmail.com näin aluksi ja kerätään ja suodatetaan sit yhteen. Tekstiä ja kuvia yms mikä auttaa täs tunnistusasiassa. Onko jotain numeroita 7 tai merkkejä tai muuta sellaista INFOA JOKA AUTTAA.
Kävin tänään katsomassa kun piti olla tämä Hilux 73-88 akseli.
Ja Toiotalta hain sen orkinellin
paperitiivisteen (part number 42181-60020) (location AA1-D-04EB)
josta tein kopion vahvempaan materiaaliin että voi tunnistaa ainaski niiden murikan pulttien määrän ja kohdan perusteella akselin hiace sarjaan kuuluvaksi että käy sit uudemmasta se lukkomurikka jne.
Mutta kun akselikasat on 2m*7m mitä lie niin tarkempaa tunnistusta (kuvallista) kaivataan pikaisesti.
Jos teillä on tai mahdollisuus ottaa hyvät kuvat niin ottakaa ja mahdollisesti mitatkaa leveys.
Laittakaa asiaan mikä akseli ja mistä korimallista.
Alla olevat vuosiluvut on mielestäni niitä joissa korimalli muuttuu.
Korjatkaa jos väärät en ole toiota tietäjä.
Itse kuulun vielä noihin metsästäjiin . :evil:
Ainaski uudemmissa on että 5 pulttinen ja 2wd.
Ja 6 pulttinen on 4wd akseli.
Toi ihan vanha sarja voi olla 5 tai 4 pulttinen siihenkin vahvistusta kaipaan.
Molemmissa 2wd/4wd perämurikka keskellä akselia.
Lehtipakat molemmissa malleissa.
Akseleita on ns. peltisiä ja rautasia josta kans lisä infoa
-peltinen ois mukavan kevyt ilmeisesti vain vanhemmissa mallit on voinu olla ns. peltiä
Purkautuvat sisäänpäin kuten Enklantilainen eskon akseli.
Eli Kardaanin suuntaan.
Eli ehdotan seuraavaa kenellä on seuraavat akselit
Nuo ovat vm. joissa kori muuttuu.
Dyna BU20 Diesel 77-80
Hilux 73-88
Hilux 88-96
Hilux 97-04
Hiace 78-82
Hiace 83-89
Hiace 90-95
Täs on kopypaste tekstiä jos lukija vihastuu pistä yv:tä poistan sen.
TVR sulla on se Powerpoint kiristysohje Hiace/Hilux lukkoon.
Voisko vaikka Siipikossulle saada talteen matskua tosin nää on Toiotaa mut Fordiin tulevaa osaa. Jos olis vaik siel linkki Toyota Hiace ja Hilux taka-akseli esim. ja sielt sit löytyis fotoa ja pdf yms. mikä ei löydy mistään suoraan.
Pyöriä lamppunen hilux 70/80 luvun vaihteesta 141cm laipasta laippaan.
Sitä aikasemmat 137cm mutta tuskin löydät semmosta.
Myöhemmät hiacet kuulemma 157cm(leveä joka tapauksessa), aikasemmista ei tietoa.
Neliveto kamppeissa kuuspulttinen jako ja toden näköisesti leveämpi akseli.
Eli jos tarvit mahdollisimman kapean niin etsi mahdollisimman vanha Hilux.
Lukon joudut etsimään esim. neliveto Hiluxista tai uudemmasta Hiacesta.
Itse banjossakin oli eroa eri mallejen välillä.
Ainakin noissa alkupään hiluxeissa on semmonen kevyt hitsaamalla kasattu banjo.
myös Hiacesta löytyy ns. pelti pajoa sekä putki panjoa
ja paino eroa on aikasta paljon ..eli peltipanjo kevyempi
...ja peltibanjoa löytyy pyöreälamppuisesta Hiacesta (aboyt <---84 )
..ja luultavasti siitä vanhemmista
G (F:ääkin on valmistettu) pitäisi olla ja tuurilla toi 137cm leveä.
kävin kattoon akselikoodin tyyppikilvestä ja se oli tuo G ja 162.
eikös tuo ole 5.286 välityksellä jos oikeen katsoin taulukosta.
4.375:1 on ainakin pyöriä lamppuisessa takaveto Hiluxissa.
Tuolta taitais löytyä eri välityksiä http://www.richmondgear.com/
Tuossa luettelosta se kohta 7,8" perä Toyotaan http://www.richmondgear.com/01pdfs/page13.pdf
Sama motive gearsilla sivu 48 http://www.motivegear.com/pages/catalog ... T_2006.pdf ja se light truck malli.
Kävin mittaamassa (vm-84-87?) hiluxin perän rullamitalla autosta paikallaan 6v apumiehen kanssa
(perä escortissa), sain mitaksi 143cm rummun ulkoreunasta ulkoreunaan, eli muutama milli (+-5mm) voi olla heittoo.
Täs Toyotan tietoa jos auttaa jotain jotenkin
1973
- Pakettiauto Toyota Hi-Ace tulee markkinoille.
1974
- Toyota Dyna tulee markkinoille sekä kuorma- että pakettiautoversioina.
- Toyota Hi-Ace Pickup tulee markkinoille.
- Suomessa valmistetaan puukaasukäyttöinen Toyota Dyna.
1977
- Täysin uusittu Toyota Hi-Ace tulee markkinoille.
- Uusittu Hi-Lux tulee markkinoille.
1978
- Uusittu Toyota Dyna tulee markkinoille.
- Suomessa tehdään Toyota Hi-Acen
1979
- Toyota Hi-Ace saa dieselmoottorin.
1980
Pakettiauto Toyota Liteace tulee markkinoille
1981
- Toyota Hi-Lux saa 2,2 litran dieselmoottorin.
-Toyota Hi-Lux 4WD diesel tulee markkinoille.
1982
- Uudistettu Toyota Lite-Ace tulee markkinoille.
1983
- Uudistettu Hi-Ace tulee markkinoille: uusi bensiinimoottori, levyjarrut etupyöriin ja suurempi kuormatila.
1984
- Perusteellisesti uudistettu Toyota Hilux tulee markkinoille.
- Takavetoinen Toyota Hilux saa saman 55 kW dieselin kuin 4WD-malli.
- Täysin uusittu Toyota Dyna tulee markkinoille.
1985
- Toyota Hiacen avolavamalli uudistuu ja saa nimekseen Toyota Dyna 100.
- Toyota Hiacen 2,4-litraisen malliin tulee tasauspyörästönlukko vakiovarusteeksi.
1986
- Uudistettu Toyota Liteace – viistompi tuulilasi ja 1,5 litran bensiinimoottori – tulee markkinoille.
- Pidennetyllä ohjaamolla varustettu Toyota Hilux X'tra Cab tulee markkinoille.
1989
- Toyota Hiluxin viides sukupolvi tulee markkinoille.
- Toyota Dyna 150 tulee markkinoille.
1990
- Uudistettu Toyota Hiace-mallisto, jossa on mm. hammastanko-ohjaus, tulee markkinoille.
- Katalysaattorilla varustettu bensiinikäyttöinen Toyota Hiace 4WD tulee markkinoille.
1992
- Toyota Hilux-mallisto saa uutta muotoilua ja lisää varusteita.
1993
- Toyota Hilux ja Dyna saavat saman CD-dieselmoottorin kuin Hiace.
- Toyota Hiace saa uusia varusteita, mm. ohjauspyörän korkeussäädön.
1996
- Uuden Hiace-malliston 4WD-versio tulee markkinoille.
1997
- Kauan odotettu pitkä Toyota Hiace tulee markkinoille.
2001
- Toyota Hiacen bensiinimalli jää pois ohjelmasta ja sen samoin kuin Hiluxin ja Dynan dieselmoottorit korvataan turboahdetulla D-4D-yhteispainedieseleillä.
2003
- Toyota Hiace on ollut 30 vuotta Suomen markkinoilla ja tavara-autojen ylivoimainen ykkönen 23 kertaa viimeksi kuluneiden 24 vuoden aikana.
Muistakaa mainita vm. tieto tai mistä korimalli sarjasta on esim. Hiace 78-82
Suuri kiitos kaikille tiedon jakajille.
Kaikki tieto on turhaa ellei sitä jaa muille.
8)
Viimeksi muokannut Fomococars, Pe Heinäkuu 11. 12:42:43 2008. Yhteensä muokattu 7 kertaa.
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Ke Heinäkuu 9. 16:03:35 2008
gaagamel
Viesti Kirjoittaja gaagamel » Ke Heinäkuu 9. 21:58:52 2008
En osaa auttaa mutta vähän joskus keräilin hiacen akselista tietoja
ja yksi ylimääräinen banjo + vetarit löytyy jostain pihalta. Murikan tarvin ite.
tuossa jotain mitä itse mietiskelin muistiin. vuosimallista yms ei tietoa.
http://www.vkukko.fi/ford/hiace.htm
-vk-
projektit:
taunus coupe gt -72,
taunus stw -77 2.8 v6,
P100
transit -92
olympia maamoottori.
vw tdi
valametti
wiikströmmi
yms..
rr73
Re: Toyota Hiace ja Hilux taka-akseli Help desk
Viesti Kirjoittaja rr73 » Ma Tammikuu 10. 23:24:33 2011
Hilux/Hiace perä asiaan kaivataan apuja:
Ostin vanhan lukollisen Hiacen perän ja tarkotus olisi kiristää lukko tarvittaessa ja muutenkin kattoa perän kunto. Mites saan ton perän kasaan ilman suurempia ongelmia? Tarvis tietoa miten simmaan hammasvälyksen ja hammaskosketuksen kohdalleen ja paljonko ne pitää kyseisessä perässä olla. Paljonko laitan välykset jos laakerit vanhat ja paljonko jos uudet laakerit? Lisäksi kiristysmomentit ja räjäytyskuvat olisi hyvä löytää.
Perän vuosimallista ei ole vielä mitään tietoa. Mutta seuraavat tiedot löytyy.
-Leveys noin 1485
-Välitys 4.88
-Kitkalukko
JP
Viesti Kirjoittaja JP » To Tammikuu 13. 21:49:34 2011
mulla on hiacen perän säätöön kirja, voin skannata ne viikonloppuna, siitä löytyy arvot ja ohjeet
