Sierra 2.3 Ghia -83 *pelastettu*
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Kesäkuu 9. 20:36:06 2008
Tuollainen lienee aika harvinaista herkkua? onko kellään tietoaä valmistusmääristä tai suomeen tuotujen määrästä? ei siis diesel ghia vaan 2.3V6 cologne ja C3 tomaatti, 5-ovinen malli. olis tuollainen yksilö tiedossa jossa ghia herkkujen lisäksi mm. sellainen verhoilu jota en ole koskaan ennemmin nähnyt, sähkölasit myös takana, normaalia laajempi ajotietokone, rs helma/puskurisarja jne. että olisko tuo pelastamisen arvoinen vaikka ruostetta on pintapuolisesti mm. ovissa ja takakaarissa?
samalla omistajalla on saman ikäinen 2.0 aut ghia joka on koriltaan täys timantti mutta kone särki.
Viimeksi muokannut samiharju, To Heinäkuu 10. 22:00:54 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ma Kesäkuu 9. 21:16:20 2008
Onko siinä muovipuuta oviverhoiluissa? Olen yhden MK1 Ghian nähnyt hieman sekalaisella luksussisustuksella paikallisella romiksella, oli aika erikoisen näköinen.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ma Kesäkuu 9. 21:20:15 2008
jeddah kirjoitti:Onko siinä muovipuuta oviverhoiluissa?
pitäis olla jos on orkkis
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Kesäkuu 9. 21:21:07 2008
jalopuut löytyy.
pitäis kuulemma ostaa molemmat kerralla jos meinaa jotain.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Kesäkuu 9. 21:23:33 2008
Tuossahan on ne erikoiset rivalliset takavalot, joita kuulemma poliisit ja/tai _leimamiehet_ eivät usko alkuperäisiksi FoMoCo tuotteiksi :D
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ma Kesäkuu 9. 21:26:35 2008
tommonen 2.0 V6 automatic laitettiin joskus -95 kanta-autoksi XR4i:n koriin,tulinen 90heppanen V6 ärjyi nokalla ja automaatti perässä :lol:
eipä noita kumpaakaan enää liikoja ole(siis 2.0 V6:sia tai 2.3 V6:sia)
jos toi 2.0 automatic ghia on oikeesti timantti koriltaan ja vielä V6 niin alkaa jopa kiinnostamaan,mutta on oikeesti oltava sitten ehjä :wink:
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Kesäkuu 9. 21:29:22 2008
se 2.0 aut ghia on ihan oohooseellä. ei kutosella.
raitavalot ovat molemmissa. neloskoneinen on hopean värinen ja omistajan mukaan vielä kutostakin paremmilla varusteilla. menen tulevina viikkoina tutkimaan asiaa lisää.
Boss429
Viesti Kirjoittaja Boss429 » Ti Kesäkuu 10. 21:33:02 2008
Tottakai ne kuuluu pelastaa eikä paloitella.
Voin jatkopelastaa ne sulta sitten pois kun pääsee taas rahansyrjään kiinni ;)
´86 Sierra 2.0 Ghia 16V Cosworth
´82 Sierra 2.0 Ghia Automatic
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
Tuppux
Paikkakunta: Ei Ilmajoella, ei Kauhajoella, vaan siinä välis..
Viesti Kirjoittaja Tuppux » To Kesäkuu 12. 21:40:55 2008
Hae pois vaan, sullahan on säilytys tilaa vielä vaikka kuinka paljon..
Ford Puma 1.7i -98
Ford Galaxy 2.3i -97
Ford Taunus 17M 2.0 V6 -71
Ford Mondeo 1.8i aut. -97
Autofiksaus ja huolto T.Säntti
#973
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Kesäkuu 13. 9:00:10 2008
Tuppux kirjoitti:vielä
8)
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Pe Kesäkuu 13. 18:04:36 2008
mitäs noita vanhoja sierroja säilytteleen... :wink:
Esa
ghia
Viesti Kirjoittaja Esa » La Kesäkuu 14. 7:11:32 2008
talteen vaan! raudassa on raha tallessa.
kerää samanlainen tarha kun edesmennellä laulaja eskolla,tullaan sitten kaikki porukalla tonkimaan :wink:
Re: ghia
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Kesäkuu 14. 11:21:55 2008
Esa kirjoitti:talteen vaan! raudassa on raha tallessa.
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Heinäkuu 10. 21:03:38 2008
no joo, kaupat tuli tehtyä. nyt voitais puhua paljon enemmästä kun parista vanhasta Sierrasta.. oikeampi kuvaus kuuluisi kai "elämäntilanteen vuoksi Sierraharrastuksesta luopuneen aikuisen miehen Sierra-aiheinen kokoelma" tmv.
Ostin siis koko köntän jossa mm:
-Sierra 2.0 5d Ghia aut -83, TM 18/83 vertailussa ollut yksilö. Hopea väriltään, perus Ghia herkkujen lisäksi mm. ajotietokone, 4x sähkölasit jne. Lämpimässä tallissa seisomassa vuodesta 1994 jolloin sattunut pieni moottoritilapalo. Palon seurauksena purettu tekniikka ja virheetön sisusta pois, käytetty JAKK:issa maalautettavana, sitten jäänyt kasaamatta. Kaikki osat tallessa ja sisustus siisti alkuperäistä pientä tyynyä myöten :-) Tätä vois haaveilla jopa museorekisteriin jos näitä tämän ikäisiä tulee koskaan saamaan sellaiseen.. Ei pilkkuakaan ruostetta, varusteita on kaikki saatavilla ollut. Ja ajomäärä on vähäinen.
-Sierra 2.3 5d Ghia aut -83, lähes yhtä hyvät varusteet kuin edellisessä. Lisänä RS korisarja ja takaspoileri. Tällä on ajettu paljon. On kilvissä ja leimassa syyskuun loppuun asti. Ruostetta ovissa, kaarissa jne, RS korisarja on myös kovia kokenut. Ajamalla toin kotiin.
lisäksi kirjallisuutta:
-Kaksi täyttä mapillista korjaamokäsikirjoja jne
-"High performance Sierras & Merkurs Gold Portfolio"
-"Sporting Fords Cortina to Cosworth"
-"Classics in colour: Ford Sierra Cosworth"
-"The Sporting Fords Volume 4: Sierras"
-Sierra cosworth sedan alkuperäinen myyntiesite
-TM 18/1983 jossa toinen noista Sierroista on mukana
-Ford uutiset 3/1988
-Tee-itse-korjausopas Ford SIERRA
-Haynes workshop manual Ford Sierra 82-88 1,3-2,0
-Haynes workshop manual Ford Sierra 82-87 V6/4x4 2,3-2,8
lisäksi kasa tehtaan PR / Mainoskuvia ja materiaalia sekä kuvia vuosien varrelta.
Laitan kuvia jahka saan kaiken tänne Mutterimäelle :-)
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Heinäkuu 10. 21:41:10 2008
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Heinäkuu 10. 22:10:25 2008
Sami, sä oot mun idoli!
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » To Heinäkuu 10. 22:28:45 2008
oho,noita ei jokapäivä näe!!
tollaset cossuesitteet ois mielenkiintosia...
mulla oli kerran tollanen -83 2.0 ghia.aivan kauheen mätä,hitsasin sen tietenkin kasaan...vieläkin se tuolla tien päällä tulee vastaan välillä :D
Projektit
Boss429
Viesti Kirjoittaja Boss429 » To Heinäkuu 10. 22:38:18 2008
Kyllä käy kateeksi!
Tollaseen 2.3 Ghiaan ku pääsisi käsiksi... 8)
Näppäile ihmeessä lisää kuvia molemmista :wink:
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Heinäkuu 11. 0:21:26 2008
juu tuo v6 on jo tontilla, toinen tulee vasta ens viikolla. sen neloskoneisen, TM testiauton, pidän itselläni. tuo V6 päätynee myyntiin mut tarkistan ensin onko jotain osia siinä parempia säästettäväksi toiseen :-)
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Heinäkuu 11. 6:46:17 2008
fomoco3 kirjoitti:oho,noita ei jokapäivä näe!!
Onhan niitä silloin tällöin myynnissä.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Heinäkuu 11. 9:42:05 2008
Sulla on kaksi samaa kuvaa tuossa pitäisi varmaan olla: www.netikka.net/samih/23ghia5.jpg toiseksi alimmainen?
Viesti Kirjoittaja hilteri » Pe Heinäkuu 11. 14:37:47 2008
siipicossu kirjoitti:
löytyy iteltäkin muutama suomenkielinen esite..tulivat silloin mukana.. :wink:
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Heinäkuu 11. 16:58:29 2008
kiitti, korjaan illalla. niitä copy/pasten kiroja XD
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Elokuu 22. 23:46:11 2008
juu, tuo parempi siis jäi ittelle ja meininki tehdä siitä niin alkuperäinen kun mahdollista. kutos-ghian myin kaverille halvalla, se laittaa sitä parhaillaan iskuun :-)
Boss429
Viesti Kirjoittaja Boss429 » La Elokuu 23. 22:21:50 2008
samiharju kirjoitti: kutos-ghian myin kaverille halvalla, se laittaa sitä parhaillaan iskuun :-)
Hyvä, että meni hyviin käsiin :P
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
