Lohkon pesu ennen betonointia
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » To Heinäkuu 17. 16:11:43 2008
Millä myrkyllä kannattaa lohko pestä ennen betonien laittamista?
Jäsen #1112
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » To Heinäkuu 17. 23:57:35 2008
Lipeällä.
Ken Duttweiler:
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Pe Heinäkuu 18. 15:41:58 2008
Ja sitruunahapolla.
Toyota Supra TT
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Pe Heinäkuu 18. 20:06:12 2008
Ensin lipeällä ja sitten sitruunahapolla? Sitäkö tarkoitit?
Mistäs tuota lipeää saa helpoiten hommattua ja kuinka jäykkä seos sitä pitää tehdä? Kauankos sen lohkon pitää uida siellä lipeässä? Ja samat kysymykset sitruunahapolle?
Jäsen #1112
HarriS
Viesti Kirjoittaja HarriS » Pe Heinäkuu 18. 21:25:55 2008
Sitruunahappoa saa 100g erissä apteekista ja 5kg purkissa maatalouskaupasta(porsaiden ripulilääkettä). Ruosteenpoistoon 5-30% seos.
Pari Capria ja Transit...
https://www.facebook.com/CapriRS2600/
Viesti Kirjoittaja hilteri » Pe Heinäkuu 18. 23:54:55 2008
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » La Heinäkuu 19. 14:46:38 2008
Kiitoksia, tuolta löytyi hyvin tietoa.
Jäsen #1112
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Su Heinäkuu 20. 14:40:47 2008
Vielä sen verran että pitääkö pestä lipeällä ja sitruunahapolla sen jälkeen vai riittääkö jos pelkällä lipeällä pesee?
Jäsen #1112
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Heinäkuu 20. 21:44:57 2008
AnttiR kirjoitti:Vielä sen verran että pitääkö pestä lipeällä ja sitruunahapolla sen jälkeen vai riittääkö jos pelkällä lipeällä pesee?
Lainaus overdriven forumilta>
vuorokauden 10% lipeässä, lämpöä jotain 50-60 astetta. Sen jälkeen toisen vuorokauden 3% sitruunahapossa, lämpöä jotain 40 astetta. Perään huuhtelu RUNSAALLA kylmällä vedellä ja kuivaus paineilmalla ja kuumailmapuhaltimella.
Eli kaipa se sitruunahappo neutralisoi sen sitten ja pysäyttää syöpymisen?
