Turbo rikki?
tiksa
- CRSC jäsen 2014
Turbo rikki?
kyseessä cosworth sierra. päivällä ilmesty sitte vähä vikkaa,kakkosella kiihytin ahot oli 1,1 kun kuulu aika mystinen ääni,niinku ois joku hirttäny kiini. toppasin auton,tyhjää käy hienosti ei kuulu ylimääräsiä ääniä,jatoimii muuten hyvin paitsi ahdot ei nouse ollenkaa jää hieman alipaineelle.letkut ovat ehjiä,samoin siivet imu puolella,koitin ilman dumppia ei vaikutusta kuin ei myöskään vaikuta hukkiksen alipaineletkun irrotus ja tangon lyhentäminen. turbo pyörii herkästi kun pyörittää sormilla.
tiksa
- CRSC jäsen 2014
Kyllä se rikki sit on, jos noin paljon heittää. Tai edes 1mm.ntiksa kirjoitti:no niin,juuri tuossa tutkailin tuota turboa,ja käytin downpipen pois akseli ei oo poikki,hukkaportinläppä toimii ei oo hajalla sekää. mutteri myös tallella imupuolella. minkä verran saa olla välystä akselissa?päittäin ei oo väljää mut sivuttain heittää noin 5mm.
Eikö se savuta sinistä jo?
Kyllä se pyörii vaikka on väljää , ottaa vaan kompressorikoteloon kiinni , eli siis "rengas" ilmestyy koteloon .puuhapete kirjoitti:Kyllä se rikki sit on, jos noin paljon heittää. Tai edes 1mm.ntiksa kirjoitti:no niin,juuri tuossa tutkailin tuota turboa,ja käytin downpipen pois akseli ei oo poikki,hukkaportinläppä toimii ei oo hajalla sekää. mutteri myös tallella imupuolella. minkä verran saa olla välystä akselissa?päittäin ei oo väljää mut sivuttain heittää noin 5mm.
Miltä se turbiini muuten näytti ?
