Motuli
Viesti
Kirjoittaja Motuli » La Elokuu 30. 13:07:38 2008
Eli on hatchpack Mondeon peräpää alkanut kolisteleen kohtuu v**tumaisesti, onko siellä jotain kulutustavaraa mitä tarvis vaihdella joka toinen viikko vai onko mun alustasarja särkenyt sieltä jotain
Niin ja koiranluut on vaihdettu ja ne on todettu ehjiks!
Jos jollain olis tietoo niin voisi jakaa sitä mun kanssa.
Tharkad
Viesti
Kirjoittaja Tharkad » La Elokuu 30. 14:05:51 2008
Kannattais melkein nostaa auto nosturille / pukkien päälle ja vähän mailalla/sorkkaraudalla tms kokeilla mistä lonksuu...
ps. onhan sulla pyöränpultit kiinni
Motuli
Viesti
Kirjoittaja Motuli » Ke Syyskuu 3. 14:54:37 2008
Niin kai se on sit vaan tehtävä.. Ei auta muu
Ei pää kestä kuunnella tommosia kolinoita..
Niin ja pyöränpultit on kiinni
jappes
Viesti
Kirjoittaja jappes » To Syyskuu 4. 8:48:03 2008
Apurungon puslat kannattaa tarkastaa, ettei ole murtunet kumit irti niistä. Näitä on muutamaan uusittu juuri kolinan takia.
On muuten aika kettumainen homma, kunnon työkaluillakin tehtynä.
Vaikka jollain vääntöraudalla vääntää korin ja apurungon välistä niin näkee heiluuko paljon ja antaako puslat periksi.
Tossa nyt ainakin yksi tarkastuskohde.
Viesti
Kirjoittaja Jake » To Syyskuu 4. 21:59:22 2008
Takavakaajan puslat , maksaa ~10€ ja vaihtoon kuluu n.20min .
Motuli
Viesti
Kirjoittaja Motuli » La Syyskuu 27. 12:21:49 2008
Mistään ei löytynyt mitään irtonaista, vääntelin ja kääntelin jokaista rautaa perästä eikä mitään...
Tuli vaa mielee etteihän madallusjouset voi kolista mihinkään?
Viesti
Kirjoittaja samiharju » Su Syyskuu 28. 8:45:34 2008
jos ei kolinan syy löydy kotikonstein niin aja paikalliselle katsastusasemalle ja pyydä tutkimaan. muutaman kympin voit joutua paikasta riippuen köyhtymään mutta todennäköisesti vika löytyy kun on kunnon laitteet käytössä.
lappis
Viesti
Kirjoittaja lappis » Su Syyskuu 28. 23:40:16 2008
Motuli kirjoitti:Mistään ei löytynyt mitään irtonaista, vääntelin ja kääntelin jokaista rautaa perästä eikä mitään...
Katoitko ne apurungon puslat ja taka koiranluut huolella..
Viesti
Kirjoittaja Ville K » Su Syyskuu 28. 23:47:32 2008
Koiranluuthan täytyis vielä katsoa niin, että ei ole täysi ulosjousto tilanne, muuten ei välttämättä tunnu väljältä/kolise.
Motuli
Viesti
Kirjoittaja Motuli » Pe Lokakuu 3. 13:37:51 2008
Mielestäni katsoin apurungon puslat tarkasti ja ehjiltä näytti. Ei ainakaa kumi ollut irronut vulkanoinnistaan. Ja koiranluut vaihdettu muutama tuhat kilometri sitten, mut kaippa niitäki menee välil kun leipää ja takavakaajan puslat vaihdettu myös... Nooh täytyypi odottaa muutama kk, niin eiköhä katsastusmies sen sieltä löydä
