Foorumin päivitys
Foorumin päivitys
Foorumi tulee vaihtumaan uudempaan tässä joku ilta/yö joten ei tarvitse ihmetellä jos et esim. pääse kirjautumaan sisään.
Re: Foorumin päivitys
Nyt vaihtui uudempaan.
Ilmoitelkaa mulle jos joku ei toimi.
Muutama yön/aamun aikana kirjoitettu viesti saattoi jäädä vanhaan foorumiin katsotaan saadaanko ne sieltä siirrettyä tänne.
J-M
Etsi toiminto ei tajua ä:tä ja ö:tä
AnttiR
Joo ja tuo haku toiminto on menny mun mielestä ihan ihmeelliseks, ei enää tajua niitä AND, OR, NOT sanoja. Vaan pitää jotain + merkkejä alkaa sinne vääntämään väliin.
Jäsen #1112
Molempiin ongelmiin löytyy kyllä lääke kun vaan ehditään korjata.
Nyt pitäisi viesteistä aueta uuteen, allekrjoitukset yms pitää vielä muuttaa aukeamaan uuteen.olafu kirjoitti:Linkit aukee samaan ikkunaan, laittakaa aukeamaan eri ikkunaan.
Mulla on ongelmia haun kanssa. Melkein aina tulee että: Tuloksia ei löytynyt, koska sanaa ... ei ole yhdessäkään viestissä. Oonko käsi, vai missä vika?
Hakua en ole vielä ehtinyt laittaa toimimaan. Mutta kyllä se tulee toimimaan.Jasu kirjoitti:Mulla on ongelmia haun kanssa. Melkein aina tulee että: Tuloksia ei löytynyt, koska sanaa ... ei ole yhdessäkään viestissä. Oonko käsi, vai missä vika?
Toybox
Moi,
Seuraavanlainen herja tuli mulle 7.9.2008 klo. 22:35
General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
Too many connections [1040]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
Ongelma ei ilmennyt ainoastaan kun koitin päästä forumille vaan myös clubin pääsivulle.
Clubin pääsivu ei tosin antanut mitään herjaa mutta ei auennut.
General Error
-- T O Y B O X --
Joo ongelma ei ole pelkästään foorumissa vaan kaikki clubin sivut tuntuu olevan jumissa samalla kertaa.
Jos etusivulle pääsee niin esim. jäsenautot on samalla pimeänä foorumin kanssa.
SamiH
Nimimerkkien selitevärit ei taida toimia ja mikä tuo Google [bot] on mikä näkyy kirjautuneissa?
Ford Fiesta ST 2013
#727
#727
"Botit", "spiderit" ja "ryömijät" ovat automaattisia ohjelmia, jotka vierailevat sivustollasi. Näitä käytetään yleensä hakukoneiden toimesta omien tietokantojensa päivittämiseen. Botit eivät välttämättä osaa käyttää istuntoja oikein, joten ne voivat vääristää käyttäjien määrää, kuormittaa palvelinta ja joissain tapauksissa jopa epäonnistua sivuston lukemisessa hakukoneita varten.SamiH kirjoitti:Nimimerkkien selitevärit ei taida toimia ja mikä tuo Google [bot] on mikä näkyy kirjautuneissa?
saako tuota sellaseksi kuin ennen et kun kirjautuu ulos niin häviäis lukemattomat viestit ikään kuin luetuksi?Minusta oli vanha parenpi tuolla et ei vilkuta vaikka samana päivävä käy 5 foorumilla....
Tutkitaan.
Suh0
onhan tämä siisti mutta mielestäni toimii hitaammin kuin vanha ?
Nissan Cedric -86 2,8l TD
Yrkesman
Mulla lukee privaviesteissä että "0 uutta viestiä, 1 lukematon" vaikka oon selannu kaikki privat läpi.
AnttiR
Paina aina ennen uloskirjautumista "Merkitse kaikki alueet luetuiksi" tai "Merkitse viestit luetuiksi" nappia.THR kirjoitti:saako tuota sellaseksi kuin ennen et kun kirjautuu ulos niin häviäis lukemattomat viestit ikään kuin luetuksi?Minusta oli vanha parenpi tuolla et ei vilkuta vaikka samana päivävä käy 5 foorumilla....
Jäsen #1112
AnttiR kirjoitti:Paina aina ennen uloskirjautumista "Merkitse kaikki alueet luetuiksi" tai "Merkitse viestit luetuiksi" nappia.THR kirjoitti:saako tuota sellaseksi kuin ennen et kun kirjautuu ulos niin häviäis lukemattomat viestit ikään kuin luetuksi?Minusta oli vanha parenpi tuolla et ei vilkuta vaikka samana päivävä käy 5 foorumilla....
Jep.Jos tuon saa sileen et kuin kirjautuu ulos niin menis automaattisesti luetuiksi ois minusta kätevänpi...Mut tuokin kelpaa jos ei mahd. laittaa............
Itellä tulee luettua foorumilta yleensä kaikki kirjoitetut viestit. Vanhalla systeemillä lukemattomat viestit muuttui luetuiksi esimerkiksi kun vahingossa kirjautui ulos. Tai foorumi heitti itsestään ulos. Tällä uudella softalla ei moista tapahdu. Eli hyvin menee. Ei tarvi eikä kannata muuttaa.
Vieläkö vai lähtikö nollille?Yrkesman kirjoitti:Mulla lukee privaviesteissä että "0 uutta viestiä, 1 lukematon" vaikka oon selannu kaikki privat läpi.
Yrkesman
Nyt on ok. Kiitos.siipicossu kirjoitti:Vieläkö vai lähtikö nollille?Yrkesman kirjoitti:Mulla lukee privaviesteissä että "0 uutta viestiä, 1 lukematon" vaikka oon selannu kaikki privat läpi.
lappis
Mulla oli 10 lukematonta, ei jaksanut käydä läpi vaan poistin kaikki 128 viestii..Yrkesman kirjoitti:Nyt on ok. Kiitos.siipicossu kirjoitti:Vieläkö vai lähtikö nollille?Yrkesman kirjoitti:Mulla lukee privaviesteissä että "0 uutta viestiä, 1 lukematon" vaikka oon selannu kaikki privat läpi.
Yrkesman
Perunkin sanani, hetken näytti että olis toiminu, mutta jostain sieltä taas pompsahti se ykkönen. No, samapa tuo.
Tänään olleen katkoksen syy oli että levytila loppui.
Hieman sai taistella että sain toimimaan.
Eli Nebulalla pyörii nyt sivut ja foorumi myös tietysti.
Ilmoitelkaa jos on joku joka ei toimi.
tokor
Myynti-ilmoitusta lähetettäessä....
Yleinen virhe
Field 'topic_last_poster_name' doesn't have a default value [1364]
Tapahtui SQL virhe tätä sivua noudettaessa. ole hyvä ja ota yhteyttä Keskustelufoorumin ylläpitäjiin mikäli tämä ongelma jatkuu.
Ole hyvä ja ilmoita tästä keskustelufoorumin ylläpitäjälle, tai webmasterille: webmaster@cosworthrsclub.com
Yleinen virhe
HeKo Performance Parts [Supersport, Spax, H&R, D2, Mequiars, Black Diamond, Lightforce]
Jeps, toi on tiedossa kyllä ja vikaa tutkitaan. Toivottavasti saadaan se mahdollisimman pian ratkottua.
Toimisiko nyt.
Vielä ei vissiin viestit lähde esim. uudesta privaviestistä?
KIP
Jos sähköpostiin tarkoitit niin kyllä mulle ainakin lähtee..
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Joo näyttävät toimivan.KIP kirjoitti:Jos sähköpostiin tarkoitit niin kyllä mulle ainakin lähtee..
Onko tuo haku perseestä vai mikä siinä mättää ?
Tuntuu et sillä ei löydä mitään verrattuna entiseen
ja saako sitä jotenkii silleen laitettua et jokainen vois valita ja tallentaa sen
"Näytä tulokset: Viestit Aiheet" semmoseks ku haluaa, et ei jokakerta tarviis valita tosta osasta erikeen et olis niiku ennen.
Mut foorumi kyllä toimii... siitä pojot
Toybox
Moi,
Kyllä toimii hyvin nyt foorumi...
Kiitos ylläpitäjille.
Yks ominaisuus joka vois tuoda vähän "eloa" tänne on profiileihin liitettävät kuvat.
Ominaisuus on poistettu ilmeisesti käytöstä? Jostain erityisestä syystä?
-- T O Y B O X --
matsu
Toivon suuresti ettei tälle foorumille ole tuon tyyppistä "eloa" tulossa...Toybox kirjoitti:Moi,
Joo ei ole. Siitä on aika ajoin keskusteltu ja viimeisinkin päätös oli että tästä foorumista ei tehdä joulukuusta.matsu kirjoitti:Toivon suuresti ettei tälle foorumille ole tuon tyyppistä "eloa" tulossa...Toybox kirjoitti:Moi,
Katotaan taas jonkun ajan kuluttua mielipiteitä mutta nyt mennään vanhalla mallilla.
Ja tosiaan ei oo tökkiny mulla kertaakaan palveluntarjoajan vaihdon jälkeen. Se oli hyvä päätös varsinkin kun tökkiminen ei ollu Intin ainoa ongelma. Itekin pääsen nyt helpommalla kun kaikki laskut ei tuu 2-3 kappaleena
Vaikka vielä on jotain säädettävää niin Siipicossu on kyllä tehny pirusti hommia vaihdon takia.
ja toinen
Foorumi on kyllä toiminu ku junan vessan palveluntarjoajan vaihdon jälkeen. Tää päätös ei tullu kyllä hetkeäkään liian aikasin.
Uusi versio (päivitys) löytyy tähän foorumiin. Asennan sen tässä joku ilta/yö.
arska82
Saisko tuon hakutoiminnon muutettua yhtään lähemmäs vanhaa mallia? Nykysellään kun on niin pirun sekava eikä aiherajaus toimi kunnolla. Esim. kun laittaa hakualueeksi myydään osat jne. niin aiheita tulee myös rakenteluosioista.
Living on a razors edge, balancing on the ledge
Elmeri-74
Elmeri-74
Haku on se mitä softan mukana tulee.arska82 kirjoitti:Saisko tuon hakutoiminnon muutettua yhtään lähemmäs vanhaa mallia? Nykysellään kun on niin pirun sekava eikä aiherajaus toimi kunnolla. Esim. kun laittaa hakualueeksi myydään osat jne. niin aiheita tulee myös rakenteluosioista.
Tänään oli aamupäivällä ainakin jonkin aikaa sivut ja foorumikin kiinni.
Vastauksena Nebulalta:
Hei,
Pahoittelut, palvelimella oli lyhyitä palvelukatkoksia, mutta nyt pitäisi olla taas kaikki kunnossa.
Hei,
onko joku juttu menossa vai miks foorumi on taas parina iltana ollu pirun jumissa ?
escorvet
Ja äsken ei päässyt edes foorumille.henu kirjoitti:onko joku juttu menossa vai miks foorumi on taas parina iltana ollu pirun jumissa ?
matsu
Niinpä! Ei helevata saa säikytellä tuolla tavalla!escorvet kirjoitti:Ja äsken ei päässyt edes foorumille.henu kirjoitti:onko joku juttu menossa vai miks foorumi on taas parina iltana ollu pirun jumissa ?
xsx
Mulla toimii ainakin todella hitaasti. menee joku 2-3 minuuttia ennen kun sivu aukeaa.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Niimpä, mulla on elämässä tällähetkellä taunus, foorumi ja kaljan juonti = taunusta ei voi laittaa, foorumi ei toimi = kaljanjuontimatsu kirjoitti:Niinpä! Ei helevata saa säikytellä tuolla tavalla!escorvet kirjoitti:Ja äsken ei päässyt edes foorumille.henu kirjoitti:onko joku juttu menossa vai miks foorumi on taas parina iltana ollu pirun jumissa ?
Tuommoinen löytyi nebulan tiedotteista:
03.04.2009
Häiriö palvelimella mysql11.nebula.fi, korjattu
MySQL-palvelimella mysql11.nebula.fi on meneillään vikatilanne, jota korjataan parhaillaan. Ongelma korjattu.
Muuta tietoa mulla ei ole.
03.04.2009
07.04.2009
Ongelmia verkkoyhteydessä
Runkoreitittimen ohjelmisto-ongelman vuoksi osassa verkkoyhteyksistä oli paikasta riippuen noin 10-15 minuutin pituinen katkos. Koska tilanteen palautuminen kestää jonkin aikaa, saattaa tilapäistä hidastelua esiintyä hieman pidemmällä aikavälillä. Pahoittelemme häiriötä. Päivitetty klo 17:25: Ongelma korjattu
Tai sitten ei
Runkoreitittimen ohjelmisto-ongelman vuoksi osassa verkkoyhteyksistä ollut häiriöitä ja katkoja noin klo 16:10 alkaen. Vikaa korjataan yhä.
Tai sitten ei
