Sierra 4x4 Etukardaani
Dille^
Viesti Kirjoittaja Dille^ » Ke Elokuu 27. 15:49:53 2008
Vilkaisu auton alle paljasti syyn ihmeelliseen kolinaan.
Etukardaanin etummainen ristinivel on todella väljä ja pitää mitä ilmeisemmin vaihtaa.
Mutta mistä moisen nivelen saa ja miten vaihto käy??
Auton malli on -92 Sierra 4x4 Farmari.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Elokuu 27. 16:19:03 2008
volvo 240 kardaanin ristikko käy
ja vikasi ei ole mitenkaan tavaton.
kun katsot pakuputken paikkaa niin tiedät syyn rikkoutumiseen.
Dille^
Viesti Kirjoittaja Dille^ » Ke Elokuu 27. 16:27:28 2008
Mitenkähän moinen väljyys vaikuttaa katsastukseen?? Tuleeko heti hylky vai...??
Katselin motonetin varaosaluettelosta sopivaa volvon ristikkoa ,mutta en saanut selvää mikä niistä olisi sopiva.
Jos joku viitsii laittaa tarkanmallin niin olisi hyvä.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Elokuu 27. 16:57:57 2008
Tarkista ensin ettei itse kardaani/laippa ole vahingoittunut, laakeripesä kuluu myös nopeasti kun ristikkotappi hakkaa siihen.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Elokuu 27. 19:04:55 2008
..ja arvotaan illan oikeat numerot:
27,0x74,6
..ovat siis nivelen mitat. Olisit saanut myös GMB:n orggis numeron, mutta joku on liimannut siihen päälle toisen tarran, eikä tietenkään lähde irti. Nämä mitat ovat Cossuun ostetusta nivelestä, mutta 99% varmuudella DOHC nelikossa on sama nivel (ja etukardaani).
P.S. Löytyy myös Cossusta purettu etukardaani, jos omasi on rikkoontunut.. :wink:
Esa
kartaani
Viesti Kirjoittaja Esa » Ke Elokuu 27. 21:21:18 2008
muistaakseni laitoin jonkun transiitin ristikon, joka löytyi varaosaliikkeen hyllystä.
Dille^
Viesti Kirjoittaja Dille^ » Ke Elokuu 27. 21:59:31 2008
sierra4x4tbo kirjoitti:..ja arvotaan illan oikeat numerot:
27,0x74,6
Älä vie sitä kardaania mihinkään kauas.
Näyttäs siltä että tulee koko kardaanin vaihto... :roll:
Spuler
Re: Sierra 4x4 Etukardaani
Viesti Kirjoittaja Spuler » Ti Syyskuu 9. 14:50:59 2008
Varmistakaa nyt sitten se onko sama kuin cossun vai ei. Mulla ei ole samaa etukardaania XR 4x4 -91:ssä kuin cossussa on. Ensin myytiin cossuun sopiva ristinivel ja sanottiin et se on sopiva vaan kun pääsin tallille ja irroitin vanhan huomasin sen olevan paljon pienempi kuin mitä cossun nivel on. Sitten vaan vanha irti ja malliksi mukaan kun lähdin vaihtamaan osaa kauppaan.
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
Dille^
Viesti Kirjoittaja Dille^ » Ti Syyskuu 9. 16:25:36 2008
Cossun kardaani oli täysin sama mikä autossa oli alkuperäisenä.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Syyskuu 10. 9:09:31 2008
Spuler kirjoitti:Mulla ei ole samaa etukardaania XR 4x4 -91:ssä kuin cossussa on. Ensin myytiin cossuun sopiva ristinivel ja sanottiin et se on sopiva vaan kun pääsin tallille ja irroitin vanhan huomasin sen olevan paljon pienempi kuin mitä cossun nivel on.
Autoon on näin ollen vaihdettu jossain välissä vanhan XR4x4:n kardaani; vain siinä on pienet nivelet. Se sopii myös MT-laatikolliseen autoon (2,9i XR4x4, DOHC 4x4, 4x4 Cossut) ottamalla pieni peltikuppi napauttamalla pois laatikon puoleisesta päästä.
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » Ti Syyskuu 16. 13:03:48 2008
jjs kirjoitti:
Eli mulla pitäisi olla alunperin sama kardaani kuin cossussa? MT-laatikko mulla on tietysti mut sitä en ole katsonut et onko peltikuppia vai ei. Mut niin muistaisin myöskin tilanteen tulkinneeni ettei se isommalla nivelellä oleva kardaani olisi minun autooni sopinut koska nivel olisi ottanut pakoputkeen kiinni. No, tämä on muistin varaista ku auto on maannut tallissa jo neljä vuotta enkä ole jaksanut keskittyä siihen :shock: .
Jäsen #468
