Vuosikatsastus = VUOSIRAHASTUS
cossu44
Yllätys ainakin minulle: Harrasteautoni, jonka viime kesänä katsastin ja jota en ole ilmoittanut väliaikaiseen liikennekäytöstä poistoon, täytyykin nyt katsastaa ennenkuin sen ottaa ajoon. Ennenhän se oli kuukauden sisällä katsastettava. Eli nyt on tukittu mahdollisuus käydä leimalla joka toinen vuosi. Ajan autolla max. kahden viikon aikana. Nostaa taas mukavasti kuluja, tosin auto on vuodelta -61, eikä pakokaasupäästöjä tarvitse mitata.( Auto ei ole Ford vaan Borgward, tuo jokaiselle lähes tuttu merkki..)
olisiko paha homma museotarkistuttaa Borgward?cossu44 kirjoitti:Yllätys ainakin minulle: Harrasteautoni, jonka viime kesänä katsastin ja jota en ole ilmoittanut väliaikaiseen liikennekäytöstä poistoon, täytyykin nyt katsastaa ennenkuin sen ottaa ajoon. Ennenhän se oli kuukauden sisällä katsastettava. Eli nyt on tukittu mahdollisuus käydä leimalla joka toinen vuosi. Ajan autolla max. kahden viikon aikana. Nostaa taas mukavasti kuluja, tosin auto on vuodelta -61, eikä pakokaasupäästöjä tarvitse mitata.( Auto ei ole Ford vaan Borgward, tuo jokaiselle lähes tuttu merkki..)
silloinhan leima on joka toinen vuosi ton ikäisessä,ilman käyttömaksuja ja pieni vakuutus.
cossu44
taneli
pääseekö tänä vuonna liukumaan mukaan ahvenistolle historic grand raceen kyseisellä laitoksella? on siinä niin komeat ja tasaiset kyydit.cossu44 kirjoitti:Kato, joku tais merkin tunnistaa!
Ei olis paha homma, konehuoneen pieni siistiminen ja etupenkin vaihto (varastossa sellainen on,ehjä). Ei paljon muuta mutta eipä ole saanut tehtyä. Auto ollut minulla 20vuotta mutta kun nuo Fordit vie kaiken liikenevän ajan!
Isabellako sulla on? Vai joku muu Borgwardi?cossu44 kirjoitti:Kato, joku tais merkin tunnistaa!
cossu44
Isabella, joo. Sedan malli vuodelta -61, yksi viimeisen valmistussarjan autoista. Vintillä odottelee Coupe -59 entisöintiä. Coupeja oli kolme jossain vaiheessa, Suomeen tuotu kuusi...omistin puolet. Joku vuosi sitten omistin myös Borgward bussin, valmistettu yksi kpl!
Donau vuodelta -59 lähenteli harvinaisuutta myös. Tuotu 4kpl. Saxomat vaihteistolla, omituisuus vailla vertaa!
Jeps..On noista vissiin joskus ollu juttua.cossu44 kirjoitti:Isabella, joo. Sedan malli vuodelta -61, yksi viimeisen valmistussarjan autoista. Vintillä odottelee Coupe -59 entisöintiä. Coupeja oli kolme jossain vaiheessa, Suomeen tuotu kuusi...omistin puolet. Joku vuosi sitten omistin myös Borgward bussin, valmistettu yksi kpl!
Eemeli
Odotan jo innolla kun saan rymäyttää tuol projektina olevalla escolla tuonne samaiseen paikkaan... Muutoskatsastus ja laajin mitä löytyy(onhan siinä pelti hylsy alkuperänen). On varmasti halpa reissu.hoopee kirjoitti:Muutoskatsastus(rekisteritietojen muutos) 26€, pakokaasumittaus 18€!!! ja määräaikaiskatsastus 49€...ja jälkitarkastus varmaan sen 18€...
On se vaan kallista! Ja hylkäyksen syynä molemmat alapallot väljät. Viime syksynä vaihdettu. ARGH!
Tämmösen kuitin sain Kemin A-rahastuksesta
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
-Mondeo 1.8i -99
pablo
Juusto_Pallero
Tiki
Käytin ruoskaa Joensuussa Q-katsastuksessa. Hinta 29€, sis. päästöt.
Ei täältä sinne asiakseen kehtais lähtee mutta maakuntamatkailun yhteydessä tuli pyörähettyä.
Ford Mondeo 3.0 ST220 4D '05
Ford Mondeo 2.5 ST200 4D '00
Ford Mondeo 2.5 Ghia STW '97
Ford Mondeo 2.0 CLX STW 4x4 '95
Naulatehtaalla:
Ford Mondeo 2.0 Ghia 5D '95, Ford Mondeo 2.0 GLX 4D '96, Ford Mondeo 2.5 Ghia STW '99 x 2, Ford Mondeo 1.8 CLX 4D '94
Mites on, kaveri käytti autoaan vuosi katsastuksessa ja pommas alustasta/renkaista (no oli tiedossa mutta kokeili kuitenkin).
Seuraavalla kerralla meni näyttämään ja oli naikkonen väittänyt että eivät samaan hintaan muutoskatsasta renkaita/alustaa vaan molemmista ottivat erikseen maksun (sulan aluella).
Onko taas keksitty et nyt vedetään kaikista muutoksista rahat liiveihin ???
Menenpä seuravalla kerralla muutoskatsastamaan alustaa,konetta,renkaita...
Kyllä kaiken järjen mukaan kaikki muutokset yhdellä maksulla.Aksu kirjoitti:Mites on, kaveri käytti autoaan vuosi katsastuksessa ja pommas alustasta/renkaista (no oli tiedossa mutta kokeili kuitenkin).
Renkaat ja alusta pitäs kyllä mennä samalla maksulla.
Näin tokas katsuri kun omasta alustan muutoskatsastin ja katsastusinsinöörillä niin kiinnosti st:n renkaat...vissiin vaikee käsittää että ne on jo tehtaalla ruuvanneet nuo vanteet alle
Pitäskö katsurin evakoida tüv-todistus jousista itselleen? Jos joskus myy jousia eteenpäin niin ois hyvä olla paperit. Mahtanee H&R:n paperit löytyä netistäki
hanta
Mites muuten tuo muutoskatsastus, meneekö samalla kun normaali vuosikatsastus? Tiskillä tietysti piää asiasta ensin mainita... säästääkö tuolla, että hoitaa molemmat kerralla, ylipäätään muuta kuin omaa aikaa?
Toinen kysymys, onko noilla (AKE?) tiedossa tosiaan alustan vakio korkeutta? Vaihdoin omaan -92 RS2000 escorttiin "madallus sarjan" mutta varsinaista madallusta nyt ei juuri tullut. Pitäskö mulla olla jotain todistusta alustan korkeuksista vai...?
Näi olen ymmärtänyt tähän asti itsekin et isomman muutoksen maksulla mene kaikki muutkin, mutta jälkitarkastus+muutokset 122€ olivat maksattaneet tuolla.puuhapete kirjoitti:Kyllä kaiken järjen mukaan kaikki muutokset yhdellä maksulla.Aksu kirjoitti:Mites on, kaveri käytti autoaan vuosi katsastuksessa ja pommas alustasta/renkaista (no oli tiedossa mutta kokeili kuitenkin).
Jos auto ei madaltunut, niin ei kannata puhua mitään. Ei niillä mitään tietoa ole vakiokorkeuksista, kunhan ei oo ihan tontissa, niin ei pistä silmäänkään..hanta kirjoitti:Mites muuten tuo muutoskatsastus, meneekö samalla kun normaali vuosikatsastus? Tiskillä tietysti piää asiasta ensin mainita... säästääkö tuolla, että hoitaa molemmat kerralla, ylipäätään muuta kuin omaa aikaa?
Ja ainakaan täälläpäin ei saa mitään alea, vaikka hoitais ton muutoskatsastuksen samalla kuin vuosikatsastuksen, ainoo mitä säästyy on aika, kun ei tarvi kahta kertaa käydä (toivottavasti!)
kilpijoki
Perjantaina kävin hakemassa taas vuodeksi lisenssiä. Paikkana Hämeen Autokatsastus, Sarankulma, Tampere.kilpijoki kirjoitti:* Vuosikatsastus yhteensä 75e, sisältäen savutusmittauksen 28e.
* Tampere, Hervanta, A-katsastus.
Ens vuonna sitten taas. Epäilen, että 80e ei riitä. Katsotaan.
Vuosikatsastus 78e (sisälsi savutusmittaus a' 33e) + lisäksi 38e edestä muutoskatsastusta säädettävien tolppien muodossa. No ei siis 80e riittänyt
jäsen # 315
WEERCEE
rspete
Re: Vuosikatsastus = VUOSIRAHASTUS
Kaarina k1, vuosikatsastus ja päästöt yhteensä 60e.
Muutoskatsastus renkaille ja kaarien levityksille 40e, onpahan ainakin papereissa nyt kaikki.
-Pete-
-Pete-
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
ff
Kallista lystiä on toi katsastaminen.Väliaikaisesti liikenteestä poistetun auton vuosikatsastus,muutoskatsastus ja liikenteeseen otto yhteensä 118,20€.Ei helvetti miten on hinnat noussu
täytyy ruveta kohta harventamaan katsastus tahtia.
Focus ST -06
#289
#289
Aivan samaa olen miettinyt viimeaikoina. Alkaiskohan valtiovalta heräämään, tai ne ulkomaiset sijoittajat, jos yhtäkkiä tulot tippuis 50% kun ihmiset katsastais vaan jokatoinenvuosi..ff kirjoitti: täytyy ruveta kohta harventamaan katsastus tahtia.
Katsastus=kallista vittuilua
esko
Ville K kirjoitti:Aivan samaa olen miettinyt viimeaikoina. Alkaiskohan valtiovalta heräämään, tai ne ulkomaiset sijoittajat, jos yhtäkkiä tulot tippuis 50% kun ihmiset katsastais vaan jokatoinenvuosi..ff kirjoitti: täytyy ruveta kohta harventamaan katsastus tahtia.
Joskus tullut harvennettuakin
Ei voi jatkua tämä touhu, että ihmisiltä ryörtetään rahat pois keskellä kirkasta päivää..
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Kinsky
Ford is God
Joopa joo että uusille autoille vaan... Laskisivat vaan nyt niitä hintoja.Kinsky kirjoitti:Autojen katsastusaika voi harventua.
harry81
- CRSC Jäsen 2021
Ajoin tänään Joensuuhun katsastukseen. 29€ maksoi. Pituutta reissulle kertyi noin 250km, aikaakin meni ja bensakuluja tuli, mut
ihan periaatteesta ajelen Joensuuhun katsastukseen. En varmasti käy Kuopiossa maksamassa jotain viittäkybää
Kalliimmaksihan toi mulle varmaan näin tulee mut aivan sama
jarkkoma
kaustisella rekisteröinti katsastus+ pakokaasu mitaus + kilvet 107€
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
matsu
Eikä toi viiskymppiä ole vielä edes paha. Ite katsastan myös Joensuussa vakken siellä asu, mut riittävän lähellä... Jönssissä on myös ihan kotimaisia leima-asemia, eli suosittelen vähänkin kynnelle kykenevien käymään siellä, ei valu meidän massit ulkomaille. Mitään kilpailuahan ei synny elleivät kuluttajat äänestä jaloillaan (tai siis renkaillaan?).harry81 kirjoitti:Ajoin tänään Joensuuhun katsastukseen. 29€ maksoi. Pituutta reissulle kertyi noin 250km, aikaakin meni ja bensakuluja tuli, mut
ihan periaatteesta ajelen Joensuuhun katsastukseen. En varmasti käy Kuopiossa maksamassa jotain viittäkybää![]()
Tänään ylöjärvellä 48€ katsastus, jonnin verran tuli säästöä, kun oli päästölappu ja OBD-testi valmiiksi mukana.
Kuka OBD:t luki? Saako sen itse lukea...tai millä oikeudella joku saa siitä lapun kirjoittaa?Ville K kirjoitti:...OBD-testi valmiiksi mukana.
Vuosi sitten paikallinen konttori ei saanut äidin seatista luettua mitään -> ei leimaa.
Saman firman toisella konttorilla sai luettua. Itelle ylimäärästä vaivaa kun toisen laitteissa vika.
Tämä kysely kyllä kuulus tonne eri paikkaan...
Esim fordilta saat pakokaasumittauksen yhteydessä OBD:een samaan lappuun.hoopee kirjoitti:Kuka OBD:t luki? Saako sen itse lukea....Ville K kirjoitti:...OBD-testi valmiiksi mukana.
Juurikin näin, palvelevasta merkkiliikkeestä sen päästölapun kävin hakemassa.henu kirjoitti:Esim fordilta saat pakokaasumittauksen yhteydessä OBD:een samaan lappuun.hoopee kirjoitti:Kuka OBD:t luki? Saako sen itse lukea....Ville K kirjoitti:...OBD-testi valmiiksi mukana.
heka
kävin näyttääs meidän romujenraijaus autona toimivan mazda 2200europen pakettiautoa(vm86) niin ryöstivät 76euroa vaasassa. Ihmettelin vaan ku sai leiman kuitenki heti, ei meinaan ikinä ennen oo toi meillä menny ens yrittämällä läpileimalla (rengasrauta sitäkin useemmin)
oli tota ennen välivuosi et ei leimattu ollenkaan ny ekana mahdollisena pitkän leiman päivänä kävin niin saa ajaa 2010 alkupuolelle asti
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Varmasti merkkiliikkeen lappu kelpaa...samoin varmaan jostain amiksesta saatu todistus. Mutta mitä ehtoja on sille kuka saa esim päästötodistuksen antaa tai OBD-testin paperit. Eli kenen leimaamat laput kelpaa konttorille ja kenen AKE:llehenu kirjoitti:Esim fordilta saat pakokaasumittauksen yhteydessä OBD:een samaan lappuun.hoopee kirjoitti:Kuka OBD:t luki? Saako sen itse lukea....Ville K kirjoitti:...OBD-testi valmiiksi mukana.
Hmm... Miks sää akelle oot lappuja kiikuttamassa ? Ja eiköhän tuo katsastuskonttorille kelpaavan lapun voi jokainen nykypäivän korjaamo joka omistaa riitävän laitteiston ni leimata.hoopee kirjoitti:Eli kenen leimaamat laput kelpaa konttorille ja kenen AKE:lle
Madallusjousista menee muutosprosentit (2%) ja kaikki konttorit ei ole merkanneet. Ja ovat saaneet AKE:ltä risuja. Eli isoveli valvoo...henu kirjoitti:Hmm... Miks sää akelle oot lappuja kiikuttamassa ? Ja eiköhän tuo katsastuskonttorille kelpaavan lapun voi jokainen nykypäivän korjaamo joka omistaa riitävän laitteiston ni leimata.hoopee kirjoitti:Eli kenen leimaamat laput kelpaa konttorille ja kenen AKE:lle
Mikä on riittävä laitteisto? Ai esim semmonen ettei anneta leimaa ku ei saaha koodeja ulos vaikka vehkeissä vika.
Ja tarviiko sen olla korjaamo? Onhan se monesti nähty että vikakoodit saadaan "korjaamolla" kaivettua mutta ei vikaa korjattua
puliukk0
Heräsin just, et pahoittelen jos puhun TAAS omiani
Mutta tossa nyrkkipajassa missä ite oon niin meijän vehkeil otetaan eka normi koneel päästöt, sitten toisella koneel lappu OBD ettei oo vikoja. Aina on kelvannu vaikka on kahdessa osassa... Vaikka siinäkin on isompi osuus sortua huijaamaan
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Jonkun kannattaisikin sitten tulostaa vino pino noita OBD OK lappuja eri päivämäärillä ja pistää huutonettiin myyntiin. Menisi varmasti kaupaksi..
Mertie pub & 3D
puliukk0
Niihin muistaakseni piti pistää rekkari sen koneen kautta, päästölappuihin ihan omalla kynälläjeddah kirjoitti:Jonkun kannattaisikin sitten tulostaa vino pino noita OBD OK lappuja eri päivämäärillä ja pistää huutonettiin myyntiin. Menisi varmasti kaupaksi..
Muistanko väärin, vai korjaatko sitikoita? Jos, niin eikös siinä joudu sitten odottelemaan aika kauan, että tulee kohdalle sellainen auto, missä OBD-testi on OK..puliukk0 kirjoitti:Niihin muistaakseni piti pistää rekkari sen koneen kautta, päästölappuihin ihan omalla kynälläjeddah kirjoitti:Jonkun kannattaisikin sitten tulostaa vino pino noita OBD OK lappuja eri päivämäärillä ja pistää huutonettiin myyntiin. Menisi varmasti kaupaksi..Niitä vois myydäkkin jos niissä ei lukis duunipaikan nimeä
puliukk0
Että tulis semmonen auto kohdalle joka ei olis täys paska? Sitä päivää odotellaan vieläkin, duuni kaveri odottanu sitä vuodesta -89 kun taloon tuli.Ville K kirjoitti:Muistanko väärin, vai korjaatko sitikoita? Jos, niin eikös siinä joudu sitten odottelemaan aika kauan, että tulee kohdalle sellainen auto, missä OBD-testi on OK..puliukk0 kirjoitti:Niihin muistaakseni piti pistää rekkari sen koneen kautta, päästölappuihin ihan omalla kynälläjeddah kirjoitti:Jonkun kannattaisikin sitten tulostaa vino pino noita OBD OK lappuja eri päivämäärillä ja pistää huutonettiin myyntiin. Menisi varmasti kaupaksi..Niitä vois myydäkkin jos niissä ei lukis duunipaikan nimeä
esko
Kirkkonummella rekisteröintikatsastus ilman kilpiä ja hinta sisältää vielä -15% alennuksen = 170€jarkkoma kirjoitti:kaustisella rekisteröinti katsastus+ pakokaasu mitaus + kilvet 107€
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Juusto_Pallero
mulla tais kesällä olla jotain +200€ lohjalla ja oli viel pakokaasumittauslappu mukana.esko kirjoitti:Kirkkonummella rekisteröintikatsastus ilman kilpiä ja hinta sisältää vielä -15% alennuksen = 170€jarkkoma kirjoitti:kaustisella rekisteröinti katsastus+ pakokaasu mitaus + kilvet 107€
edit: 240€ kuitti näytti olevan.
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Pakokaasumittauksen saa suorittaa korjaamo, joka löytyy tuolta (bensa) http://www.ake.fi/AKE/akekorjaamot/korj ... px?kohde=9 tai tuolta (diesel) http://www.ake.fi/AKE/akekorjaamot/korj ... px?kohde=8
ihan kuka tahansa siis ei voi tulostaa lappua. tuolta löytyy tarkempaa tietoa aiheesta http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... rjaamot+2/
Pakokaasumittaus on voimassa 3kk ja siitä pitää löytyä auton yksilöintitiedot (rekkari tai valm. nro), mittauspäivä, firman nimi ja testaajan allekirjoitus. sanomattakin lienee selvää että päästöarvojen pitää olla mittaustoleranssien sisällä (tämäkin aiheuttaa joillekkin korjaamoille vaikeuksia..)
rekisteröintikatsastus 180€ +kilvet vanhalla tunnuksella 16€, jälkitarkastus mulkun takia 22€, rekisteröinti 15€=233€ Halpaa kuin saippua!!
Ainoa hyvä puoli oli pitkä leima, eli seuraavan kerran konttorille 24.5.2010
noita kilpi + rekisteröinti jne maksuja on turha itkeä, ne on joka paikassa samat kun on aken hinnat.
älä heiluttele sitä mulkkuas julkisesti niin ei ajeta pihalle kesken toimituksen?
