Kemikaaleista
puliukk0
Kemikaaleista
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ti Lokakuu 7. 22:23:22 2008
Tuli tässä tyhmä idea mieleen, jos porukat vähän valottais eri kemikaaleista.
Esim. paljon kuullu mutua että engine flushit jne irrottais paskaa ja tukkis koko koneen.
(Eiks sitä varten oo öljyfiltsu)
Tuli vaan mieleen toisekseen, että mites noi suuttimien putsausaineet, onks niissä mitään järkeä. Varsinkaan jos ei ole mitään nykimisongelmia?
Re: Kemikaaleista
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Lokakuu 7. 23:09:33 2008
Jotkut uskoo että toimii, toiset ei usko... Ite en tiiä mihin uskos mut fortten öljyn sekaan kaadettava "diesel" hiljenti pari konetta, tai siis nostinta...
Joskus ajanu parin mondeon suutimien läpi tota fortten tököttiä ja en muistaakseni eroo huomannu :)
tohvo75
Re: Kemikaaleista
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » Ke Lokakuu 8. 19:59:58 2008
kanssa kuullut että se öljylieju koneesta joillakin tököteillä saattas kasaantuu ja jopa tukkia ölppä kanavan.
fortessa ois olevinaan sellanen se aine ettei kasaantus vaan ois notkeena ennen ku sitte valuu öljypohjaan tahi suodattimeen.
itellä suutinten puhdistus aine tuntu vaikuttavan läks paree kylmänä käymään.ja ehken muutenkin,mutta saatto olla mutuakin.
niinku kerran kaveri hirveest kehu miten paljo toi lisäkäsittely sai kuulostaan paremmin koneen käyvän.
oma kokemus kun hiaceen mineraali öjjyt vaihtaa 12tkm jälkeen niin rupee oikeesti kuulostaa että motorin äänet muuttuu ja paremmin rupee vetämäänkin.
eli kannattaa huolehtii että niitä öljyjä vaihteloo sillo tällö,ei se pelkkä lisuu vaihto aina taia riittää. :roll: .
cruiseri
Re: Kemikaaleista
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Pe Lokakuu 10. 21:09:45 2008
Chrysler Neonissa vuosia sitten kokeilin Fortea, venttiilien nakutus hiljeni pariksi viikoksi ja sitten alkoi uudestaan... Eli kyllähän se jotain tekee mutta "vika" tuli takaisin, liekkö sitten olisi hiljentynyt pidemmäksi aikaa jos olisi uudelleen kokeillut fortea. Silloin vaan olin intissä ja meni kuukauden palkka siihen pieneen forte pulloon, niin ei tullut kokeiltua uudestaan :D
Krisse
Re: Kemikaaleista
Viesti Kirjoittaja Krisse » La Lokakuu 11. 8:39:49 2008
En muista lukeeko Forten purkissa vai jossain erillisessä kupongissa mutta sellanenkin ohje on olemassa että 1 purkki huoltoon (=ongelmien ennalta ehkäisyyn) ja 2 purkkia sitten kun on jo joku ongelma päällä. Kalliita tököttejähän noi kyllä on, jos aatellaan että 2 purkkia ennen öljynvaihtoa ja vaihdon jälkeen sitten vielä top end treatmentit (=vähentää venttiilikoneiston kalkatusta) niin siinä on jo lähemmäs satanen selällään pelkästään noihin aineisiin. Edellä mainittu yhdistelmä tuntuis kyllä toimivan, omassa kesäautossa on niin hiljanen '93 Zeteci etten oo ennen kuullu. Tosin voihan se olla että se on vaan NIIN HYVÄ :-D
Ja mitä tulee noihin 'motor flusheihin' ja niiden öljykanavien tukkimiseen niin täytyy kyllä todeta että on tässä reilun 10 vuoden aikana tullu myytyä purkki jos toinenkin yhen sun toisen valmistajan vastaavaa tuotetta eikä oo tähän päivään mennessä tullu kukaan perään huutelemaan että ois ongelmaa tullu.
Jekki
Re: Kemikaaleista
Viesti Kirjoittaja Jekki » La Lokakuu 11. 21:06:55 2008
Uskaltaako noita käyttää Cossun koneessa?
# 1424 # Vauhti maksaa rahaa, kovaako haluat mennä?
Kuga
Re: Kemikaaleista
Viesti Kirjoittaja henu » Su Lokakuu 12. 0:04:52 2008
Jekki kirjoitti:Uskaltaako noita käyttää Cossun koneessa?
Kahdessa 4x4 cossun koneessa on pyöritetty ja ei niistä ainakaan ollu haittaa, kuhan muistaa ettei lähe ajaman autolla kun löpöt on koneessa...
sesse
Re: Kemikaaleista
Viesti Kirjoittaja sesse » Ma Lokakuu 13. 20:03:29 2008
mitenkä paljon nuo tökötit sitten muka maksaa? :shock:
Töistä noita joskus tullu kotia kannettua ja kait se bensan sekaan laitettava vähän escortissa aikoinaan jotain autto. täytyy huvikseen yks vastaava puteli työntää sierran tankkiin kunhan rupee olee vehkeet siin vaiheessa. Ei siitä tosiaan ainakaan haittaa luulis olevan :roll:
puliukk0
Re: Kemikaaleista
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ma Lokakuu 13. 21:45:14 2008
Kävin ostaa jotai bensan sekaa laitettavaa, saa nähdä... ;)
Re: Kemikaaleista
Viesti Kirjoittaja henu » Ma Lokakuu 13. 22:51:48 2008
Mulle opetti isot pojat noista bensan sekaan laitettavista jutuista ettei ne toimi niin hyvin jos sen kaataa vaan tankkiin, itekii tuli joskus seurattua tota "oikeeoppista" suutimien puhdistus härdelliä ni siinä jätettiin bensaputket välistä pois ja liitettiin sellanen pönttö jossa oli se aine ja jonkuverran bensaa suoraan tukkiin ja jotenkii se teki sen bensanpaineen (oisko paineilmalla?) mut oli kumminkii sellaset laitteet et ei löydy joka jampalta varmaan.
VooDoo
Re: Kemikaaleista
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ti Lokakuu 14. 16:27:45 2008
Riisselikoneissa voi käyttää sitä kikkaa että forten sitä diiselille tarkotettua suuttimienputsausainetta lyö suoraan uuden polttoainesuodattimen täyteen ja pistää paikalleen. (palaa ihan yhtälailla kun oikeakin diisseli)
Tätä en voi suositella uusiin korkeapaineruiskutusvehkeisiin(ei hajua kuin käy, en oo koittanu), mutta ainakin toyota land cruiserin suorakuutonen tykkäsi ko-käsittelystä, samaten kuten useammat traktorit on tykänny.
puliukk0
Re: Kemikaaleista
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ti Lokakuu 14. 17:24:10 2008
henu kirjoitti:Mulle opetti isot pojat noista bensan sekaan laitettavista jutuista ettei ne toimi niin hyvin jos sen kaataa vaan tankkiin, itekii tuli joskus seurattua tota "oikeeoppista" suutimien puhdistus härdelliä ni siinä jätettiin bensaputket välistä pois ja liitettiin sellanen pönttö jossa oli se aine ja jonkuverran bensaa suoraan tukkiin ja jotenkii se teki sen bensanpaineen (oisko paineilmalla?) mut oli kumminkii sellaset laitteet et ei löydy joka jampalta varmaan.
Siis mikäänhän ei toimi niin hyvin kun putsaamalla ne suuttimet oikeaoppisesti oikeassa laitteessa... Kuhan huvikseen kokeilen totaki litkua.
sanpsa
Re: Kemikaaleista
Viesti Kirjoittaja sanpsa » Ti Lokakuu 14. 17:28:57 2008
Motonetin stp engine flush taitaa ajaa saman asian, hintaa 6e. Ei se ainakaan konetta särkenyt, mutta en mitään hyötyäkään huomannut...
puliukk0
Re: Kemikaaleista
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ti Lokakuu 14. 17:31:09 2008
sanpsa kirjoitti:Motonetin stp engine flush taitaa ajaa saman asian, hintaa 6e. Ei se ainakaan konetta särkenyt, mutta en mitään hyötyäkään huomannut...
Ai bensan sekaan vai? Toi stp:n suuttimien putsaus/venojen putsaus makso ihan samanverran...
