Cossun männänrenkaat?
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ke Lokakuu 15. 10:27:14 2008
Mistä kannattaa hommata ja mitäs kun jostakin luin et joku oli laittanut ohc renkaat?
cosworthman
Re: Cossun männänrenkaat?
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Ke Lokakuu 15. 10:52:38 2008
OHC:n renkaille joutuu muistaakseni sorvailemaa uria leveemmiksi..
#350
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Lokakuu 15. 10:54:28 2008
bpasilta kannattaa kysyä....
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ke Lokakuu 15. 12:58:30 2008
pienellä selauksella löytyy..
http://www.cosworthrsclub.com/keskustel ... 3&t=127102
http://www.cosworthrsclub.com/keskustel ... 3&t=106820
ei maksa cossun omat renkaat niin paljon että kannattaa ruveta mitää taunuksen renkaita laittamaan. ellei kysessä ole joku minibudjetti kärry.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ke Lokakuu 15. 20:50:26 2008
sellainen valmistaja kuin SM. ja renkaat noin 100e sarja. voin katsoa numeron niille kun ehdin. renkaat on cossu escorttiin tehty tarvikerenkaat.
ford escort´79 tic
Timbe
Viesti Kirjoittaja Timbe » Su Joulukuu 21. 13:30:45 2008
Myöhemmän OHC:n, jossa on kapeammat renkaat, rengassarjan voi sovittaa (sorvaamalla) cossun vakiomäntiin.
Öljyrengas (3.5mm) itse asiassa toimii alkuperäista paremmin, jos sylintereissä on epämuotoa.(kuten 205 lohkoissa tyypillisesti on).
Olen itse käyttänyt Goetze norm form renkaita.
Vanhasta Eggenbergerin RS500 moottorista jäi yli sarja mäntiä, joissa oli hyvin muotoillut palotilat ja venakolot.
Männän rengas urat olivat "levinneet", joten std renkaita ei voinut enää käyttää. Sorvasin noihin OHC:n rengas urat.
Toistaiseksi kone on toiminut Goetzen renkailla hyvin. Tosin tehoja ei ole enempää, kuin 270hp. Kilsoja +160tkm.
Onko noille SM renkaille jo löytynyt osanumero ja toimittaja?
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Joulukuu 21. 20:52:48 2008
www.sm-germany.com valmistajan sivut. maahantuoja atoy oy. tuotenumero 0-2138-00 escort cosworth
ford escort´79 tic
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ma Joulukuu 22. 16:01:01 2008
Kuis se nyt menee toi punnankurssi? Tossa kanssa yksi vaihtoehto...
http://cosworth.info/store/ tolla on sen reilu 99puntaa...tosta putkasta oli joskus juttua aikasemmissa topikeissa...muistaakseni pelkkää kehua.
Sierra899
Viesti Kirjoittaja Sierra899 » Ti Tammikuu 26. 18:01:20 2010
adh kirjoitti:http://www.sm-germany.com valmistajan sivut. maahantuoja atoy oy. tuotenumero 0-2138-00 escort cosworth
Täälläpäin ei ainakaa varaosakaupat tunne tommosta tuotenumeroa vaikka ovat soittaneet suoraan atoy oy:lle . tietääks kukaan et mahtaaks noita saada vielä sieltä??
Ford sierra 2.0 TIC
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ti Tammikuu 26. 18:27:20 2010
no pari kuukautta sitten sai ainakin... tai olla mun numerossa virhe tai sit nykyään eri numerolla 9-2138-00 ja valmistajan nimi muuttunut nbr europe. mut samat renkaat kuitenkin kyseessä.
ford escort´79 tic
lememi
Viesti Kirjoittaja lememi » Ma Maaliskuu 1. 18:54:35 2010
tepalmet motorsportilta löytyy.pari vuotta sit accraliten jäykemmät renkaat 270e sarja.
ohcit!
Viesti Kirjoittaja ohcit! » Ti Toukokuu 13. 21:36:12 2014
Lisätään nyt tähän iäkkääseen topikkiin, noita nbr europe merkkisiä männänrenkaita ostin pari viikkoa sitten Janicolracingistä. Toimitus aika pariviikkoa ja hinta 84 euroa sarja + postit
Juntto
Viesti Kirjoittaja Juntto » Pe Marraskuu 7. 18:42:11 2014
Escort 1974
Sierra 1988
Fiesta 2005
Focus 2008
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » Su Kesäkuu 5. 13:39:28 2016
Lainataan vähän vanhaa ketjua, mulla olis uudet männänrenkaat jo mutta mikäs olis oikea päittäisvälys? Vakio cossun männät siis kyseessä.
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
Juntto
Viesti Kirjoittaja Juntto » Su Kesäkuu 5. 18:26:23 2016
RS270 kirjoitti:Lainataan vähän vanhaa ketjua, mulla olis uudet männänrenkaat jo mutta mikäs olis oikea päittäisvälys? Vakio cossun männät siis kyseessä.
Workshop manuaali antaa seuraavat arvot:
Ylin 0.4-0.65mm
Keskimmäinen 0.4-0.65mm
Öljyrengas 0.3-0.6mm
Escort 1974
Sierra 1988
Fiesta 2005
Focus 2008
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » Su Kesäkuu 5. 21:02:57 2016
Juntto kirjoitti:
Ylin 0.4-0.65mm
Suuret kiitokset! 8)
P100"RS100" EX
