Putkistoista
escorvet
Putkistoista
Viesti Kirjoittaja escorvet » Ke Lokakuu 29. 19:34:54 2008
En sin kysellään sellasesta asiasta kun tilasin tohon RS:ään Ebayn kautta Mongoosen downpipen ja se tuossa tänään tuli.
Ensiksi ihmettelin sitä kun siinä ei ole lainkaan kiinnikkeitä millä se tulee kiinni ja sitten että eipä ole kiillotettu.
Testasin magneetilla sitä ja sehän on ns. pakoputki rosteria eli ruostuu kyllä pinnaltaan. Laipoihin varsinkin otti magneetti aika voimakkaasti eli liekkö ne edes rosteria ollenkaan.
Tuossa kuva millainen kiinnike olisi pitänyt olla myyjän kuvankin mukaan. http://www.mongooseexhausts.com/mongoos ... tpipe1.JPG
Onkohan toi mun nyt edes mongoosen putki?
Sitten askarruttaa vielä sellainen asia että onko kenelläkään kokemusta noista Blue flamen putkistoista?
Re: Putkistoista
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Lokakuu 29. 21:31:03 2008
Miltä firmalta ostit? Mitä kustansi?
Jos tuote ei vastaa tuota kuvaa niin miksi et tekisi reklamaatiota? Vai oliko käytetty ja sait halvalla?
Blue flamen putkistot näyttäs kuvissa samoilta kuin Mongooset. Kopioita? Kertokaa mullekki!
Mongoosen putkisto pitäis olla AISI 304 laatua eli korroosionkestävyys pitäis olla hyvä.
Jos putkea esim. rälläköity laikalla jota käytetty myös mustaan rautaan niin pinnassa oleva korroosio ei ole mitenkään ihmeellistä. Rautapölyähän voi kulkeutua pinnalle myös muualta...
Austeniittinen ruostumaton teräs voi muokkauslujittua yllätys yllätys muokkauksessa. Materiaalin lujuus nousee kun sitä muokataan vaikka vääntämällä ja kääntämällä suorasta putkesta downpipea...myös koneistuksessa. Muokkauslujittumisen määrä riippuu niin teräslajista kuin työskentelylämpötilasta jne...No miksi lujuus sitten nousee eli muokkauslujittuu. Yhtenä osana on kiderakenteen muuttuminen austeniittisesta osittain martensiittiseksi. Ja tämä martensiitti sattuu olemaan magneettista joten magneetti rupeaa peltiin tarttumaan. Muista lujittumismekanismeista en nyt viitti ruveta jauhamaan ;)
Ja laippahan voi olla ihan eri teräslajiakin ;) Ja miten luokitellaan ruostumaton teräs? Kromipitoisuus yli 10,5 %
escorvet
Re: Putkistoista
Viesti Kirjoittaja escorvet » Ke Lokakuu 29. 21:47:45 2008
Firma on ilmeisesti ricerocketuk. Myy tavaraa aika paljon ebayn kautta.
Maksoi 119£
Uusi on ja kuulemma suoraan mongooselta tuli ja myyjä ei ole edes nähnyt tuota putkea itse.
Kyllä toi taitaa sittenkin ehkä olla mongoosen koska löysin toisen joka myy samaa ja tuossa on kyllä yksi kiinnike jolla se tulee moottoriin kiinni. http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... otohosting Mulla tuollaista ei ole. Muuten putki on mulla samanlainen kuin tuossa oleva.
Alkuperäisessä putkessa kiinnikkeitä on kolme.
Jos laittaisin ton nyt kiinni niin olisi ainoastaan turbon varassa roikkumassa.
Re: Putkistoista
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Lokakuu 29. 21:54:16 2008
No ei luulis Davidin paskaa myyvän. Itsekin tilasin putkiston Davidiltä...pitäs vaan olla yhteydessä sumujensaarille projektista ;)
Joo ei varmaan ole nähnyt putkistoa koska se on valmiiksi Mongoosella pakattu kääreisiin.
No voithan kysyä suoraan Collinsilta onko putki sellanen ku pitääkin.
Paappari
Re: Putkistoista
Viesti Kirjoittaja Paappari » Ke Lokakuu 29. 23:14:13 2008
Suosi orkkista, ei tuu morkkista.
Anteeks tää kauhee offtopicci, oon ottanu pari. :D
Re: Putkistoista
Viesti Kirjoittaja henu » To Lokakuu 30. 7:48:30 2008
escorvet kirjoitti:Jos laittaisin ton nyt kiinni niin olisi ainoastaan turbon varassa roikkumassa.
Niihän se on esim cossu sieroissakii, onhan se putkisto muualtakii kiinni ku peltkästä turbosta.
Onkos RS:ässä jotain haitaria putkessa downpipen jälkeen josta se pääsee elämään ?
escorvet
Re: Putkistoista
Viesti Kirjoittaja escorvet » To Lokakuu 30. 10:27:17 2008
henu kirjoitti:
Orkkis tulee niin tukevasti kiinni koneeseen että ei varmasti pääse elämään.
Mutta on siinä silti hyvin pieni jousto kohta turbon ja ensimmäisen kiinnikkeen välissä.
Mitenkähän muuten ton putken kanssa, jos kiillotan sen niin vetääköhän pinta ruosteeseen.
Escortissa oli marteliuksen rosteri satsi ja se ruostu pinnaltaan aika rumaksi.
Vai pitääkö vetää vaan eristettä niskaan niin ei turhia kuumottaisi.
Sitten taas noista Blueflamen tuotteista. Putkisto kiinnostais kun ovat kohtuullisen edullisia ja myyntipuheiden mukaan ihan ok kamaa. Toi downpipe olis niillä kans peilikirkkaaks kiillotettu toisin kuin mongoosen.
Tuossa linkkiä http://cgi.ebay.co.uk/BLUEFLAME-STAINLE ... 286.c0.m14
Pakosarjan ajattelin väsäillä itse tuohon kun noi tehdas valmisteiset on niin ruokottoman hintaisia.
Re: Putkistoista
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Lokakuu 30. 11:27:00 2008
Kiillottaminen periaatteessa parantaa korroosionkestoa! Sileämpi pinta ei niin herkkä kuin karkea. Mutta voihan se himmeä peitattu pinta olla sileämpi kuin hiottu tai harjattu ;)
Tuossa blue flamen linkissä olevassa kuvassa ei downpipessä näyttäs myöskään olevan mitään kiinnikkeitä. Vai onko siinä mutkan kohdalla jonkinlainen? Ei tuo kyllä peilikirkkaalta näytä kuvassa vrt takapönttö
Eikö millteciltä löydy putkistoa? Hinta voi hypätä...Paapparin mondeoon vois löytä kans semmonen putkisto ettei tarttis teräsharjalla joka viikko hinkata ja kilikalilla maalata ;)
escorvet
Re: Putkistoista
Viesti Kirjoittaja escorvet » To Lokakuu 30. 18:33:42 2008
hoopee kirjoitti: Tuossa blue flamen linkissä olevassa kuvassa ei downpipessä näyttäs myöskään olevan mitään kiinnikkeitä. Vai onko siinä mutkan kohdalla jonkinlainen? Ei tuo kyllä peilikirkkaalta näytä kuvassa vrt takapönttö
On siinä mutkassa. Olin yhteyksissä myyjään ja lupasi olla yhteyksissä mongoosen puolelle ja hoitaa niin että mulle tulee kiinnike.
En sen tarkemmin tiedä muuta kuin mitä siinä tekstissä sanotaan.
hoopee kirjoitti: Paapparin mondeoon vois löytä kans semmonen putkisto ettei tarttis teräsharjalla joka viikko hinkata ja kilikalilla maalata ;)
Mutta sitä pitäis olla sitten joka päivä kiillottelemassa että näkee oman naamansa siitä.
Paappari
Re: Putkistoista
Viesti Kirjoittaja Paappari » To Lokakuu 30. 23:41:16 2008
hoopee kirjoitti:Paapparin mondeoon vois löytä kans semmonen putkisto ettei tarttis teräsharjalla joka viikko hinkata ja kilikalilla maalata ;)
Kyllä se maali siinä pysyy kun pitää vaan auton tallissa eikä ajele turhia.
escorvet
Re: Putkistoista
Viesti Kirjoittaja escorvet » Pe Lokakuu 31. 9:08:48 2008
Paappari kirjoitti:
Mutta kun ne autot tykkää että niillä ajetaan!
Paappari
Re: Putkistoista
Viesti Kirjoittaja Paappari » Pe Lokakuu 31. 21:21:37 2008
escorvet kirjoitti:
Paappari kirjoitti:
mutta mää en. :D
Re: Putkistoista
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Marraskuu 6. 12:43:16 2008
"Blue flamen putkistot näyttäs kuvissa samoilta kuin Mongooset. Kopioita? Kertokaa mullekki!"
Blue Flamen mukaan he tekivät alunperin Mongoose putket alihankintana.
Yritin lämmitellä firmalta aleja klubilaisille tai kimppatilausta, sekä lambda-mutua valmiiksi putkiin, mutta väsyin sitten lähettämään postia, kun vastasivat joskus ja jouluna. Blue Flame'ssä olisi postikulujen kannalta hyvää noi laipat ei tarvitsisi katkoa putkistoa.
