Sierran mittaristo juttua taas
Viesti Kirjoittaja hilteri » Su Marraskuu 2. 22:42:06 2008
sierra -87 1.6 ohc. moottorin vaihdon yhteydessä vois vaihtaa myös mittariston kierrosluku malliseen, miten sähköt?
ja pitääkö mittariston olla jo alunperin ohc kierrosluku mallinen vai käykö dokki sierran mittaristo myös..
Re: Sierran mittaristo juttua taas
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Marraskuu 3. 18:43:10 2008
Ainakin omassa -88 1.6 kaasarissa riitti kun vaihtoi mittariston ja sen johdon pätkän joka lähtee mittaristolta ekalle liittimelle, liittimelle tulee valmiiks puolan - piuha. Dohcin mittaristo käy luultavasti myös.
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ti Marraskuu 4. 17:58:44 2008
Itekin aikoinaan väsäsin '87 Sierraan Doccilaisen mittariston, sillon ei löytyny ohjeita niin vähän aikaa meni pähkäillessä että mikä johto menee mihinkin kun se liitin piti vaihtaa, mutta on se mahdollista kuitenkin...
Sillon tosin vaihoin Sierran mittaristoon myös Scorpion nopeusmittarin, kun laitoin scorpion laatikon jossa oli se prkleen sähkönen nopeusanturi.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ti Marraskuu 4. 23:19:45 2008
HUOM kaikissa riesoissa ei saa vaihettua sitä johtosarjan pätkää.. eli ei ole liitosta.
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ti Marraskuu 4. 23:47:54 2008
onko se mittariston johdonpätkä yleensäkkin kuinka pitkä?
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Marraskuu 5. 8:30:20 2008
Jotain noin 30 cm
Jos muistan ni voin ottaa kuvan kuhan käyn tallilla, pitäs olla jemmassa yks.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Marraskuu 5. 20:06:36 2008
Taitaa olla lähinnä noissa mk1 kiinteetä johtoo, vai onko tullu vastaan mk2 riesaa missä ei olis liitintä?
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ke Marraskuu 5. 21:57:50 2008
Sultzi kirjoitti:Taitaa olla lähinnä noissa mk1 kiinteetä johtoo, vai onko tullu vastaan mk2 riesaa missä ei olis liitintä?
Vittu jos nyt sanotte että kaikissa mk2:issa on mittariston "johdonpätkä" liittimellä... :lol:
-nimim. abikoilla tein sen omani...
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Marraskuu 5. 22:44:55 2008
cruiseri kirjoitti: v**** jos nyt sanotte että kaikissa mk2:issa on mittariston "johdonpätkä" liittimellä... :lol:
Ainakii 3:ssa MK2 sierrassa itellä ollu vm 87, 88, 89 ja olettasin et kaikissa muissakin.
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ke Marraskuu 5. 23:28:18 2008
henu kirjoitti:
tänään tarkistin niin kyllä tuossa minunkin 87- sierrassa on se "pätkämallli".
alkusyksystä laitoin pari sierran raatoa kierrätykseen ja enpähän hoksannut tuota johtoa irrottaa :?
tietysti vois liittimilläkin tehdä mutta kun on oikeita johtojakin olemassa niin turha hieroa patentteja.
Viimeksi muokannut hilteri, Ma Marraskuu 10. 21:21:54 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » To Marraskuu 6. 8:04:10 2008
on tullut. 89 1,6 cl
Viesti Kirjoittaja hilteri » To Joulukuu 4. 20:52:11 2008
Mikitic kirjoitti:
oli tuossa uusimmassa varaosa sierrassa myös irrotettava johto. -89 2.0 cl
nyt johto paikallaan ja hyvin pelaa.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ti Joulukuu 9. 19:13:51 2008
Kellään kuvia noista, että mitkä johdot pitää sinksailla ja miten, että saa kierroslukumittaristottoman johtosarjan toimimaan kierroslukumittarillisen kanssa?
Liitin sopi mittarin pohjaan, eli johtojen järjestys on vissiinkin vaan eri?
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ke Joulukuu 10. 9:35:45 2008
VooDoo kirjoitti:Kellään kuvia noista, että mitkä johdot pitää sinksailla ja miten, että saa kierroslukumittaristottoman johtosarjan toimimaan kierroslukumittarillisen kanssa?
Mulla ainakaan tuossa dokkilaisessa tarvinnut muuta tehä kun se punanen johto (joka menee kelloon) vaihtaa siihen johtoon mikä tulee puolalta.Muuten johtojärjestys sama.
Kuvaa ei tietenkään ole...:(
#1349
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » To Joulukuu 11. 20:56:04 2008
Jatkan tähän samaan ketjuun..
Tossa käyttiksessä kun on EDIS sytkä ja niin saako siihen kytkettyä helposti erillistä jenkakelloa?
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja koskar » To Joulukuu 11. 21:15:43 2008
wekku kirjoitti:Jatkan tähän samaan ketjuun..
Tokikin. EDIS liittimen pinni numero 2 voisi olla oikea paikka mistä napata signaalia.
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » To Joulukuu 11. 21:21:08 2008
koskar kirjoitti:
Ok, kiitokset vastauksesta.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Su Joulukuu 14. 13:28:33 2008
No nyt on jenkakello asennettu, mittariston takaa löyty valmis liitin mittarille.
Tossa mun Sierrassa näky olevan mittariston johtonippu samaa puuta koko johtosarjan kanssa.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
