Volvon satulat isoon tolppaan
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa » To Tammikuu 8. 21:18:48 2009
No herätettään taas tämä aihe ylös kun tuntuu olevan erilaisia mielipiteitä taas liikenteessä... Eli minulla olisi ajatuksena laitaa volvon nelimäntä satulat välikopan isoon jousijalkaan. Satula mitä on käytetty niin lienee TÄMÄ Edellisten viestiketjujen mukaan satula käy lähes heittämällä kiinni.(Vähän viilaamalla reikiä) Sitten vielä levyt. Peugeot 405 t16 4x4 levy on 283x22 mm. Muita mittoja en ole löytänyt. Mutta kun TVR sanoi pistäneensä Pösön levyn (Citikassa sama C5) joka halkaisijaltaan 266 mm. Onko tämä sitten muuten sama kuin tuo ylempi paitsi eri halkaisija? Ja jos joku on laittanut isompia levyjä sovitepalalla niin mistä näitää voi ostaa vai ovatko aina omavalmisteita? Faktat kiinnostaa enkä halua mitään mutu-tietoa. Kiitokset jo etukäteen!!
P.S Jos joku on rakentanut jarrut eri osista niin kerroppa muillekin ja mitä suurin piirtein on tullut maksaamaan...
puliukk0
Re: Volvon satulat isoon tolppaan
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Tammikuu 8. 21:34:24 2009
Tomppa kirjoitti:No herätettään taas tämä aihe ylös kun tuntuu olevan erilaisia mielipiteitä taas liikenteessä... Eli minulla olisi ajatuksena laitaa volvon nelimäntä satulat välikopan isoon jousijalkaan. Satula mitä on käytetty niin lienee TÄMÄ Edellisten viestiketjujen mukaan satula käy lähes heittämällä kiinni.(Vähän viilaamalla reikiä) Sitten vielä levyt. Peugeot 405 t16 4x4 levy on 283x22 mm. Muita mittoja en ole löytänyt. Mutta kun TVR sanoi pistäneensä Pösön levyn (Citikassa sama C5) joka halkaisijaltaan 266 mm. Onko tämä sitten muuten sama kuin tuo ylempi paitsi eri halkaisija? Ja jos joku on laittanut isompia levyjä sovitepalalla niin mistä näitää voi ostaa vai ovatko aina omavalmisteita? Faktat kiinnostaa enkä halua mitään mutu-tietoa. Kiitokset jo etukäteen!!
Ulkomuistista C5:een on juurikin 266 ja 283 levyjä. (Vissiin 288 on V6/HDI) Suurinosa (kaikki?) käy molempiin eli Pösöön ja Sitikkaan.
Nettiä selailin niin 266x22mm väittäis olevan tuo C5 levy.
En tiedä auttoko mitään, kova oli yritys ainakin :green: :cha
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa » To Tammikuu 8. 21:38:51 2009
Niin. Mutta onko noissa sama offset...Ainakin motnetin tilausnumerot on eri pösölle ja citikalle.
Viimeksi muokannut Tomppa, To Tammikuu 8. 21:46:26 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Tammikuu 8. 21:42:40 2009
Tomppa kirjoitti:Niin. Mutta onko noissa sama offset...
Pösöllä on sit jotain 266x20mm levyäkin 405:een. Tuli vastaan ku selasin äsken tota nettii...
Prkl ku mul ei oo luetteloita sen enempää ja duunissakin kirjoista näkee vaan halkasijan ja paksuuden. Eikä tommosii 405 4x4 T16 levyjä siellä ole mihin vertailis :?
adh
Viesti Kirjoittaja adh » To Tammikuu 8. 22:03:49 2009
http://www.ebcbrakes.com/Assets/discdrum2005.pdf
tuolta voi vertailla
tossa autossa samat levyt kuin 405 mi16 turbossa
peugeot 306 2.0 16v S16 95-96 D612 V 4 283 145 27 22 20
ja tossa samoilla mitoilla mut 266mm levy
peugeot 306 2.0 95-2002 D311 V 4 266 144 27 20 18
pösön levyistä täytyy sorvata keskireikää isommaksi ja tehdä escon napaan sopivat kiinnitys reijät.
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja MikkoT » To Tammikuu 8. 23:19:54 2009
Meillä oli broidin välikopassa volvon ATE:n etusatulat ja normaalikokoiset jäähdytetyt levyt (eli sama kuin vakio, mut jääh. n. 247mm halk.). Noi menee melko vähällä vaivalla eli satulasta vähän reikiä isommaksi ja muutaman millin välipala kiinnityspintojen väliin. Mielestäni toi Aten satula samalla reikävälillä ja levyllä volvossa Girlingin kanssa eli sen puolesta sekin käy sinne, mutta sitten kun aletaan kasvattaa levyn kokoa alkaa myös ongelmat, koska satulan ja tolpan kiinnitysreijät menevät päällekkäin.
Viesti Kirjoittaja Arska » To Tammikuu 8. 23:24:23 2009
Mites sitten pääsylinteri riittää noille Volvon satuloille? Minkälaisia ratkaisuja siihen on tarjolla?
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » To Tammikuu 8. 23:28:43 2009
Arska kirjoitti:Mites sitten pääsylinteri riittää noille Volvon satuloille? Minkälaisia ratkaisuja siihen on tarjolla?
noi muut ratkasut kiinnostais muakin.
Jäsen # 427
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa » Pe Tammikuu 9. 18:05:05 2009
Kävin tänään kyselemässä volvon satulan hintaa ja tuo budweg satula maksaa 130€ kipale ilman vaihtosatulaa... Mulla on autossa pedalbox joten luulis sylintereiden riittävän.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » La Tammikuu 10. 0:28:48 2009
Tänään kyselin broidilta vähän lisää noista jarruista ja hänellä oli pääsylinterinä joku ihan vakio Aten sylinteri ja hän muisteli, että girlingin sylkkä ois ollut vähän pienempi. Myös sierran pääsylinteri on tonne aika helppo laittaa. Meilläkin kävi niitä pari kappaletta käytettyjä paikallaan, mutta vuotivat nesteet seistessään pihalle, joten sen jälkeen niitä ei enää kokeiltu.
Noissa Aten satuloissa on 4x36mm männät ja ainakin noille siis riittää vakiosylinteri ihan hyvin. Just tossa kuukausi sitten, kun käytiin autoon leima, kehui inssi jarrut todella hyviksi.
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » La Tammikuu 10. 17:12:53 2009
Palauttelin tota jarruhommaa mieleen miten tein itelleni ja tarkastelin noita motoneti ja bilteman luetteloita netistä.
Jarrulevyt on peogeot 405 ja citröen xsara/picasso samat
Motonetin luettelosta lainaus esimerkki: Picasso 00--01 Eteen JÄÄHD (Lucas Ø266mm). . . . . . . . . 22-5169 23.50€
Tolla numerolla löytyy sopivuuksia useempaan autoon 22-5169.
Muutokset mitä tehtävä sovitettaessa escortin tolppaan:
Halkaisia 266mm jota joutuu sorvaan sen 6mm pienemmäx (260mm:iin) ja keskireikää isontaa että menee eskortin napaan, sit poraan pulttijaon escortin levyn läpi että saa napaan kiinni.
Volvon 240 jäähdytetylle levylle olevasta 4mäntä satulasta kiinnityspulttien reikiä 3mm soikeex niin että samalla satula tulee pikkasen ulommax (isompi levy mahtuu).
Tossa muutama kuva miten tein itelleni: http://www.tvracing.net/galleria/index. ... t=6&page=9
Jotkut on sitten laittanu noita 283mm levyjä mutta sillon täytyy tehä satulalle siirtopala jolla satulaa saa ulommax.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa » La Tammikuu 10. 20:56:09 2009
Tässä on nyt pieni ristiriita...
283 levyn paksuus 22mm ja kokonaispaksuus 27mm.
266 levyn paksuus 22mm ja kokonaispaksuus 34mm
mutta tätä 266 levyä löytyy myös kokainais paksuudeltaan 27mm mutta silloin levynpaksuus on 20.5mm
Volvon satulaan on muitenkin tarkoitettu tuo 22mm
Viesti Kirjoittaja MikkoT » La Tammikuu 10. 22:17:16 2009
TVR varmaankin tarkentaa asian, mutta minun silmääni nuo hänen levyt vois olla noi 266 halk., 27mm korkeat ja 20,5mm paksut. Satulat toimii paksuudeltaan ilmoitettua ohuemmissa levyissä ihan täysin varmasti. Ton sanoo jo järkikin, kun miettii kitkapintojen paksuutta palassa.
Kuten jo tossa aikaisemmin mainitsin niin tolla isommalla levyllä tulee sitten ongelmia tuon siirtopalan kanssa.
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » Su Tammikuu 11. 22:17:28 2009
Citroen picasso 00-> ja Peogeot 405 87- 93 löytyy sopivat etulevyt.
E: ja niiden paksuus on 20.5mm
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa » Ma Tammikuu 12. 9:09:06 2009
Eli tästä johtui epäselvyys... Oletin että levy olisi 22mm paksu!!
