ST170 ja moottorin varotusvalo
Paappari
Tästä onkelmasta on muistaakseni joskus ollu täälä juttua mutta en nyt löytäny. Eli tänään sytty se keltainen moottorivalo mittaristoon, vissiin ihan tyypillistä Fookukselle. Mistäs se on yleensä ollu kiinni, vai tästä 0-kelistä vaan? J-M:llä ainakin kokemusta tästä?
t5
Re: ST170 ja moottorin varotusvalo
Saat sen kuitattua akun navat irti käyttämällä (ehkä lambda viallinen).
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Sierra rs cosworth
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
J-M
Juu mulla ainaki oli toinen lambda rikki.
Eikös joku vikakoodinlukija osaa ainakin koodin kertoa missä mättää?
Scangaugekin varmaan koodin osais kertoa. Koodilistat löytyy sitten vaikka netistä.
Paappari
Jep valo sammu ittestään, eli arvaisin että nollakeli teki tepposet. mutta tarttee kysellä jos tare suostuis sen verran lainaan sitä härveliä että sais nollattua vikakoodit.
t5
Vikakoodihan poistuu akun navat irti käyttämällä ei siihen tarvii mitään laitetta.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Paappari
Joo, taren skankaukella katottiin koodit ja nollattiin, kiitos. Mistäs mä muuten nään mitä noi koodit meinaa? Ei niitä taida olla omistajankäsikirjassa kerrottu.
Paha mennä arvuuttelemaan pelkän kolmen virkkeen lauseen pohjalta...Paappari kirjoitti:Joo, taren skankaukella katottiin koodit ja nollattiin, kiitos. Mistäs mä muuten nään mitä noi koodit meinaa? Ei niitä taida olla omistajankäsikirjassa kerrottu.
Joo, numeroita ja kirjaimia esiin vaan! Joku syy siihen on oltava miksi vikakoodi(t) on ilmestyny.
Joni.
Joo tänään sytty omaankin focukseen (st170) moottorin häiriövalo joka siis sammui akun irrottamisella. ilmeisesti yleinen "vika" näissä vehkeissä en näköjään ole ainut jolla häiriövalo syttyny.
ex-Ford Focus 1.6 Ghia -00
ex-Ford Focus ST170 -03
ex-Toyota Auris 1.6 vvti -07
ex-Toyota Auris 1.4 tdi -09
-Toyota Auris 1.6 -13
pertrac36
hep,
se ilmavuotoasia, josta tässäkin threadissa taisi olla maininta on kai yksi perussytyttäjä(?).
-timppa
"melkein aina" se palaa, varsinkin jos on kosteeta ja/tai jos fokkeri on seisonu pari päivää kuusen alla ajamatta, joskus sammuu omia aikojaankin ilman mitään akkujumppaa.Joni. kirjoitti:Joo tänään sytty omaankin focukseen (st170) moottorin häiriövalo joka siis sammui akun irrottamisella. ilmeisesti yleinen "vika" näissä vehkeissä en näköjään ole ainut jolla häiriövalo syttyny.
-timppa
#176
Joni.
Toivottavasti se nyt ei ala kokoajan syttymään ei jaksais akkua irrotella jokatoinen päiväpertrac36 kirjoitti:hep,
-timppa
Siihenhän ei helpompia kosteja ole keksittyJoni. kirjoitti:Toivottavasti se nyt ei ala kokoajan syttymään ei jaksais akkua irrotella jokatoinen päivä
escorvet
Scangaugeeeeeeeeeeeee!hoopee kirjoitti:Siihenhän ei helpompia kosteja ole keksittyJoni. kirjoitti:Toivottavasti se nyt ei ala kokoajan syttymään ei jaksais akkua irrotella jokatoinen päivä
Sillä on kätevä nollailla...
Juuri niin...halvimmalla tilaamalla kreikasta mutta kyllä niitä tuolla multakin saa.escorvet kirjoitti:Scangaugeeeeeeeeeeeee!hoopee kirjoitti:Siihenhän ei helpompia kosteja ole keksittyJoni. kirjoitti:Toivottavasti se nyt ei ala kokoajan syttymään ei jaksais akkua irrotella jokatoinen päivä
t5
Tuohon vois sanoa et putsatkaa lamda anturit niin ei tarvii kuittailla.Mulla ei ainakaan ole kertaakaan kostealla kelillä sytyttänyt.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Rahtinalle
olisko syytä käydä jossain lukemassa ton koodin että tietäis mistä se tulee eikä vaan sokeasti luota siihen että se on vaan "ominaisuus"
mulla oli imusarjan läpät jumissa ja häiriövalo johtu siitä.
#712
