CosworthPower
Viesti
Kirjoittaja CosworthPower » To Helmikuu 5. 19:52:03 2009
Eli otsikonmukaisesta mulkkarista pitäs saada ratti irti, mut millä ihmeen kikalla?
Ei tunnu töötti painike lähtevän irti kuten tavan sierrasta vai enkö vaan kayttänyt tarpeeks voimaa?
#1349
Viesti
Kirjoittaja henu » To Helmikuu 5. 19:54:22 2009
En nyt muista miten se mulkussa oli mut katoitko takapuoleta rattia onko ruuvit tai sit sellaset kolot joista pitää työntää vaik parilla meisselillä paria nastaa.
CosworthPower
Viesti
Kirjoittaja CosworthPower » To Helmikuu 5. 20:04:24 2009
henu kirjoitti:En nyt muista miten se mulkussa oli mut katoitko takapuoleta rattia onko ruuvit tai sit sellaset kolot joista pitää työntää vaik parilla meisselillä paria nastaa.
Koitin katella ja jottain mustia muoviosia näin...Tarvii vissiin huomeen koittaa sitten vaan painaa niistä et joskos lähtis...
#1349
Viesti
Kirjoittaja henu » To Helmikuu 5. 20:06:37 2009
CosworthPower kirjoitti:henu kirjoitti:En nyt muista miten se mulkussa oli mut katoitko takapuoleta rattia onko ruuvit tai sit sellaset kolot joista pitää työntää vaik parilla meisselillä paria nastaa.
Elä ihan summamutikassa kumminkaan runno ja muista akunkenkä, vaikka se sulla varmaan on jo irti
CosworthPower
Viesti
Kirjoittaja CosworthPower » To Helmikuu 5. 20:21:14 2009
henu kirjoitti:CosworthPower kirjoitti:henu kirjoitti:En nyt muista miten se mulkussa oli mut katoitko takapuoleta rattia onko ruuvit tai sit sellaset kolot joista pitää työntää vaik parilla meisselillä paria nastaa.
Joo, on koko akku irti
Ei kyl aattelin et joskos pikkasen koittas kattoo et mitä tekee...
#1349
Viesti
Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Helmikuu 5. 20:33:47 2009
Laitat akun takas kiinni ja kopautat vasaralla siihen kiihtyvyysanturiin. Kylä lähti bägit pois edestä..
Sori oli pakko!
CosworthPower
Viesti
Kirjoittaja CosworthPower » To Helmikuu 5. 20:55:19 2009
sierra4x4tbo kirjoitti:Laitat akun takas kiinni ja kopautat vasaralla siihen kiihtyvyysanturiin. Kylä lähti bägit pois edestä..
Sori oli pakko!
Arvaas kävikö mieles...
Voipi muutenkin olla et murjottu jo nyt niin paljon, et paukahtaa kun laittaa virtaa, mut eipä jää itelle toi...
Toki tarvii muista varottaa jos näyttää tolta et on murjoontunut niin paljon...
#1349
tokor
Viesti
Kirjoittaja tokor » To Helmikuu 5. 22:02:37 2009
Kaik tieten mahdollista vaan ite boksi on kojetaulun alla mittariston vasemmalla puolella..tuskin hyppää silmille vaik rattia ootkin murjonu...
Kiinni se on muistaakseni neljällä kuusiokoloruuvilla pauttiarallaa puolien kohdalla ratin takaa katsottuna...
CosworthPower
Viesti
Kirjoittaja CosworthPower » Pe Helmikuu 6. 19:01:09 2009
Toksii vastauksista...2 torx:ia TX-30 löytys ratin takaata...Perkata ku oli sit helppo homma kun viittis kunnol kurkata...
Mites tota, jos ottaa tuon ratin irti vehkeestä jonka on tarkotus tulla käyttöön niin eikös riitä että vuorokauden on akun - kaapeli irti niin ei laukase sitä tyynyä kun laittaa virrat takas?
Tarviiko käydä kuittaamas jossain vai tarviiko yleensäkään jottain kuittaamista...?
#1349
Viesti
Kirjoittaja henu » Pe Helmikuu 6. 19:11:28 2009
CosworthPower kirjoitti:Mites tota, jos ottaa tuon ratin irti vehkeestä jonka on tarkotus tulla käyttöön niin eikös riitä että vuorokauden on akun - kaapeli irti niin ei laukase sitä tyynyä kun laittaa virrat takas?
Eikai se tarvii ku max 30 min olla kenkä pois ni on jo turvallista käsitellä.
NiceMan
Viesti
Kirjoittaja NiceMan » Pe Helmikuu 6. 22:34:29 2009
CosworthPower kirjoitti:Eli otsikonmukaisesta mulkkarista pitäs saada ratti irti, mut millä ihmeen kikalla?
Tunig rattiako olet laittamassa? Vai miksi irroitat? Kojetaulun saa pois paikalta ilman että rattia poistaa...
Ford Scorpio Cosworth STW 1995 (
Paalattu)
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
CosworthPower
Viesti
Kirjoittaja CosworthPower » Pe Helmikuu 6. 23:32:16 2009
NiceMan kirjoitti:CosworthPower kirjoitti:Eli otsikonmukaisesta mulkkarista pitäs saada ratti irti, mut millä ihmeen kikalla?
Eikun vaihan virtalukon.Ei vissiin onnaa oikeen muutoin mitä ymmärsin....
#1349
