Scorpio 86 mittaristo
Timppa
Mitä arvon raati ehdottaa...
Ongelma --> mittariston oikeassa ala kulmassa on pitkien merkkivalo,jäähd. ja pissapojan nesteiden varotusvalot,ne on kaikki mykkänä ?
nesteiden valot testattu niin että konehuoneesta töpseli auki ja jomppi päähän,eli oletan että kun neste vähissä niin anturi vaan maadottaa,olisko mittaristosta töpseli irti,en usko,tokko kaikki polttimotkaan on menny...
niin ja turvavöiden ja mikälie ovien merkki symboli mittaristossa on myös pimeä...
toi pitkien merkkivalo varsinkin olis kiva.
Kaikki muut sähköt toimii erin omaisesti.
on kuulemma veemäinen irrottaa tosta mittaristo
Timppa
Timppa
Timppa 24V
puliukk0
Re: Scorpio 86 mittaristo
Eipä tietoo tosta, mutta Sitikoissa voi olla 99% kaikista lampuista pimeenä ja syynä vaan palaneet polttimot.Timppa kirjoitti:Mitä arvon raati ehdottaa...
Timppa
Ei noissa sitten mittaristossa oo huonoja kolvauksia kuten mk4 Escortin mittaristoissa?
vaikea irroittaa !!!! mielenkiintoista.
vanhakoppaisen scorpin kojelauta on helpoin irroittaa...koko autokannasta mitä tiiän.
kun sulla on kaikki silläpuolella pimeänä niin voisi olla kalvo vain rikki jännite puolella sillä puolella liitintä.(tajuat yllä olevan tekstin kun mittari on kädessäsi.)
Kun katson mittaria takaapäin (on kädessäni parhaillaan) mittariston alarivin keltaisten merkkivalojen, polttoaineen loppuminen, lasinpesurin nesteen määrän, jäähdytys nesteen määrän ja vakionopeuden merkkivalon ja pitkien (sininen) merkkivalon, yksi napa on sama kaikilla ja sinne tulee signaali punaisen liittimen alimman (10) pinnistä ja jos muistan oikein niin se on + (en ole varma).
jos tämä tieto puuttuu ei merkkivalot pala.
tämä tarkistus on tehty <-91 mittaristosta jossa on ovien ja valojen merkkivalo moduuli.
ja mitariston osa numero on 88GB-10848-AA
Tässä yksi kuva, jos siitä olisi apua. Ratti vaan irti ja koko mittaristo lähtee sitten helpoiten irti. Vanhemmassa Scorpiossa ei tarvitse edes mittarivaijerin kanssa taistella, kun sitä ei siellä ole.
ttp
Jos tarvitset mittaristoa, niin ota yhteyttä privalla.
Scorpio Cosworth -94 (carpalocossu)
Mondeo 2.0 hev stw st-line -20
Fokus 2.0 tdci stw -19
jäsen 692
jäsen 692
