YB Saffa asetelmasta
Yrkesman
Onks jollain Saffan asetelmaa lähettyvillä? Kattelin vaan omaa asetelmaa ku siinä on ne metalliliuskat kolmessa kohtaa (tai neljässä?) niin kahdessa kohtaa on liuskat suorat ja yhdessä kohtaa on liuskat mutkalla? Kuuluuko sen olla noin vai onkohan mulla asetelma hajonnu?
Hartza
Re: YB Saffa asetelmasta
Puhut varmaan niistä liuskoista mihin painelaakeri nojaa? Kyllähän ne tasassa pitäisi olla ainakin uutena, tietekin ajan saatossa metalli väsyy tulee tommoisia eroja. Ei varmaan teho ole enää uuden veroinen ja voi ravistaa kun ottaa hieman epätasaisesti.Yrkesman kirjoitti:Onks jollain Saffan asetelmaa lähettyvillä? Kattelin vaan omaa asetelmaa ku siinä on ne metalliliuskat kolmessa kohtaa (tai neljässä?) niin kahdessa kohtaa on liuskat suorat ja yhdessä kohtaa on liuskat mutkalla? Kuuluuko sen olla noin vai onkohan mulla asetelma hajonnu?
Onko oireillu jotenkin?
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
heitä vidduun se saffan asetelma. haulla saattaa löytyä lisätietoa, mut ainakin mulla ne katkes ja jollakin muullakin oli ongelmia. niitä liuskoja on saffan 30% jäykemmässä asetelmassa kaksi, kun cossun orggis on kolme kpl päällekkäin.. aivan susi asetelma.
kyse siis oli varmaan niistä liuskoista mitkä pitää massalevyn paikallaan..
Yrkesman
Joo juuri niistä. Kai se on paskana sit vaan.Timo kirjoitti:heitä vidduun se saffan asetelma. haulla saattaa löytyä lisätietoa, mut ainakin mulla ne katkes ja jollakin muullakin oli ongelmia. niitä liuskoja on saffan 30% jäykemmässä asetelmassa kaksi, kun cossun orggis on kolme kpl päällekkäin.. aivan susi asetelma.
Yrkesman
Kysytääs nyt vielä että mikä on tän hetken hitti tuote noissa paineasetelmissa? Alcon, sachs tms? Mistä ja mihin hintaan?
Hartza
Nyt minäkin hokasin mistä on kyse, seuraavana olisi irronnut koko hoito kahteen osaan niin kuin eräällä harrastajalla täällä klubissa. Muista reklamoida Saffalle aiheesa
AP Racing Burtonilta voisi olla tällä hetkellä punnan kurssin takia hyvä vaihtoehto.
Yrkesman
Pikaisella kyselyllä Alconin asetelma 319e, Sachs 315e ja AP~310euroa. Vähän vaan mietityttää esim tuo Sachs kun valmistaja lupaa sille sinterin kanssa 455Nm, tosin ei AP:kaan taida luvata kuin jotain 470Nm. Esim Bemariin saisi Sachsin 765 loppusta 240mm paineasetelmaa jolle luvataan sinterin kanssa 700Nm ja se olis 327euroa. Vois olla yksi mielenkiintonen vaihtoehto
magelius
Joo heitä se saffa roskii niinku Timo tossa jo sanokin, mulla repes oikee urakalla ne liuskat --> paskanaYrkesman kirjoitti:Pikaisella kyselyllä Alconin asetelma 319e, Sachs 315e ja AP~310euroa. Vähän vaan mietityttää esim tuo Sachs kun valmistaja lupaa sille sinterin kanssa 455Nm, tosin ei AP:kaan taida luvata kuin jotain 470Nm. Esim Bemariin saisi Sachsin 765 loppusta 240mm paineasetelmaa jolle luvataan sinterin kanssa 700Nm ja se olis 327euroa. Vois olla yksi mielenkiintonen vaihtoehto
Ja toi bemarin asetelma.. mulla on itellä just toi 765 ja voin kertoo et pitää. Tulee sit aika jäykkä polkee ainakin vaijerilla ja joutuu vaijeri koville, mut sulla oli muistaakseni nestekytkin ni ei hätää. Ja istuvuudesta sen verran että menee suoraan vakio asetelman tilalle. Tosin cossun asetelma on hieman syvempi, joten painelaakeriin osuvat käpälät jäävät 765 asetelmalla hieman kauemmaksi painelaakerista, mutta vaijerikiristyksessä riittää vara. Myös 765:ssa käpälien keskireikä on hieman isompi ku cossun vakiossa, mutta tässäkin vakiopainelaakerin koko riittää.. Kytkinlevyn paksuudesta, ni muistaakseni mulla oli 8,5mm paksu levy ja se oli kai suositus mitta jopa...
Joskus tallikaveri mittaili noita asetelmien kovuuksia, niin saffan asetelma oli n. 20% löysempi ku cossun orkkis ja sitten toi 765 oli lähes tuplat mitä cossun asetelma oli..
Et ei muuta ku bemarin osaa tilaukseen
Yrkesman
Noni hienoo, täytyy varmaan sit tilata semmonen vaan.
Tuolla bemarin 765 asetelmalla mitattu 870nm luistamatta 4-lap sintterillä.
magelius
Itellä myös tuo 4-lapanen sintteri asetelman kaverina.. ja kyllä se lämmetessään tarraa aika napakasti vaikka yrittäis luistattaakkin.. En tiedä oisko kytkimellä ollu jopa vaikutusta noihin perärikkoihin kesällä (3kpl) kun ei yhtään anna periksi..
Hena
Unohdit tän videomateriaalin laittaa aiheesta
http://magelius.1g.fi/kuvat/Muut%20vide ... arikki.flv
Toyota Supra TT
magelius
Hoh, no mut siitä näkee et mitä sille asetelmalle käy kun rupee burnaaHena kirjoitti:Unohdit tän videomateriaalin laittaa aiheesta
Fomococars
bemarin 765 asetelma 240mm onko valmistaja Sachs
mikäs on tämän varaosakoodi kokonaisuudessaan.
ja missä laitteessa bemulla tuo on.
mukavaa että on olemassa tälläinen kapistus.
Yrkesman
883082 999765 ja Sachs valmistaja. Ainakin M5 bemarissa tuota käytetään, muuta en tiedä.Fomococars kirjoitti:bemarin 765 asetelma 240mm onko valmistaja Sachs
Pitäisköhän sitä vaihtaa oma alconin asetelma tuollaiseen bemarin asetelmaan, vain varmuuden vuoksi
Oliko oikeasti niin, että on bolt-on vauhtipyörään?
Itellä tuo jousitettu alconin 6-lapainen levy sitten kaverina, vai onko sekin paska? Vääntöä tulee kuitenkin varmaan 600nm luokkaa, ehkä enemmänkin?
magelius
Sultzi kirjoitti:Pitäisköhän sitä vaihtaa oma alconin asetelma tuollaiseen bemarin asetelmaan, vain varmuuden vuoksiOliko oikeasti niin, että on bolt-on vauhtipyörään?
Ei ku huijasin et menee suoraan..magelius kirjoitti: Ja istuvuudesta sen verran että menee suoraan vakio asetelman tilalle. Tosin cossun asetelma on hieman syvempi, joten painelaakeriin osuvat käpälät jäävät 765 asetelmalla hieman kauemmaksi painelaakerista, mutta vaijerikiristyksessä riittää vara.
Kato ku netistä ei koskaan voi olla varma, pitää varmistaa toisen sanoma, ettei vaan ole käsittänyt väärin
Mutta hieno homma tuo, mahdollisesti tarvii tuo asetelma sitten itselle ostaa niin josko ei tarvis kytkimen kanssa leikkiä heti. Tuota saa varaosaliikkeestä ihan tuolla numerolla, ettei tarvii mikään vauhtiputka olla?
bpasi
Sultzi kirjoitti:Kato ku netistä ei koskaan voi olla varma, pitää varmistaa toisen sanoma, ettei vaan ole käsittänyt väärinMutta hieno homma tuo, mahdollisesti tarvii tuo asetelma sitten itselle ostaa niin josko ei tarvis kytkimen kanssa leikkiä heti. Tuota saa varaosaliikkeestä ihan tuolla numerolla, ettei tarvii mikään vauhtiputka olla?
883082 999765 käsittääkseni tuo 999numero meinaa aina et jäykempi/ei vakio asetelma noissa sachs asetelmissa.....
pasi
On niinsanottu kisa/motorsport-tuote.bpasi kirjoitti:Sultzi kirjoitti:Kato ku netistä ei koskaan voi olla varma, pitää varmistaa toisen sanoma, ettei vaan ole käsittänyt väärinMutta hieno homma tuo, mahdollisesti tarvii tuo asetelma sitten itselle ostaa niin josko ei tarvis kytkimen kanssa leikkiä heti. Tuota saa varaosaliikkeestä ihan tuolla numerolla, ettei tarvii mikään vauhtiputka olla?
pasi
En suosittele jousitettua levyä noille väännöille. Ehdottomasti KEP-levy kaveriksi, eikä ole edes kallis. Kyseinen paketti kestää 800nm renkailta, M5:sen orkkislevyllä +600nm.Sultzi kirjoitti:Pitäisköhän sitä vaihtaa oma alconin asetelma tuollaiseen bemarin asetelmaan, vain varmuuden vuoksiOliko oikeasti niin, että on bolt-on vauhtipyörään?
adh
pitäisköhän laatikkokin sit vaihtaa kestävämpään???
ford escort´79 tic
Menee taas hankalaks tämäkin
Hajotetaan se cossun laatikko eka ja sitten tutkitaan parempaa vaihtoehtoa tilalle. Englannista sais tuota asetelmaa rahteineen 315e, ei liene paha? KEPin levy?
Edit: Eli Kennedy Engineering Products valmistama levy joo, googlas niin selvis
Mitäs tuo ko. p.asetelma tääl Suomen puolella sit maksais, onko kukaan kyselly?Sultzi kirjoitti:Menee taas hankalaks tämäkinHajotetaan se cossun laatikko eka ja sitten tutkitaan parempaa vaihtoehtoa tilalle. Englannista sais tuota asetelmaa rahteineen 315e, ei liene paha? KEPin levy?
Pitäis ton yhen Cossun kytkintä kans alkaa kesällä ihmetteleen, ku haluu vähä luistella jo...
Timppa
Tarkoitus ei ole puolustella saffaa,itse koitin aika peräkkain uusilla cossun ja saffan asetelmilla(4lap,sintteri),cossu tuntu luistavan ja saffa piti (604nm mitattiin Japen rullilla),myös saffan poljintuntuma oli/on jäykempi,mut nyt laatikon vaihdon yhteydessä vois toi pemarin asetelma olla aika kova juttu jos pysytään 1 levy kytkimessä...Sultzi kirjoitti:Pitäisköhän sitä vaihtaa oma alconin asetelma tuollaiseen bemarin asetelmaan, vain varmuuden vuoksiOliko oikeasti niin, että on bolt-on vauhtipyörään?
Mutta sultzi,kansa varmasti odottaa henkeään pidätellen tohon sun valtavaan vääntö toiveeseen jotain hyvää teoriaa mihin sen perustat....kerro se teoria meillekin
Timppa 24V
Ei kannata Suomesta ostaa jos Englannista sen saa tuohon hintaan. Pistäkää taas joku kimppa pystyyn.tumppe kirjoitti:Mitäs tuo ko. p.asetelma tääl Suomen puolella sit maksais, onko kukaan kyselly?Sultzi kirjoitti:Menee taas hankalaks tämäkinHajotetaan se cossun laatikko eka ja sitten tutkitaan parempaa vaihtoehtoa tilalle. Englannista sais tuota asetelmaa rahteineen 315e, ei liene paha? KEPin levy?
(Ruotsissakin nuo maksaa keskimäärin 340e)
Joo, kyl tuo taitaa halvimmasta päästä olla tuo Englannista 315€.Jasu kirjoitti:Ei kannata Suomesta ostaa jos Englannista sen saa tuohon hintaan. Pistäkää taas joku kimppa pystyyn.tumppe kirjoitti:Mitäs tuo ko. p.asetelma tääl Suomen puolella sit maksais, onko kukaan kyselly?Sultzi kirjoitti:Menee taas hankalaks tämäkinHajotetaan se cossun laatikko eka ja sitten tutkitaan parempaa vaihtoehtoa tilalle. Englannista sais tuota asetelmaa rahteineen 315e, ei liene paha? KEPin levy?
Pitäis ton yhen Cossun kytkintä kans alkaa kesällä ihmetteleen, ku haluu vähä luistella jo...![]()
Yrkesman
Us-partsilla M5 asetelma 327e ja oli kuulemma hyllyssä.
Ite heitin tuolta tilaukseen tuon asetelman.
Mistä noita KEPin levyjä sais muualta kuin amerikoista (ei kiinnostais niitä tulleja maksella taas)? Saako suomesta? Volkkareihin löytää kyllä noita, mutta tolla fordin 1"x23 en oo löytäny.
Edit: Tosin eipä siihen nyt paljoa tule tulleja, kun itse levy maksaa 72$ ja siihen rahdit päälle.
Yrkesman
Eipä paljoa kannata ite tilailla sit ulkomailta.Yrkesman kirjoitti:Us-partsilla M5 asetelma 327e ja oli kuulemma hyllyssä.
http://www.speedparts24.de/pdf/Sachs-Preise.pdf tuolla olis 268€, mutta samoihin hintoihin varmaan toimituskuluineen.Tosin kotiovelle asti sitten.
Tuo kepin levy rahteineen ja tulleineen olis n. 110e. 4-lapainen siis. Mitään hyötyä 6-lapaisesta?
Edit: Googletin pikaisesti ja tulokseksi tuli että 6-lapainen ei ole aivan niin on/off kuin 4-lapainen. Taidan vaikka sellaista kokeilla tuon bemarin asetelman kanssa.
Mun Cossuun ed. omistaja vaihtoi jousitetun 6-lapasen jousittamattoman 4-lapasen tilalle ja sanoi mulle et on hiukan mukavampi tuo jousitettu 6-lapanen kaupunki käytössä...Sultzi kirjoitti:Tuo kepin levy rahteineen ja tulleineen olis n. 110e. 4-lapainen siis. Mitään hyötyä 6-lapaisesta?
6-lapanen kestää huonommin tehoa.tumppe kirjoitti:Mun Cossuun ed. omistaja vaihtoi jousitetun 6-lapasen jousittamattoman 4-lapasen tilalle ja sanoi mulle et on hiukan mukavampi tuo jousitettu 6-lapanen kaupunki käytössä...Sultzi kirjoitti:Tuo kepin levy rahteineen ja tulleineen olis n. 110e. 4-lapainen siis. Mitään hyötyä 6-lapaisesta?
No on se saatana
Tungetaan sitten se 4-lapanen ja katotaan millanen tulee
Taidan kylläkin ostaa ape importilta tuon levyn ja kokeilla sitä, jaksa tuolta jenkkilästä rueta tilaamaan, on niin tympeetä porukkaa siellä aina vastailemassa.
Edit: En edes huomannut Timpan viestiä edellisellä sivulla
En perusta sitä vielä mihinkään, katotaan mitä dyno sanoo
Toivoa aina saa?
Ja ainiin, se englantilainen firman antoi kytkinlevyn paksuudeksi 9,3mm +-0,3mm tuon bemun asetelman kanssa.
magelius
Oliko tämä suositeltu paksuus levy puristettuna vai ei?Sultzi kirjoitti:Ja ainiin, se englantilainen firman antoi kytkinlevyn paksuudeksi 9,3mm +-0,3mm tuon bemun asetelman kanssa.
En tuosta tiedä. Tuli vain tällainen vastaus kysymykseen kun kysyin kytkinlevyn paksuutta "There is only one drive plate that will work with this cover thickness is 9,3mm +- 0,3mm.".
adh
ei kait levyn paksuus oikeastaan muutu onko se puristettuna vai ei.magelius kirjoitti:Oliko tämä suositeltu paksuus levy puristettuna vai ei?Sultzi kirjoitti:Ja ainiin, se englantilainen firman antoi kytkinlevyn paksuudeksi 9,3mm +-0,3mm tuon bemun asetelman kanssa.
ford escort´79 tic
No tuo levy joka tuon asetelman kanssa on tarkoitettu käytettäväksi, on massalevy, sehän hieman puristuu kyllä johtuen keskiön rakenteesta. Ape-importilta sais 7.6mm 10mm asti levyä 0,4mm välein. Mikähän sitten olis hyvä ottaa? Ottaa vaikka 9,6mm, niin sitten on tarvittaessa helppo shimmeillä suurentaa väliä?
Kestää se kuitenki yli 550nm muutaman vuoden.. tarkoitan lyhyen kesän.Jasu kirjoitti: 6-lapanen kestää huonommin tehoa.
magelius
No jos ne ilmottaa sen 9.3mm massalevyn kanssa +-0.3mm, niin tarkoittaa että 9.0mm massalevy olisi vielä hyvä.. joten se puristuu jonkun verran kasaan ennen kuin on "kova", joten sintterilevy joka ei puristu voisi olla jotain 8.5mm-8.8mm luokkaa.. Itellä just toi 8.5mm paksu sintteri ja pelittänyt hyvin.. Tuntuu muutenki että kytkin irtoo vasta ihan ala-asennossa ja heti kun alkaa kytkintä nostaa ni tarraa jo kiinni..Sultzi kirjoitti:No tuo levy joka tuon asetelman kanssa on tarkoitettu käytettäväksi, on massalevy, sehän hieman puristuu kyllä johtuen keskiön rakenteesta. Ape-importilta sais 7.6mm 10mm asti levyä 0,4mm välein. Mikähän sitten olis hyvä ottaa? Ottaa vaikka 9,6mm, niin sitten on tarvittaessa helppo shimmeillä suurentaa väliä?
No otan sitten vaikka 9,2mm ja pelaan siitä shimmeillä oikeaan jos tarvetta. Helpompi isosta muuttaa kuin liian ohkasesta, vaatis kuitenkin pyörän sorvauttamista.
magelius
Ite en kyllä henk koht rupeis mitää shimmejä virittää.. mut mut.. tee niinkuin parhaaksi näet
En mä mistään mitään tiedä, siksi tää on tällasta
Täytyy kysyä jos Eskolle sopii odottaa vielä vähän aikaa kytkinlevyn kanssa, että saan mitattua koululla prässissä asetelman kanssa sen varman paksuuden. Kun ei tässä onneksi hengenhätä vielä ole, joten turha kai hätiköidä?
Yrkesman
Yrkesman
Hmm, mittailin niin toi mun saffan sinteri on 7,8mm paksu nyt ja äkkiseltään mitattuna se Sachsin ja vp:n rako oli jotain 7mm luokkaa. Mietin vaan ettei toi sinteri nyt sitten ole liian ohut. Syö vaan miestä repiä sen takia laatikkoa ja muita romuja irti. Skorppi mun mielestä just esitteli M5:n sinteriä joka oli 8,5mm paksu.
Nakkaa se Saffa johonkin ja tilaa vaikka Ape-Importilta 8.4mm sintteri joka on myös halpa.Yrkesman kirjoitti:Hmm, mittailin niin toi mun saffan sinteri on 7,8mm paksu nyt ja äkkiseltään mitattuna se Sachsin ja vp:n rako oli jotain 7mm luokkaa. Mietin vaan ettei toi sinteri nyt sitten ole liian ohut. Syö vaan miestä repiä sen takia laatikkoa ja muita romuja irti. Skorppi mun mielestä just esitteli M5:n sinteriä joka oli 8,5mm paksu.
Mittailin paineita tosta bemarin asetelmasta, niin 9mm jälkeen rupee hitaasti laskemaan paine.
"6-lapanen kestää huonommin tehoa."
Joku merkki/malli ehkä näin, mutta ei tämä mikään yleispätevä juttu ole, muutenhan jarrujen tehoa voisi parantaa pienentämällä paloja ja levyjä tai parantaa aikoja radalla kaventamalla renkaita.
Voipi olla, mutta kertaakaan en ole nähnyt/kuullut sen paremmin kestävän.SLEI kirjoitti:"6-lapanen kestää huonommin tehoa."
