syöttöpumpun stefan vaihto
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » Su Maaliskuu 22. 21:08:31 2009
eli monteon 1.8td pumpusta kyse, vuosimalli 95.
käyttöakselin stefa vuotaa,onkos kukaan vaihtana itse tuota stefaa.
miten paha rasti kyseessä vaiko suosiolla pajalle vaan.
Re: syöttöpumpun stefan vaihto
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Maaliskuu 24. 22:24:34 2009
Se stefan vaihto itsessään ei ole sen kaksisempi operaatio kuin mikään muukaan stefan vaihto, mutta hommassa on eräs ikävä miina, nimittäin vetolaippa täytyy irrottaa että stefan saa vaihdettua.
En nyt tarkkaan muista onko tossa pumpussa akselin lukitusruuvia, taikka akselin vetolaipassa kiilaa (eikä kiilallakaan laippa mene välttämättä riittävän oikeaan asentoon), mutta voin varmistaa asian. Anyway, vetolaippa pitää saada samaan asentoon takaisin missä se olikin, koska ajoitustappi tulee vetolaipan läpi pumpun runkoon. Jos akseli pyörähtää vetolaippaan nähden niin ajoitustapilla ei ole enää mitään virkaa. Pumpun kyljessä olevasta aukosta saattaa nähdä jotain merkkejä minkä perusteella laipan saa oikeaan asentoon takaisin. Ajoitushan on oltava tarkasti oikein. Vetolaippa on se osa mikä on mutterilla kiinni pumpun akselissa ja mihin hihnapyörä tulee pulteilla kiinni.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Maaliskuu 25. 20:18:18 2009
Ainakin Boschin VR pumpun tapauksessa ei akselin mutteria saa missään tapauksessa löysätä. Perussäädön asettamiseen ei tahdo olla vehkeitä kuin bosch diesel centereissä. Tuossa taitaa kuitenkin olla lucas.
Eli dieselpajalle -->
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis » Ke Maaliskuu 25. 22:02:26 2009
Entisessä mondeossa oli sama homma, pumpun otin ite irti, ja pistin diesel-pajalle menemään, korjaus ei ollut kun n.70€.
Sierra Cosworth 4wd - 91
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Maaliskuu 27. 18:49:20 2009
On siinä sittenkin kiila, vieläpä jämptillä sovituksella, eli onnistuu kotikonstein stefan vaihto.
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » Pe Maaliskuu 27. 22:15:30 2009
pitää kattoo kohan rupee tuohon perehtymään,uskaltaako ite yrittää.
tiputtaa vasta,mutta eipä tuolla kehtoopörryytellä.
Viesti Kirjoittaja olafu » La Maaliskuu 28. 18:03:59 2009
Uittaa mukavasti jakohihnoihin sen polttoaineen ja kohta hihnat pistää että *räps* vaan :)
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » La Maaliskuu 28. 22:42:32 2009
joo tiedän,siks käväsin uusinta näytön leimalle äkkiä alta pois ja samantien poistin käytöstä.
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » Ma Kesäkuu 8. 23:36:51 2009
ilmeisesti se vetolaippa on tiukalla sovitteella tosiaan kun meitin ulos vetäjät taitaa antautua ennen ku se liikahtaakaa.
diesel huoltoon saa mennä jos veli muistaa vaan viedä....
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Kesäkuu 8. 23:54:58 2009
Jos ei muuten meinaa irrota niin se auttaa kun jännittää sen ulosvetimellä piukkaan ja napauttaa vasaralla siihen laippaan.
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » Ti Kesäkuu 9. 22:25:23 2009
kokeilin sitäkin mutta sama tulos ei mitään tahahtunu....
bacholaisesta tais kierre viottua ku huonosti pyöri enää ton rutistuksen jäläkeen.
