vaihteiston tukikumi vai mikä se oli...
eksu
eli huomasin tuossa tänään kun ajoin vähä monttusempaa pihatietä että ihme kolina tuli "jalkojen" alta, tuntu kardaanitunnelista ääni lonksuvan. Känkkä päälle ja auton alle -> kardaania heiluttelemalla kuului samanlainen kolina siitä vaihdekepin alta ja koko vaihdekeppi heilui kverin mukaan aikalailla hytin puolella.. Eli ilmeisesti vaihdelaatikon tukikumi (vai onko se joku kardaanin tukikumi, motonet ei tunnistanut ainakaan vaihdelaatikon tukikumina...) ? Eli pitäis jostain tämmönen saada ja huomenna vaihtaa, niin sitä ihan oikeaa nimeä tässä kaipailen.
Eli se kuminen "tärinänpoistaja" siitä suoraan vaihdekepin alta kardaanin ja vaihdekepin alta... Mt-75 ja -93 2.0i dohc Sierra kyseessä
matsu
Re: vaihteiston tukikumi vai mikä se oli...
Ei se vielä paha oo jos kakkonen pysyy pitelemättä päällä!
Mun mielestä vaihdelaatikon tukikumi pitäis löytyä, sillä nimellä niitä ite oon ainakin kysellyt... Näitähän kuluu mt75:ssa jatkuvaan.
Taitaa osua väärälle alueelle tosin tää aihe...
No ei osu enää, joku vaihtoi paikkaa...
eksu
Laitoin tuonne Sierra/Scorpio ja poof se olikin täällä.
kiitos kuitenkin vastauksesta, täytyy sitten huomenna hiihdellä sinne ja sanoa että osat tänne. Onko miten paha vaihtaa? Täytyykö irrotella mitään sen ihmeempiä ?
Edit: jaa enpäs huomannukaa että se olikin Cossuille vain
No onhan se cossukin dohc....
matsu
Joo se oli sierra/scorpio COSWORTH alueella...
Koetin motonetin sivuilta kattoa millä nimellä ne niitä myy mutta sivut tökki vastaan ja hermo loppu.
Ei ole paha vaihtaa kun saa vaan autoa sen verran ylös että saa vaihdelaatikon alta kulkevan tukipalkin irti. 2 pulttia per puoli korissa kiinni ja yksi isompi laatikossa. Alkuperäinen kumi on niitattu palkkiin kiinni joten joutuu rälläkällä irroittamaan, uusi sitten vaan pultilla kiinni. Muistaakseni M8 on sopiva koko.
eksu
matsu kirjoitti:Joo se oli sierra/scorpio COSWORTH alueella...
Joo auton nosto kyllä onnistuu. Täytyy siis huomenna käydä hakemassa, minä kiitän ja kumarran ja pahoittelen alue-erhettä
eksu
Ei löytynyt automaa/biltema/motonet -akseleilta... kellään tietoa mistä voisi sen tukikumin saada? Veho nyt on huomenna sitten viiminen oljenkorsi näin suomenmaalta ... ?
Siis tarkoitatko sitä kumia, mikä on laatikon kannakkeen ja laatikon välissä? Kyllä ainakin pari kuukautta sitten automaasta sen sai ostaa, maksoi klubialeilla muistaakseni 37e. Tarvikkeena sitä tuskin edes saa, eli mars marmoritiskille. Tai, voin tietty ton omanikin myydä, kun en muistanut, että mulla oli yks uusi jo ennestään hyllyssä..
eksu
Ei siis Tikkurilan Automaasta saanut tuota osaa, tosin se tupeepäinen kaverikin oli aivan pihalla. koitin ite vielä siitä eCADista tms katsoa mutta en löytäny ...
laitoin privaa, Ville K
