Cossu ei käynnisty
tomi82
Cossu ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja tomi82 » To Huhtikuu 16. 20:06:47 2009
Noniin, nyt se sit alko. :D
Eli auto sammu kesken ajon eikä enää halua käynnistyä.
Lueskelin noita muita vastaavia topicceja mut ei auttanu niistä saadut vinkit.
B.pumppu pyörii ja kipinää vaikuttas tulevan, tulpat ei kyl kastu vaikka kuinka sahaa et bensan saannissa vaikuttas olevan jotain häikkää ? Mut työntämällä lähti käymään mut ei pysyny käynnissä.
Välillä vähän prötkähtää mut muuten ei edes lupaile.
Vinkkejä kiitos. Autossa suorasytkä ja mega 2
T: gjonne
tomi82
Re: Cossu ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja tomi82 » La Huhtikuu 18. 12:11:19 2009
Eikö kukaan tosiaan osaa sanoa mitään ?
Viesti Kirjoittaja henu » La Huhtikuu 18. 12:39:22 2009
Varmaan kannattas mitata tuleeko suutimille virtaa.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » La Huhtikuu 18. 12:52:37 2009
tomi82 kirjoitti:Noniin, nyt se sit alko. :D
T: gjonne
Koitas ajaa koodi+kartat uusiks.
tomi82
Viesti Kirjoittaja tomi82 » La Huhtikuu 18. 14:53:57 2009
Mikitic kirjoitti:
Helpommin sanottu kun tehty.
Mega on säädetty pro-turbolla ja soitin sinne niin ne ei oo tallentanu niitä karttoja.
Ja täs on nyt se pelko et jos tökkään koneen kiinni ilman niitä niin mega vetää solmuun ja joutuu säätään alusta asti uudestaan. Vai voiko noin käydä ?
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » La Huhtikuu 18. 21:51:18 2009
tsekkaappa varapyöräkotelosta inertiakytkin. on onnenki ko. autosta paineltu sitä.....
t pera
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Su Huhtikuu 19. 1:25:24 2009
_pexi kirjoitti:tsekkaappa varapyöräkotelosta inertiakytkin. on onnenki ko. autosta paineltu sitä.....
t pera
Eikös se katkaise pumpun virrat? no ota talteen ne kartat mitkä on boksissa? eikös se mahdollista? tutki muutenkin niitä karttoja siitä näyttääkö ne terveiltä ja muut asetukset. Bensanpaine?
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Huhtikuu 19. 9:09:07 2009
tomi82 kirjoitti:
Mikitic kirjoitti:
Ei tuossa pitäisi noin käydä. Kun kone kiinni ja megatune käynnissä, niin virrat päälle kytkiessä tulee setit tauluun ja sitten ensimmäisenä vaan talletat nuo setit eculta. Nimeät vielä siten, et löydät ne jatkossa! :wink:
Tuner studiolla voi vaikka käydä toisinkin, joten suosittelen megatunea.
tomi82
Viesti Kirjoittaja tomi82 » Su Huhtikuu 19. 12:18:32 2009
Vesku kirjoitti:
tomi82 kirjoitti:
Mikitic kirjoitti:
Tää oli hyvä tietää, kiitos !
Minkälaisia virtoja pitäis suuttimille tulla ?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Huhtikuu 19. 13:51:38 2009
Kyllähän sinne melko hyvin pitäis akkujännite tulla.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ma Huhtikuu 20. 8:05:42 2009
tomi82 kirjoitti:Tää oli hyvä tietää, kiitos !
Akkujännite tosiaan suuttimille ja niille pitäisi olla jossain johtosarjassa sulake/sulakkeet. Mega maadoittaa noita suuttimia ja jännite pitäisi tulla, kun virta päällä. Onko asennus tehty orkkis johtosarjaan vai itsetehtyyn?
tomi82
Viesti Kirjoittaja tomi82 » Ke Huhtikuu 22. 18:36:02 2009
Vesku kirjoitti: Akkujännite tosiaan suuttimille ja niille pitäisi olla jossain johtosarjassa sulake/sulakkeet. Mega maadoittaa noita suuttimia ja jännite pitäisi tulla, kun virta päällä. Onko asennus tehty orkkis johtosarjaan vai itsetehtyyn?
Tietääkseni orkkis johtosarjaan, tai ainakin ilmotuksessa luki että "mega johtosarjoineen"
Pellin alla on yks "ylimääränen" sulakepesä joka menee suuttimille ja suorasytkälle(6 sulaketta ja 3 relettä)
Tänään kävin kaataan mäntien päälle bensaa mutta ei siltikään käynnistyny. Parin päivän seisomisen jälkeen ekalla startilla pamahtaa kerran.
Megan karttoja ei oo viel koitettu ajaa uudestaan kun multa puuttuu se piuha.
Edit: niin ja koitin mitata suuttimia mut mittari oli semmonen mikä lensi mettään.
Kenelläkään mitään uusia ideoita ?
Rupee vähän usko loppuun. :cry:
tomi82
Viesti Kirjoittaja tomi82 » Su Toukokuu 3. 20:09:13 2009
Painajainen jatkuu. Tänään saatiin läppäri kiinni niin megahan sielä on ihan solmussa.
Näytti mm. et mul ois 7 sylinteriä jne.
Eli ei auta kun alottaa säätäminen alusta, jeejee.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ma Toukokuu 4. 20:06:36 2009
Sitten otat ne kartat talteen... pariin paikkaan ainakin =)
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Toukokuu 6. 0:03:27 2009
tomi82 kirjoitti:Painajainen jatkuu. Tänään saatiin läppäri kiinni niin megahan sielä on ihan solmussa.
Ei hirveän yllättävää megan kanssa tuokaan..
Bensakartta on helppo saada melko liki lokien ja megalogviewerin avulla. Sytkä sitten vaatiikin vähän enemmän. Vai onko kartatkin menny sekasin?
tomi82
Viesti Kirjoittaja tomi82 » Ke Toukokuu 6. 22:49:59 2009
Sultzi kirjoitti:Bensakartta on helppo saada melko liki lokien ja megalogviewerin avulla. Sytkä sitten vaatiikin vähän enemmän. Vai onko kartatkin menny sekasin?
Kaikki sielä oli sekasin. :D
gjonne
Viesti Kirjoittaja gjonne » Ma Kesäkuu 8. 16:59:53 2009
Mega on nyt älyissään.
Nokkakin on pompannu.
Venat tod.näk. kierot. :cry:
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
gjonne
Viesti Kirjoittaja gjonne » Ti Huhtikuu 20. 18:35:21 2010
Jatketaanpa nyt tätä niin ei tarvi uutta aihetta alottaa.
Cossun jako pomppii kokoajan. Mistähän mahtaa olla kyse ?
Nyt kun starttaa niin ei pyöri kun laturin jne hihnat mut ei jakohihna (??!)
Viimeks laitettu uus hihna + alahammaspyörä, kiristetty oikein jne eikä ota mihinkään kiinni.
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Huhtikuu 20. 19:41:40 2010
gjonne kirjoitti:Jatketaanpa nyt tätä niin ei tarvi uutta aihetta alottaa.
Hihna pois paikoilataan ja kokeilemaan et kaikki pyörii niin kun kuuluu ettei joku ole hirttänyt kiinni.
Ja jos pyörii tyhjää niin hihna ainakin on vainaa sieltä kampuran kohdalta.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Huhtikuu 20. 21:51:04 2010
Onhan siellä lukkokiila varmasti välissä?
