focus vuotaa jäähdytysnestettä..
taneli
Viesti Kirjoittaja taneli » Ti Toukokuu 12. 23:34:28 2009
eli mikä on tämä laippa, mihin ala-vesiletku ja lämmityslaitteen letku tulee kiinni? sen laipan ja moottorin välistä vuotaa nestettä. vesipumpun juorureiästä vesi ei näyttäisi tulevan. termarihan on ilmeisesti ylä-vesiletkun välissä?? eli termarin kotelokaan ei varmasti ole kyseessä..? pitäisi ostaa tuohon laippaan tiiviste, ja vaihtaa se kera tiivisteliiman. on niin mukavasti tilaa että pitää ottaa ainakin laturi irti että saa otettua laipan irti.. eli jos jollakin on ollut samanlaista vikaa, tai tietää ton osan nimen, niin saa antaa vinkkejä. :D moottori on 1.6 se
Re: focus vuotaa jäähdytysnestettä..
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ke Toukokuu 13. 21:33:41 2009
niin,eikös tässä ole kyse juurikin termarikopasta minkä sisällä on termostaatti ja joka ei ulospäin näytä(paikallaan ollessa) termostattikopalta mutta mikä on yleensä halki ja alkaa vuotamaan :wink:
siis jos oikein ymmärsin ton sun kuvauksen
taneli
Viesti Kirjoittaja taneli » To Toukokuu 14. 1:00:19 2009
siis se on termarin kotelo? kun ei oo minkäänlaista ohje-kirjasta, mistä voisi lukea. elis siis siinä on termari ala-vesiletkun yhteydessä.?laturin "alapuolella." hyvä, pitääkin ostaa varmaan sellainen termarin kotelo.. maksaa varmaan mansikoita, jos tarvii foortilta hakea.. mut hyvä tietää, mitä ostaa. eiköhän se halki ole, minkä takia se olis muuten itsestään alkanut vuotaa tiivistepinnastansa. :roll:
focst
Viesti Kirjoittaja focst » To Toukokuu 14. 7:44:14 2009
osta ensin siihen koppaan se kolmion mallinen tiiviste siitä ne yleensä vuotaa..harvemmin 1.6 koneessa halkeaa koppa..
Mondeo 1.6 ecoboost 2014
taneli
Viesti Kirjoittaja taneli » To Toukokuu 14. 18:45:33 2009
ok, olisin katsonut jo mitä maksaa koppa/ tiiviste, mutta motonetin varaosa- haku toimii taas niin helvetin hyvin.. :evil: jos kopan pystyy palauttamaan,jos ei tartte, niin pitää ottaa varuille kun ei viittis laturia irroittaa kahta kertaa jos onkin koppa halki.. :lol:
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » To Toukokuu 14. 21:04:08 2009
en juuri nyt muista tarkkaan onko termarikoppa ylä- vai alaletkussa mutta joka tapauksessa niitä menee Focuksista ja se osa ei tosiaan näytä termarikopalta vaan laipalta mistä lähtee letkut,maksaa Fordilla muistaakseni n.30€ ja siinä on tiiviste kiinteästi mukana.
todella yleinen vuotopaikka noissa(ainakin sillä perusteella paljonko niitä myydään :wink: )
taneli
Viesti Kirjoittaja taneli » To Toukokuu 14. 23:21:12 2009
ok, kiitoksia kaikille tasapuolisesti neuvoista. pitänee mennä hakemaan kotelo huomenna foortilta, kun ei näytä motonetissä olevan. kai ne ottaa sen kuittia vasten takaisin, jos ei olekaan halki.. :?
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Su Toukokuu 17. 13:43:48 2009
Eihän tossa ole kuin termostaatille tiiviste kotelo on pakeliittia ilman tiivistettä.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Sierra rs cosworth
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
taneli
Viesti Kirjoittaja taneli » Su Toukokuu 17. 23:12:18 2009
siinä on yksi tiiviste, putkeen joka lähtee lämmityslaitteelle, toinen tiiviste on termostaatissa itsessään putkelle joka menee alavesiletkulle. oli mennyt toi lämppärin putken puoleinen tiiviste, mutta vaihdoin koko "kotelon" varmuuden vuoksi, eikä mulla olis irtotiivistettä ollutkaan. minkä takia toi on pitänyt tehdä noin heikoksi? eikös alumiini olis kestävämpää kin muovi? varmaan liian kestävää..
