Rst ahdot hukassa?!
kimppa92
Rst ahdot hukassa?!
Mikäs on kun nyt ekaa kertaa rempan jälkee laitettii tulille ja on uusi t3/t4 ahdin. muuten kone toimii hyvin mutta ahdot ei nouse kun ihan täys kaasulla vasta n. 0.1 bariin.
oiskos mitään ehdotuksia mikä on vialla
RStuning
Re: Rst ahdot hukassa?!
Millaset bensanpaineet? Onko ahtopaineen säädin kunnossa? säätimessä voi olla ohivuotoa??
* Rstuning@suomi24.fi *
Siis ootekos te ajanu jo sillä vai pelkästään paikallaan huudattanu ?
Paikallaan ei varmaan nosta kummasia ahtoja.
kimppa92
joo elikkä on ajettu ja nyt kun hukkaportin otti pois käytöstä ja kokeili laittaa sen vivun mikä tulee hukkaporttiin kiinni nii kiinni asentoon niin nostaa nyt 0,5 ahdot täyskaasulla. mutta siit enempää ei nosta. paha ongelma
puliukk0
Joko turbo sökö, imuvuotoja tai jotain.kimppa92 kirjoitti:joo elikkä on ajettu ja nyt kun hukkaportin otti pois käytöstä ja kokeili laittaa sen vivun mikä tulee hukkaporttiin kiinni nii kiinni asentoon niin nostaa nyt 0,5 ahdot täyskaasulla. mutta siit enempää ei nosta. paha ongelma
Performance Ford tjsp lehdessä oli n.10-15 yleisintä RST vikaa niin ahtoletkut oli yks yleisimpiä
kimppa92
turbo on ihan uus. letkuistakaan en vuotoja löytänyt. onkos mitään isompia merkityksiä missä kohtaa dumppi on? ja mihin se sumpin alipaineletku vakiona menee?
puliukk0
Periaatteessa mitä lähempänä kaasuläppää on parempi, ja alipaineen voi ottaa mistä vaan. Kokeile ilman dumppia? Kuulee kyllä selvästi jos se jää auki...kimppa92 kirjoitti:turbo on ihan uus. letkuistakaan en vuotoja löytänyt. onkos mitään isompia merkityksiä missä kohtaa dumppi on? ja mihin se sumpin alipaineletku vakiona menee?
kimppa92
no nyt on kokeiltu ilman dumppia ja ei vaikutusta. eikä vuotojakaan vielä löytynyt. mihis ootte yleensä laittanu ton ahtopainemittarin letkun?
kimppa92
ja kun tossa t3/t4 ahtimen hukkaportis on 2 letkun lähtöä nii kummasta vedetää letku siihe turbiini kotelolle? ja onkos iha normaalii ku pätkäsee kiihdyttäessä jossain 7000rpm kohalla?
puliukk0
6250rpm eka rajotin sitten 6500rpm lyö sytkän poikki... Näin siis vakiossa.kimppa92 kirjoitti:ja kun tossa t3/t4 ahtimen hukkaportis on 2 letkun lähtöä nii kummasta vedetää letku siihe turbiini kotelolle? ja onkos iha normaalii ku pätkäsee kiihdyttäessä jossain 7000rpm kohalla?
Jos hukkaportti on jumitettu kiinni-asentoon ja paineet ei nouse millään yli puolen kilon niin ne karkaa jostain välistä tai sitten se ahdin on hajalla. Tai pakosarja vuotaa pahasti.
tai jos se ahdin on aivan liian suuri moottorin kokoon nähden?
