XR4i 2.8 käyntihäiriö
Jape105
Ongelma on että saa liikaa soppaa.
Kylmänä startti inahtaa ja auto käy.
Lämpösenä kestää startata ja kun lähtee käymään nii käy vajailla ja raaka bensa haisee.
Pölläyttää mustaa lämpösellä koneella.
Sotkee bensat öljynsekaan
Kulkee rivakkaasti puolilämpösenä mutta kun kone on kuuma niin ei mee mihinkään.
Vaihdoin juuri ohjauspaine säätimen.
Ei polttoaine vuotoja.
Ei vaikutusta.
Ei vaikutusta.
puliukk0
Re: XR4i 2.8 käyntihäiriö
Ilmeisesti k tai ke jetti?Jape105 kirjoitti:Ongelma on että saa liikaa soppaa.
Ei vaikutusta.
fordton
Juu mäkin lähden tohon mukaan että joko kylmäkäynnistyssuutin tai lämpöaika-anturi. Tai ihan vaan kytkennät.puliukk0 kirjoitti:Ilmeisesti k tai ke jetti?Jape105 kirjoitti:Ongelma on että saa liikaa soppaa.
Ei vaikutusta.Suuttimet, kylmäkäynnistyssuutin sekä lämpöaikakytkin/anturi. Päinvastasessa järjestyksessä kokeilisin, eli ekana johto irti anturista.
Jape105
Juu kylmä käynnistys suutin liitin on kokeiltu jo puol vuotta sit unohdin mainita.
alkuperäiset suuttimet on loppu(siis kaikki 6kpl eli varsinaiset suihkutussuuttimet).
vuotavat paineen eivätkä tee enää suihkua vaan polttoaine pisaroituu ja seokset menee rikkaalle kun suuttimet vuotavat.
tietysti lähtee kyllä hyvin käyntiin kylmänä kun seos on rikas.
puliukk0
Joo, kuulemma 100tkm kilsaa on Fordin mukaa hyvä väli vaihtaa suuttimia.Sierra XR kirjoitti:alkuperäiset suuttimet on loppu(siis kaikki 6kpl eli varsinaiset suihkutussuuttimet).
tästä en tiedä mutta muutaman sarjan olen vuosien aikana testauttanut ja aina on käytetyt suuttimet olleet paskojapuliukk0 kirjoitti:Joo, kuulemma 100tkm kilsaa on Fordin mukaa hyvä väli vaihtaa suuttimia.
Jape105
Mitä ne suuttimet maksaa?
Mikä osanumero niissä on?
Kun ei pysty ottamaan irti ja menemään kauppaa ja odottaa viikko niitten saapumista.
Auto on kuitenkin jokapäiväisessä käytössä.
Boschin numero on 0 437 502 025Jape105 kirjoitti:Mitä ne suuttimet maksaa?
suuttimien ovh on n.74€/kpl.
ei sun niitä irrottaa tarvitse,kyllä oikeat suuttimet löytyvät kirjoistakin mutta noi on ne mitkä sinne kuuluu alunperin.
muista ostaa myös uudet O-rengastiivisteet,siis ne joilla suuttimet tiivistyvät imusarjaan.
ne eivät tule suuttimien mukana,maksavat Fordilla n.1/kpl.
voithan vielä varmistaa asian testauttamalla nykyiset suuttimet jossain Bosch-liikkeessä,ne tosin tarvii tietysti olla irti autosta mutta nehän on helppo irroittaa eikä testaus kauaa kestä jos saat sovittua niin että testaavat samana päivänä kun viet ne.
puliukk0
Vissiin samat ku RST? Motonetis tais olla 49e kappale. Voi olla että muistan väärinkin.Sierra XR kirjoitti:Boschin numero on 0 437 502 025Jape105 kirjoitti:Mitä ne suuttimet maksaa?
näin Motonetissä:puliukk0 kirjoitti:Vissiin samat ku RST? Motonetis tais olla 49e kappale. Voi olla että muistan väärinkin.
FORD ESCORT 1980->90 (ei LX) Bosch-ruiskusuutin VAG/Ford/Vo
1,6i/XR3i/RS 83->90 Bosch-ruiskusuutin [1983->1990] 39.00 €
vastaavasti Sierraan ei ole Motonetissä ollenkaan suuttimia ja toi XR4i:hän on mekaanisella K-jetronic- systeemillä,mites RST?
en usko että on sama suutin
puliukk0
RST on ke-jetillä jossa on samat suuttimet kuin k-jetissä. Joku viisaampi vahvistaa vielä, taitaa olla rst korjausoppaassakin siitä juttua.Sierra XR kirjoitti:näin Motonetissä:puliukk0 kirjoitti:Vissiin samat ku RST? Motonetis tais olla 49e kappale. Voi olla että muistan väärinkin.
tarkotinkin sitä että RST ja XR4i tuskin ovat samoilla suuttimilla.puliukk0 kirjoitti:RST on ke-jetillä jossa on samat suuttimet kuin k-jetissä. Joku viisaampi vahvistaa vielä, taitaa olla rst korjausoppaassakin siitä juttua.
puliukk0
Joo, siitä mulla ei ole faktaa.Sierra XR kirjoitti:tarkotinkin sitä että RST ja XR4i tuskin ovat samoilla suuttimilla.puliukk0 kirjoitti:RST on ke-jetillä jossa on samat suuttimet kuin k-jetissä. Joku viisaampi vahvistaa vielä, taitaa olla rst korjausoppaassakin siitä juttua.
Luulis et ois samoilla... Ois kovin turhaa tehdä paria erilaista suutinta jotka on "samanlaisia"
Saan otettua mittoja jne vanhoista suuttimista jos kiinnostaa?
lopetetaan mutu ja siirrytään faktaan.puliukk0 kirjoitti:Joo, siitä mulla ei ole faktaa.Sierra XR kirjoitti:tarkotinkin sitä että RST ja XR4i tuskin ovat samoilla suuttimilla.puliukk0 kirjoitti:RST on ke-jetillä jossa on samat suuttimet kuin k-jetissä. Joku viisaampi vahvistaa vielä, taitaa olla rst korjausoppaassakin siitä juttua.
mittaa suuttimet fyysisesti ja laita mitat esille.
noissa 2.8 K-jetroniceissakin on erikokoisia suuttimia,siis ei fyysisesti mutta eri numeroilla on niitäkin.
vaikka ulkoiset mitat olisikin samat niin onkohan tuotto sitten mikä...
Jape105
Juu kävin tänään kysymässä suuttimien hintaa oli 70€ kipale ja tehdastilaus tavaraa.
Ei vaan viittis laittaa 420€ mihkään suuttimiin.
Ois varmaan pitäny pysyä ameriikan voorteissa ois osat ollu halvempia, no myöhästä se enää on.
Juu kyllä O-renkaat on myös samalla hankinta listalla,eikä ne välttämättä maksa mitään kun olis joskus asentajana voorttilla.
Kyllä ne on helppo irrottaa mutta ei niin helppo ajaa sen jälkeen 10km päähän ja siitä jatkaa vielä 4km töihin.
Kyllähän ne niinkin saa testattua että starttaa suutin irti,ja kattoo mimmonen se suihku on.
Mulla on tiedossa ranatan suuttimet ne täytyy vaan testata ja kattoo ne numerot et onko samat.
Boschin ohjelma anto 2 eri suutinta '83 sierraan.kun ei tuntenu noin vanhaa valmistenumeroo.
jep,toinen suuttimen numero on muistaakseni 0 437 502 019.Jape105 kirjoitti:Mulla on tiedossa ranatan suuttimet ne täytyy vaan testata ja kattoo ne numerot et onko samat.
noissa ranatan suuttimissa saattaa olla erilainen polttoaineputken liitos suuttimeen,niissä kun on ollut semmosiakin mitkä tulevat banjolla ja kuparitiivisteillä.
eli siis XR4i:n suuttimen mittoja:puliukk0 kirjoitti:Joo, siitä mulla ei ole faktaa.Sierra XR kirjoitti:tarkotinkin sitä että RST ja XR4i tuskin ovat samoilla suuttimilla.puliukk0 kirjoitti:RST on ke-jetillä jossa on samat suuttimet kuin k-jetissä. Joku viisaampi vahvistaa vielä, taitaa olla rst korjausoppaassakin siitä juttua.
kokonaispituus 106.5mm
halkaisija 9mm
kierre 12mm
mites puliukko ne RST:n suuttimen mitat?
Eri finiksella on ainakin kaikki kolme; Xr4i, Xr3i ja RST.
puliukk0
Katon huomenna, unohdin koko jutunSierra XR kirjoitti:
halkaisija 9mm
kierre 12mm
EDIT:
RST S1 ja taitaa olla S2 oppaassa näin:MouTine kirjoitti:Eri finiksella on ainakin kaikki kolme; Xr4i, Xr3i ja RST.
The components, such as electronic fuel pump, fuel accumulator, cold start valve, injection valves and auxiliary air device used in KE-Jetronic, are unchanged from those of the K-Jetronic.
Oon varma, että RST ja XR3i suuttimet on samat...
TeRoK
Varmasti onkin rst ja xr3i suuttimet samat, mutta xr4i:ssä on 0.8L isompi kone. Luulisi vaikuttavan suuttimien tuottotarppeeseen???
Vai meneekö ne ihan tehojen mukaan?
Joo tuota suuttimen vuotamista itekin epäilisin.
Yhdestä granadasta haettiin kissojen ja koirien kanssa vikaa ja lopulta kävi ilmi,e ttä suuttimet tosiaan tiputtaa.
Kävin ne ite sillon ultraääni pesettämässä. Jos on vian jumiutunut niin tuokin auttaa.
Mulla pitäis olla vielä jossain noitten 2.8 k-jettien sähkökaaviot ja ruiskun toiminta selosteet olemassa jos tulee tarvetta.
RiSa
Ja kaksi sylinteriä enemmän. Sylinteri kohtainen koko ero 0.06L.TeRoK kirjoitti:Varmasti onkin rst ja xr3i suuttimet samat, mutta xr4i:ssä on 0.8L isompi kone. Luulisi vaikuttavan suuttimien tuottotarppeeseen???
Eiköis noissa k- ja ke-jetroniceissa ole mekaaniset suuttimet joiden avautumispaine on 3.5 bar ja suihkutettavan polttoaineen määrä säädetään määräjakajassa?
May the FORD be with you!
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Scorpio -93 2.9 24V Cosworth Ghia
Mondeo -06 ST220
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Mondeo -06 ST220
puliukk0
Näinhän se mun mielestä on? Tänään ei pystyny mittaa ku taisteli auton kanssa, mutta ne on valmiina duunin pöydällä mittausta varten...RiSa kirjoitti:Ja kaksi sylinteriä enemmän. Sylinteri kohtainen koko ero 0.06L.TeRoK kirjoitti:Varmasti onkin rst ja xr3i suuttimet samat, mutta xr4i:ssä on 0.8L isompi kone. Luulisi vaikuttavan suuttimien tuottotarppeeseen???
bensapumppuhan on ainoa osa mikä k-jetissä tarvii sähköä että auto käyTeRoK kirjoitti:
TeRoK
Aivan totta.RiSa kirjoitti:Ja kaksi sylinteriä enemmän. Sylinteri kohtainen koko ero 0.06L.TeRoK kirjoitti:Varmasti onkin rst ja xr3i suuttimet samat, mutta xr4i:ssä on 0.8L isompi kone. Luulisi vaikuttavan suuttimien tuottotarppeeseen???
Jäipä tuo huomioimatta.
TeRoK
uonSierra XR kirjoitti:bensapumppuhan on ainoa osa mikä k-jetissä tarvii sähköä että auto käyTeRoK kirjoitti:
Ai jaa.
Eli moottorille ei tarvita mihinkään muualle sähköä?
Noh. Ehkä tuli vähän ympäripyöreesti sanottua kun pystyit nussimaan pilkkua, mutta siis tuon sytkäboksin kaavio ainakin löytyy ja taitaa siellä jotain muutakin sähköä olla.
Ja noitten lämpöaikakytkimien ym. toimintapiirit yms. selostukset.
Auttovat ainakin itteä pirusti kun ton saman ongelman kanssa taistelin.
ei herneitä...TeRoK kirjoitti:uonSierra XR kirjoitti:bensapumppuhan on ainoa osa mikä k-jetissä tarvii sähköä että auto käyTeRoK kirjoitti:
Ai jaa.
tarkotin vaan...ja siinähän luki että k-jet... no antaa olla...
TeRoK
Joo no ei tässä mitään herneitä sentään aleta imuttelemaan.
tossa yks jannu niitä kaavioita ja selostuksia jo kyselikin joten skannaan ne ja laitaan tähän topiciin ihmeteltäväksi.
Ja onhan tossa k-jetissäkin sähköä. Varmaan käy ilmankin mutta kuinka hyvin on eri asia.
kyllähän siihen kuuluu pari relettä,ohjauspaineen säädin,lisäilmaluisti, polttoainepumppu, turvakytkin, lämpöaikakytkin ja kylmäkäynnistysventtiili.
TeRoK
Dodii.
Tämmösiä löyty arkistoista.
polttoainejärjestelmän releet
sähkökaavio1/2
sähkökaavio2/2
toimintaperiaate sähköpiirit
toimintaperiaate kylmäkäynn. yms.
tyristorisytytys
Lisäksi kasassa oli ilmeisesti tuo sama sähkökaavio ruotsiksi mutta lisänä siinä oli numeroituna ja nimettynä nuo palikat.
Myös tommonen löytyi:
rakenteelliset erot
sähkökaavio1/2
sähkökaavio2/2
tyristorisytytys
rakenteelliset erot
puliukk0
RST/XR3i:Sierra XR kirjoitti:
halkaisija 9mm
kierre 12mm
kokonaispituus 73mm
halkasija 9mm
kierre 8mm
0 437 502 015 Bosch koodi, kuitenkin erilaiset oli. Vieläkään tajua miks niitä on pitäny tehdä kahta eri...
Jape105
Kiitokset kaikille.
Täältä sai moni muukin tietoa samalla.
Jape105
Nyt on suuttimet irti.
Osanumero on juurikin tuo täällä mainittu 0 437 502 025
Huomenna painemittaukseen ja ultraääni puhdistukseen.
puliukk0
Vieläkään en ymmärrä miten niitä voi pestä. Varsinkin kun Bosch sanoo ettei niitä voi puhdistaa mitenkään.Jape105 kirjoitti:Nyt on suuttimet irti.
Jos joku kertois vielä mulle miten?
Vaikka DIY näin.puliukk0 kirjoitti:Vieläkään en ymmärrä miten niitä voi pestä. Varsinkin kun Bosch sanoo ettei niitä voi puhdistaa mitenkään.
puliukk0
Aukeeko muka K ja KE suutin noin? Ei ainakaa mun vanhat auennu...Sine kirjoitti:Vaikka DIY näin.puliukk0 kirjoitti:Vieläkään en ymmärrä miten niitä voi pestä. Varsinkin kun Bosch sanoo ettei niitä voi puhdistaa mitenkään.
Jape105
Ne oli ultraäänipesurissa aikas kauan ja sitten ajettiin monia kertoja sillä testilaitteella tavaraa läpi samalla kun katseltiin avautumis paineita ja suihkukuvioita/tuottoja.
Lähtökohta oli että kaikki vuosi aineet ilman painetta.
Kaks niistä oli ihan sököjä loppuen lopuksikin koska ovat ruosteessa (autot pysyy hyvänä kun niillä ei aja talvisin
fordton
Sen perusteella mitä olen lukenut K- ja KE-Jetronicin suuttimista, niin niitä ei voi korjata/puhdistaa. Uutta vaan tilalle.puliukk0 kirjoitti:Aukeeko muka K ja KE suutin noin? Ei ainakaa mun vanhat auennu...Sine kirjoitti:Vaikka DIY näin.puliukk0 kirjoitti:Vieläkään en ymmärrä miten niitä voi pestä. Varsinkin kun Bosch sanoo ettei niitä voi puhdistaa mitenkään.
Tuo laittamani linkki käy EFi-suuttimille.
Jape105
Juu tilasin kaks uutta.
Ei oikein nappaa mitään suuria investointeja laittaa tommoseen euro käyttikseen.
Onko missään tiedossa mikä noissa uusissa suuttimissa on avautumispaine ja paljon on tuotto ml/min.
Jape105
nyt on jo 4 suutinta hankittuna 2 kiinni 2 irti.
Btw... Kattelin Brendan sivuja ja sielä näytti olevan 2.8i:n uusia suuttimia kaupan.
Jape105
Hain tuosta oman kylän paikasta ja makso 60€/kpl
Jape105
Miten tuo CO säätö tehdään kun tuossa on kaks ruuvia?
Että säätääkö toinen toista ja toinen toista lohkon puolikasta?
http://img9.imageshack.us/img9/4564/rimg0186.th.jpg
kumpikaan noista ruuveista ei ole co-ruuvi vaan se on yksi ainoa ruuvi mikä on tossa määränjakajan päällä eli siinä on semmonen n.10-15mm kohollaan oleva "putki" minkä sisällä on seosruuvi jota säädetään pitkällä mutta pienellä kuusiokoloavaimella eli yhdestä ruuvista säätyy seokset.
"putken" päässä on sinetti/tulppa jos sitä ei ole koskaan säädelty mutta luultavasti tämän ikäisiä on jo säädelty useampaan kertaan.
se säätöruuvi on sitten todella herkkä eli ei kannata ruuvailla mihi9nkään suuntaan ellei ole pakokaasumittaria käytössä ja jos siinä säätöruuvin reiässä ei ole ollut mitään suojatulppaa päässä niin siellä on todennäköisesti kaikenlaista paskaa eli kannattaa sumauttaa jotain crc:tä tai vastaavaa ja puhaltaa paineilmalla ensin.
mulla on siinä suojatulppana ventiilinhattu,pysyy hyvin paikallaan ja saa vielä helposti aukikin
ot:tyhjäkäyntiä ei sitten kuulu säätää siitä ruuvista mikä vaikuttaa suoraan kaasuläppään vaan siitä isosta tasakantaisesta säätöruuvista mikä on kaasuläppäkotelon kyljessä(sojottaa suoraan kohti auton nokkaa)
edit. ainiin,tänne pitäisi laittaa kuvat linkkeinä
niin oli joo mutta ne ovat Granadassa v.-76 olleeseen ensimmäisen mallin K-jettiin,ne eivät ole suoria vaan käyränmallisia suuttimia eli ne ei käy muihin kun ekaan 6-reikä K-jettiinMouTine kirjoitti:Btw... Kattelin Brendan sivuja ja sielä näytti olevan 2.8i:n uusia suuttimia kaupan.
Jape105
Juu tiän et on herkkä.Joskus ammattikoulussa sompailtiin jotain asiakkaan mersua.lakkas samantein käymästä kun vähän kiersi.
Mistä sitä tyhjäkäyntiä voi muka muualta säätää ku siitä ISOSTA ruuvista?
muutaman tapauksen tiedän missä tyhjäkäyntiä on säädetty siitä kaasuläpän rajoitinruuvista eli siitä ns. stoppariruuvista,sitä kun kiristää niin kaasuläppä aukeaa raolleen.Jape105 kirjoitti:
jos sulla ei näy sitä pientä tasakantaruuvia kaasuläppäkotelon päällä niin sitten siinä ruuvin päässä voi olla kiinni se mystinen maajohto mikä on joka toisessa kiinni siinä ruuvin päässä ja joka toisessa irrallaan
Jape105
Juu siihen menee se johto.
Colognevsa
Ja sillä johdolla on tarkoitus.Sen pitää koskettaa eli yhdistää kun kaasua ei paineta. Tuolla aikaisempana oli sähkökaavio mistä pitäis löytyä sekin johto.Liittyy MUN TIETÄÄKSENI kylmäkäynnistys-piiriin...Jape105 kirjoitti:Juu siihen menee se johto.
Jape105
Nyt on sitten autokin taas valmis leimalle.
Kävin ottamassa eilen päästöt ja huomasin et menee laihalle kierroksilla,pystyykö sitä muuttamaan jotenki?
Tyhjäkäynnillä se ei voi käydä juurikaan rikkaammalla enää..
Muuten oli arvot hyvät..
Kylmänä se tuntuukin kulkevan paremmin kun lämpösenä..
