Escortin sakuperään pyöränlaakereita?
Hoppamiäs
Moro!
Rupee oleen noi vetoakselin laakerit tiensä päässä eli mistäs noita kannattaa kysellä?
Olisko jollain laittaa kyseisestä laakerista mittoja?
# 684
Cortina Mk2 -68 1600 de luxe
Escort Mk1 -73 2,0
Audi A4 -03 1,9TDI Quattro
Escort Mk1 -73 2,0
VesQ
Re: Escortin sakuperään pyöränlaakereita?
Esim Motonet numerolla 21-1320. ~30e puoli ja laakerin ulkohalk 67mm?. Kai noita saa joka varaosapuljustakin ilman ongelmia
Hoppamiäs
Juu niin näytti motenetissä olevan
Hätäsesti katoin noita uusittuja sivuja niin en sillon löytäny...
Mutta kiitos taas.
Mutta kiitos taas.
# 684
Escort Mk1 -73 2,0
Escort Mk1 -73 2,0
arska82
Tuleeko noissa motonetin laakereissa mukana sitä krymppiholkkia?
Living on a razors edge, balancing on the ledge
Elmeri-74
Elmeri-74
VesQ
Itel on yhdet hyllyssä ja niissä on ainakin krympit ja stefat mukana, todennäköisesti ostettu motonetistä mutta satavarma en ole, voisin jokuhetki kattoa onko motonetin tarrat päällä
Edit:
Jep, motonetistä ostettu ja krymppi oli mukana, stefa olikin näemmä noissa laakerissa itsessään
Edit:
Viimeksi muokannut VesQ, To Kesäkuu 4. 21:07:48 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ainakin volvon perään kun ostin laakerit niin oli stefat ja krympit mukana..
Jari H
Tais olla -72 -> samat pyöränlaakerit kuin enkkuperässäkin, just toi 67mm. Toivottavasti näissä tämänpäivän laakeri kirjoissa on korjattu se pikku virhe, jonka mukaan kaikki saku akselit olisi niillä pienemmillä laakereilla. 62mm taisi olla ne vanhemmat??
Ken Duttweiler:
Fomococars
itse muistelen että sakuperän laakerikoko on aina eri kuin enkku.
jarrupellin reiän koko erokin on huomattava.
mut voin muistaa väärinkin.
pääasia että laakerit löytyy.
stefat on ollu aina kiinteästi. yleensä vaihdettu aina sen takia että stefa vuotaa laakeri harvemmin mennyt.
