RST käy rikkaalla
tomi82
RST käy rikkaalla
Apuja kaivataan.
Eli menohalut loppuu vedättäessä (uupuu) ja pamahtaa putkessa sammuttaessa.
Eli miten tota seosta nyt sit pitäs lähtee säätään ?
Määränjakaja on vaihdettu just "uuteen" ja tuntuu kun kävis entistä rikkaammalla.
Seosmittarin valot vetää kun ala-asteen diskossa.
puliukk0
Re: RST käy rikkaalla
Jos on vakio niin kannattaa eka ettiä vika ennenkun lähtee säätelemään. Jos on rikkaalla paljon tai laihalla, niin yleensä on se elektroninen paineensäädin (musta pieni rasia mihin menee sähköliitin).tomi82 kirjoitti:Apuja kaivataan.
Siitä kun ottaa pois ruuvin sisäpuolelta niin voi säätää kuusiokololla rikkaalle ja laihalle. Tyhjäkäynti seos taas säädetään siitä läpän vieressä olevasta reiästä. (3mm kuusiokolo)
Mites se seosmittari nyt menee?
Onko kapeakaistamittari? Ne nyt tuppaa muutenkin oleen parempia joulukuusen virassa kuin seosmittarin
tomi82
Sultzi kirjoitti:Onko kapeakaistamittari? Ne nyt tuppaa muutenkin oleen parempia joulukuusen virassa kuin seosmittarin
laajakaista lambda
tomi82
puliukk0 kirjoitti:Jos on vakio niin kannattaa eka ettiä vika ennenkun lähtee säätelemään. Jos on rikkaalla paljon tai laihalla, niin yleensä on se elektroninen paineensäädin (musta pieni rasia mihin menee sähköliitin).tomi82 kirjoitti:Apuja kaivataan.
ei oo vakio jonkun verran laitettu 1.8...seosmittari menee tappiin eli vitun rikkaalle...
Hyvä hommatomi82 kirjoitti:Sultzi kirjoitti:Onko kapeakaistamittari? Ne nyt tuppaa muutenkin oleen parempia joulukuusen virassa kuin seosmittarin
laajakaista lambda
tomi82
Sultzi kirjoitti:Hyvä hommatomi82 kirjoitti:Sultzi kirjoitti:Onko kapeakaistamittari? Ne nyt tuppaa muutenkin oleen parempia joulukuusen virassa kuin seosmittarin
laajakaista lambdaTää se sininen joka seisoo pihalla?
joo sama sininen.tuli eilen ensimmäistä kertaa talven jälkeen ajettua ja edelleen rikkaalla vaikka vaihdoin ton määräjäkajan
täytyy kokeilla säätää sitä mustaa boxia mjakajan kyljestä jos vaikka rupeis pelittämään
Mun laajakaistassa on varmaan erilaiset yksiköt kun ei siinä skaalassa tuollaisia lue. Yleensä se näyttää johonkin 8:1 asti rikkaan päästä, mutta ei sillä juuri enää kone käynnissä pysy. Paha puutuminen alkaa yleensä jossakin 10.5:1 jälkeen. Ota siitä määräjakajan säädöstä töpseli irti ja katso varovasti ajaen minkälaisia seoksia se tarjoaa.tomi82 kirjoitti:puliukk0 kirjoitti:Jos on vakio niin kannattaa eka ettiä vika ennenkun lähtee säätelemään. Jos on rikkaalla paljon tai laihalla, niin yleensä on se elektroninen paineensäädin (musta pieni rasia mihin menee sähköliitin).tomi82 kirjoitti:Apuja kaivataan.
tomi82
kiitoksia vastauksista nyt on seos kohdillaan
kemes
Tolla 1.8:lla tarkotettiin varmaan moottorin kokoa..JesseT kirjoitti:Mun laajakaistassa on varmaan erilaiset yksiköt kun ei siinä skaalassa tuollaisia lue. ...tomi82 kirjoitti:ei oo vakio jonkun verran laitettu 1.8...seosmittari menee tappiin eli vitun rikkaalle...
Escort mk4 RS Turbo 2.0 16v
Ja JesseT varmaan tarkoitti, ettei hänen seosmittarin skaalassa ole "vitun rikkaalla" kohtaa.kemes kirjoitti:Tolla 1.8:lla tarkotettiin varmaan moottorin kokoa..JesseT kirjoitti:Mun laajakaistassa on varmaan erilaiset yksiköt kun ei siinä skaalassa tuollaisia lue. ...tomi82 kirjoitti:ei oo vakio jonkun verran laitettu 1.8...seosmittari menee tappiin eli vitun rikkaalle...
kemes
Kato perhanatony the tiger kirjoitti:Ja JesseT varmaan tarkoitti, ettei hänen seosmittarin skaalassa ole "vitun rikkaalla" kohtaa.
puliukk0
Jatketaas tähän, auto toimi kilsan verran. Alko hyytyy ja täysin hyytyi kun paino kaasun pohjaan ja sammui siihen.
No siinä kattelin aikani ja ryyppysuuttimella sain sen käymään. Sen jälkeen hana 3/4 asentoon ja nykien kotiin. (1km)
Mustaa putkesta ja seos rikkaalla (n.9-10afr?) Jos painaa hanan pohjaan alkaa hyytymään.
Irrotin elektronisesta paineensäätimestä liittimen = ei vaikutusta.
Jelppikääs vähän
Toista sytkä ecuakin koitettu, ja irroitettu bensa ecun liitin. Ei vaikutusta!
EDIT: Toista elektronista paineensäädintä kokeiltu, bensansuodatin vaihdettu, jakajalta tulee ainoastaan ryyppusuuttimelle bensaa. Siihen tökkää. Jakaja paskana?
Jelppikääs vähän
